V12.05: régiulation en température - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : V12.05: régiulation en température (/thread-682.html) Pages :
RE: V12.05: régiulation en température - phisebe - 01-11-2024 (01-11-2024, 09:15 PM)FRED64 a écrit : bonjour, Bonjour, Pour éviter que le CE se déclenche plusieurs fois dans la nuit (qd la température de l'eau baisse sous le seuil du thermostat) il est judicieux de programmer la chauffe au plus près de l'heure d'utilisation. Personnellement avant 6:20, selon les besoins. Cette simple mesure m'a fait économiser environ 1kW par jour, en laissant le relais jour nuit faire à partir de 22:30, j'avais 2 "rechauffes" inutiles 3 et 6 heures plus tard. RE: V12.05: régiulation en température - 39berv59 - 02-11-2024 (02-11-2024, 09:03 AM)Lolo69 a écrit : En espaçant les chauffes , l eau se refroidit plus, donc l ecart de température grandit. bonjour oui c'est peut être LA solution ![]() @phisebe ok pour les plages horaires donc au plus tôt avant la douche c'est judicieux! @lolo69 sécurisation ok par surveillance de T° du triac, par contre dans le cas de @fred64 et je m'orientai aussi vers cela aussi, il faut bien si deux à trois jours sans atteindre les 62°C avec maintien des 55° mini en hc de nuit (cf izi edf) et par mauvais temps provoquer un forçage par surveillance T°. Car l'idée est bien de se laisser la possibilité de le faire en solaire, optimiser la pose de panneaux à son mini réduire la fréquence de chauffe sur la résistance ON / OFF trop souvent. ensuite dans le cas ou le soleil produit suffisamment, pour ce qui est de switcher le lendemain sur le SSR01 automatiquement est ce possible ou envisageable sur une v12.future et on maintien les 55° en tarif Hc sur ses jours là. Merci pour votre attention erv59 ________________________________________________________________ Mon système _4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud _passerelle envoy S metered _Micro_onduleur iQ8 _Shelly Em deux pinces connectées sur contacteur jour nuit avec programmation hebdomadaire piloté par le routeur prochainement pour la chauffe complémentaire. _Ballon Ecs 200L-2Kw. _auto-installation _HomeAssistant green _Borne de recharge ve Wallbox __________________________ PROJET : Rms F1atb + affichage distant |
