[Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI (/thread-685.html) |
RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Jacques13 - 20-03-2025 (01-11-2024, 05:23 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,En fait, si je comprends bien, le fait de rajouter 150W à la puissance de 0W offre une sécurité qui se voit sur la courbe avec une constante de conso augmentée de 150W environ (c'est ce que je remarque chez moi, je ne descends plus jamais à 0). Il faut donc prendre avec circonspection cette courbe à ce niveau de puissance car elle affiche 150W de plus que la réalité facturée par EDF. Pour être clair, lorsque la courbe W affiche 200W de conso, en réalité linky ne compte que 50W de conso. En fait ca remet en cause le calcul que j'ai fait sur une faible surproduction avec une ouverture SSR de 20% sur 2000W de charge soit 400W routé avec 200W de conso sur la courbe, soit un gain estimé de 50%. Mon calcul est finalement faux, il est probable que mon gain par routage soit plus important que 50% Ai-je raison ? RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Ludovic35 - 20-03-2025 Les 150W sont ajoutés seulement quand la consommation est à 0VA de puissance apparente (0VA signifiant que Pw < 0W). Quand la consommation est > 0VA, il n'y a donc aucune modification dans le calcul; les valeurs sont nominales. La régulation se faisant sur des valeurs >30W, on se retrouve dans le cas nominal du code d'origine. La précision des intensités (courant efficace) est à +-0.5A; j'ai vérifié que 1.45A est reporté comme 1A, et 1.55A est reporté comme 2A. Comme l'objectif de cette estimation est uniquement d'améliorer la réactivité en cas d'injection, j'ai préféré minorer l'injection de 150W pour éviter que le triac ne s'ouvre trop. Cela veut dire que jusqu'à 0.5A d'injection, on reste sur 0W retenu; ensuite on passe à 1*230-150=80W d'injection retenue, puis 310W.... Cette précision à 0.5A empêche de pouvoir mettre le seuil Pw sur une valeur à moins de 30W (car sinon on voit des oscillations entre 30W et -80W); cela ne retire donc pas cette contrainte quand on a un CACSI et la lecture des consommations via la TIC. RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Jacques13 - 20-03-2025 (20-03-2025, 10:23 AM)Ludovic35 a écrit : Les 150W sont ajoutés seulement quand la consommation est à 0VA de puissance apparente (0VA signifiant que Pw < 0W).OK, je comprends le principe qui est juste. Je ne parle que d'injection donc Pw < 0W Par contre, au niveau de l'affichage, il nous reste bien un talon de 150W de conso qui en réalité n'existe pas ou n'est pas juste à +/- 115W près ? RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Ludovic35 - 20-03-2025 Oui, sur l'affichage des valeur Pw ainsi que pour la courbe Puissance active, il y a +150W pour les parties négatives. A noter aussi que le cumul affiché restera à 0 (car il n'y a pas de compteur d'énergie injectée dans la TIC). Le résultat réel (si Papp <=0) pour du monophasé est donc: (valeur affichée - 150W) +-115W Le résultat réel (si Papp <=0) pour du triphasé: (valeur affichée - 150W) +-345W RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Jacques13 - 20-03-2025 Très bien ca correspond à ma lecture RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Ludovic35 - 23-04-2025 Lien vers le code source pour les versions 14.xx: https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZPRqFhVQYbnzjWW7r5VJsiRg67K/view?usp=drive_link Binaire pour OTA en 14.21: https://drive.google.com/file/d/1r8wDbckzC1bQHYeC-FPi9-PHFXPdFUuq/view?usp=drive_link RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Ludovic35 - 28-04-2025 J'ai mis à jour le code pour gérer la bascule automatique de CACSI à Producteur (certaines personnes ont ce changement). Si les données d'injection sont présentes, elles sont utilisées et il n'y a donc pas d'estimation. Si les données d'injection sont absentes pendant 10s, l'estimation d'injection se met en place (toujours avec une marge de 150W). https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZPRqFhVQYbnzjWW7r5VJsiRg67K RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - morlaxx - 19-05-2025 (28-04-2025, 10:10 AM)Ludovic35 a écrit : J'ai mis à jour le code pour gérer la bascule automatique de CACSI à Producteur (certaines personnes ont ce changement). Bonjour Ludovic35, j'ai une interrogation car je viens de fabriquer mon routeur semaine dernière et je l'ai branché avec votre source_enedis.ino pour voir les valeurs, sans mettre de relais pour l'instant et là, en étant en cacsi déclaré chez enedis samedi aprèm je vois -345W oscillant puis dimanche -525W et je viens de vérifier actuellement les remontées mqtt me disent que j'injecte 1300W donc comment serait le mieux pour régler le routage vers mon chauffe-eau je crois aux valeurs et je met un pw à 0 ou vaut mieux mettre 30 voir 50 W et une réactivité à 11 pour commencer?Merci. RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Ludovic35 - 19-05-2025 Les valeurs semblent normales; elles sont "en escalier" car la précision sur les mesures de courant est de 1A, soit environ 230W. La valeur est réduite de 150W pour éviter la surestimation d'injection. Cette estimation permet de gagner en réactivité (et d'avoir les valeurs négatives sur la courbe), mais ne permet pas d'avoir une bonne régulation pour des valeurs Pw < 40W. Pour commencer, mettez Pw=50W et la réactivité à 10. Personnellement, j'arrive à descendre à 35W avec une résistance de 1400W (réactivité 10). RE: Estimation d'injection avec TIC + CACSI - morlaxx - 22-05-2025 (19-05-2025, 03:37 PM)Ludovic35 a écrit : Les valeurs semblent normales; elles sont "en escalier" car la précision sur les mesures de courant est de 1A, soit environ 230W. La valeur est réduite de 150W pour éviter la surestimation d'injection. Merci, si j'ai le temps j’essaie de branche le relais avec le chauffe eau ce week-end. |
