0 info sur l'injection - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : 0 info sur l'injection (/thread-692.html) |
RE: 0 info sur l'injection - Guallaume - 03-11-2024 (03-11-2024, 05:32 PM)Lydie a écrit :Oui, là c'est bon(03-11-2024, 05:16 PM)F1ATB a écrit : Il ne faut pas cocher la case ON en rouge. Cela force un charge à 100%. RE: 0 info sur l'injection - Lydie - 03-11-2024 (03-11-2024, 06:17 PM)Guallaume a écrit :(03-11-2024, 05:32 PM)Lydie a écrit :Oui, là c'est bon(03-11-2024, 05:16 PM)F1ATB a écrit : Il ne faut pas cocher la case ON en rouge. Cela force un charge à 100%. Merci Guallaume ! Je n'ai rien vu de différent aujourd'hui malgré ce changement, je regarderai demain lors de la production
RE: 0 info sur l'injection - Ludovic35 - 04-11-2024 Le code modifié permet de voir l'injection estimée malgré le CACSI. Il faudra avoir plus de 150W d'injection pour que la courbe rouge descende en dessous de 0W. Pour tester la régulation, il est possible de la faire même sans production; mettez 2000W au lieu de 200W dans la valeur de régulation, et le routeur va se caler sur 2000W. Quand vous aurez vérifié que ça fonctionne correctement, vous pourrez faire des essais pour ajuster la réactivité, et baisser le seuil (j'arrive à descendre à 50W avec un bon comportement). RE: 0 info sur l'injection - Lydie - 04-11-2024 (04-11-2024, 12:35 PM)Ludovic35 a écrit : Le code modifié permet de voir l'injection estimée malgré le CACSI. Il faudra avoir plus de 150W d'injection pour que la courbe rouge descende en dessous de 0W. Merci pour votre retour, Est ce bien cela ? ci joint les captures de la modif avec un seuil à 2000W Je n'ai rien vu de nouveau, peut être que le code s'est mal installé ou j'ai fais une mauvaise manip ! Ci joint les captures des 2 codes installés dont un récupéré dans el dossier ZIP "Solar_Router_V12_06_LJ" et l'autre "Solar_Router_V12_06_LJ.ino.bin" Les 2 mis à jour par OTA Merci Ludovic pour vos conseils RE: 0 info sur l'injection - Ludovic35 - 05-11-2024 Oui, pour faire un test c'est bon (les 2 fichiers .bin sont les mêmes). Pour la réactivité, il vaut mieux commencer par mettre 10; sinon, cela va osciller. Si le test est concluant, vous pouvez passer à 50W sur la régulation (ne laissez pas 2000W, sinon ça va consommer 2000W en permanence jusqu'à ce que le CE s'arrête). Avec du soleil, vous devriez pouvoir observer des transitions Pw négatives lors de fortes variations de consommation (une bouilloire qui s'éteint par exemple). RE: 0 info sur l'injection - Lydie - 07-11-2024 (05-11-2024, 10:32 AM)Ludovic35 a écrit : Oui, pour faire un test c'est bon (les 2 fichiers .bin sont les mêmes). Merci pour vos retour ! Lydie RE: 0 info sur l'injection - Charmusien - 03-12-2024 Bonsoir, Je reviens sur ce post très intéressant. Comme Lydie, je ne veux absolument pas faire de réinjection réseau. Pas de CACSI mais par conviction ! J'ai installé ce super routeur dans ce but mais quand le CE est plein, faut trouver autre chose ! J'ai donc bridé la réinjection de l'onduleur à 0 W. En pratique, mon onduleur laisse toujours une mini consommation EDF, de l'ordre de 5 Wh, et ajuste très rapidement en fonction des besoins de la maison. Sur le site, André conseille de paramétrer un seuil correspondant au talon de la maison ! En faisant cela, la consommation de ce seuil viendra toujours d'EDF et jamais du solaire... Ce qui est un comble car le but premier d'une installation PV est de s'affranchir en premier du talon de conso ! D'autre part, les résultats en fin de journée sont complètement différent en fonction du mode de régulation choisi. J'attends des jours plus ensoleillés pour mettre des photos d'écran mais entre la découpe sinus et le multi-sinus, le "H" heure équivalente varie énormément (j'ai un autre post sur le sujet) et le cumul journalier de "l'énergie active" est bien différent de ce que peut me montrer mon compteur en entrée de maison. Je suis preneur d'idées de paramétrages pour garder mon onduleur bridé à 0 W en réinjection tout en consommant mon talon de maison sur le solaire tout en activant le routeur ! Merci à tous RE: 0 info sur l'injection - grostoto - 04-12-2024 Faire un second routeur, a mette sur un chauffage électrique par exemple...(Le mien est sur le chauffage du jacuzzi..). RE: 0 info sur l'injection - Charmusien - 08-12-2024 (03-12-2024, 11:48 PM)Charmusien a écrit : Bonsoir, Hello ! Je me réponds à moi-même pour faire remonter le post ! Pour ne pas faire de réinjection, André suggère de paramétrer un seuil correspondant au talon de la maison. D'autres sujets disent qu'en affinant on peut descendre vers 50W. En premier lieu, comment être certain qu'en paramétrant un seuil positif, le routeur ne va pas envoyer un peu d'EDF dans le CE ? Ensuite, quel est le mode de régulation le plus performant ? J'ai un triac et j'ai testé la découpe sinus et le multi-sinus... Les résultats sont complètement différents en terme de quantité de routage, de courbes, etc... Et toujours ma question pour les plus expérimenté : quels paramètres pour garder mon onduleur bridé à zéro réinjection tout en auto-consommant au maximum et être certain que le routeur ne consomme QUE du PV ? Merci A+ RE: 0 info sur l'injection - Ludovic35 - 11-12-2024 Si vous voulez 0.00 injection et 0.00 consommation, c'est impossible. 1% correspond à environ 30W; la consommation va donc varier dans cet ordre de grandeur. Le mode de régulation et la réactivité vont rendre la régulation + ou - dynamique, avec + ou - d'erreurs. Pour consommer toute sa production, on peut mettre 50W; ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours consommer 50W du réseau. Sur 10h, ça fait 0,5kWh, ce qui est très peu. Pour ne rien consommer du réseau, on peut mettre -50W (sauf pour CACSI/TIC); ce qui revient à dire qu'on cherche à toujours à injecter 50W. En mettant 0W, vous aurez un peu d'injection et un peu de consommation. |
