Graphes indisponibles - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Graphes indisponibles (/thread-742.html) |
RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 01:02 PM)Lolo69 a écrit :(14-11-2024, 12:55 PM)Mike a écrit :(14-11-2024, 12:29 PM)Lucio51 a écrit : je viens de mesurer ce qui sort de mon relai...et c'est zéro, pourtant il s'est allumé donc il doit faire passer le courant. Y'a une capture un peu plus haut. Les 3 phases d'entrée sont branchées en A1, B1 et C1. Les 3 phases de sortie allant en chauffe-eau sont en A2, B2 et C2. Je suppose que relai fermé, on ferme le circuit entre A1-A2, B1-B2, C1-C2 Je suis en tri. Donc entre les phases (par ex entre A1 et B1), tout du moins en entrée, je mesure bel et bien 400v comme il se doit Par contre en sortie, je mesure 0v quand le relai est fermé. J'ai également fait le test de continuité entre les entrées A1, B1, C1 et les sorties A2, B2 et C2... et j'ai pas de continuité quand le relai est fermé. kesako ? merci (14-11-2024, 12:54 PM)Lolo69 a écrit : la led du SSR est allumée , donc ca route , mais on voit que vous injecterz encore 4.5 kW ce qui me parait enorme comme si votre SSR ne pilotait qu'un tout petit consommateur merci de votre réponse... J'en doute un peu car je ne mesure rien en sortie du SSR. J'ai 3 phases en entrée A1, B1, C1, 3 phases vers CE en sortie A2, B2, C2 je mesure 400v entre A1 et B1 comme il se doit mais rien entre A2 et C2 J'ai aussi pas de continuité entre A1 et A2 quand le relai est fermé donc il semblerait pour moi que le relai est censé être fermé mais qu'il ne ferme pas vraiment. Oui j'ai une grosse prod solaire, ~14kWc mais aussi un gros chauffe-eau qui devriat me consommer toute la puissance injectée Merci, Luc RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 01:56 PM)Lolo69 a écrit : Pour le coup la différence entre un SSR et un relais "electromagnetique" c est que sur un SSR il faut une charge minimum pour fonctionner pour que les triacs puissent s'armer. Merci dans tous les cas pour cette info intéressante. Je ne connaissais donc pas le principe du SSR. J'ai ponté le routeur sur les phases allant au chauffe-eau, en d'autres termes le circuit routeur est en parallèle du circuit normal jour/nuit. voir schéma en pièce jointe La température actuelle du chauffe-eau est bien en-dessous de la consigne max. Je suis actuellement à 40° pour une consigne max de coupure à 55°-60° donc je ne pense pas que ca coupe... merci, Luc RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 02:16 PM)Lucio51 a écrit :(14-11-2024, 01:56 PM)Lolo69 a écrit : Pour le coup la différence entre un SSR et un relais "electromagnetique" c est que sur un SSR il faut une charge minimum pour fonctionner pour que les triacs puissent s'armer. Je viens de voir un commentaire sur Amazon où j'ai acheté le produit disant que la commande de relai ne fonctionne qu'avec un minimum de 3,6V et je ne mesure que 3,0V à l'entrée +/- du relai SSR provenant de l'ESP32... croyez-vous que ca pourrait être l'explication ? merci Luc (14-11-2024, 03:05 PM)Lolo69 a écrit :(14-11-2024, 02:16 PM)Lucio51 a écrit :(14-11-2024, 01:56 PM)Lolo69 a écrit : Pour le coup la différence entre un SSR et un relais "electromagnetique" c est que sur un SSR il faut une charge minimum pour fonctionner pour que les triacs puissent s'armer. oui effectivement, j'avais testé cette option. quand je force avec le j/n, je passe d'injection à consommation, tout ceci bien relevé par le Shelly et visible par l'ESP32...donc ca chauffe dans le chauffe-eau merci Luc RE: Graphes indisponibles - CF8929 - 14-11-2024 Bonjour Lucio51, Petite question, comment est refroidi le TSR 40A? Il me semble qu'il est un peu à l'étroit dans sa boite, non? A+ RE: Graphes indisponibles - Ludovic35 - 14-11-2024 Les GPIO de l'ESP32 peuvent avoir des difficultés à piloter des charges trop élevées. Par exemple, ce n'est pas possible de piloter 3SSR mono avec un seul GPIO; c'est max 2 SSR. Possible que ce SSR tri consomme autant que 3SSR mono... Dans ce cas, il va falloir ajouter un mosfet pour piloter le SSR sans trop tirer sur le GPIO RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 03:20 PM)Lolo69 a écrit : sur la photo on voit bien entrée de 3 à 32 Volts donc sur la théorie 3.2 V ca suffit, surtout que votre LED est eclairée. ahhh damned ! j'ai mis trop de voltage en sus sur l'ESR, du coup j'ai grillé l'ESP32... je viens de vérifier avec une alim. stabilisée et le SSR déclenche complètement à 3,4v...n'ayant que ~3v à la sortie de l'ESP32 ca peut pas fonctionner une fois que j'aurais changé mon esp32, une idée pour rajouter 1V ? merci Luc (14-11-2024, 03:28 PM)CF8929 a écrit : Bonjour Lucio51, bonjour, il n'est pas dans une boite mais à l'extérieur avec 1cm d'air de chaque côté...mais de toute facon il ne déclenche pas donc il ne risque pas de chauffer merci (14-11-2024, 03:55 PM)Ludovic35 a écrit : Les GPIO de l'ESP32 peuvent avoir des difficultés à piloter des charges trop élevées. Par exemple, ce n'est pas possible de piloter 3SSR mono avec un seul GPIO; c'est max 2 SSR. merci... effectivement il me manque ~ 0,4V pour déclencher le SSR. je ne sais pas vraiment ce qu'est un mosfet.. alternativement, je ne peux pas ponter en // l'entrée su SSR sur un autre gpio et déclarer un autre relai 2 dans le software? RE: Graphes indisponibles - Ludovic35 - 14-11-2024 Je ne connais pas quelle référence utiliser. Ca existe aussi sous forme de petit module à brancher (déjà vu des personnes en utiliser). Certains l'ont déjà fait; vous devriez avoir une réponse. Il ne faut pas mettre 2 GPIO ensemble, ils vont être en court-circuit. Quand on a des relais mono, on peut les séparer, mais pas dans votre cas. Même si je n'y crois pas trop, essayez de débrancher une phase complétement; avec un peu de chance, l'électronique ne va pas consommer de courant côté commande. RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 04:09 PM)Ludovic35 a écrit : Je ne connais pas quelle référence utiliser. Ca existe aussi sous forme de petit module à brancher (déjà vu des personnes en utiliser). non désolé même avec une phase en moins, le SSR déclenche toujours à 3,4 volts... arfff c'est rageant pour 0,4V... merci en tout cas RE: Graphes indisponibles - Ludovic35 - 14-11-2024 Lolo69 semble maitriser le sujet; il va vous trouver la solution. RE: Graphes indisponibles - Lucio51 - 14-11-2024 (14-11-2024, 04:23 PM)Lolo69 a écrit : Aie , comment avez vous mis l ESP32 en surtension ? J'espère que ce n'est pas moi qui vous ai induit en erreur, quand je parlais de plus costaud , je pensais en ampérage, pas en tension... non non c'est de ma faute, merci. J'ai pas réfléchi, je fais +ieurs choses en même temps. Je suis sensé bosser aussi :-) j'ai mis mon alim stab en // de l'entrée du SSR donc j'ai envoyé 14v dans l'ESP32...stupide ! Je l'avais fait sur celui qui a grillé, j'avais 3.2v à vide, et, 3.0v avec le ssr. ok pour le dissipateur thermique ok pour le schéma avec transistor... si je comprend bien le transistor va me permettre une légère amplification de mon signal en sortie du gpio.. merci encore |
