Questions suite a mise en route - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Questions suite a mise en route (/thread-779.html) Pages :
RE: Questions suite a mise en route - Eric09600 - 27-11-2024 re bonjour, C'est quand même bizare ces crenaux de 400 watt vous en pensez quoi. mon chauffage electrique est eteint mais le four fonctionne on voit bien ici que la conso du cumulus ( 1800 watt a 100%) ce soustrait a la conso de la maison, ça foctionne donc RE: Questions suite a mise en route - Mike - 27-11-2024 Content que vous ayez trouvé la solution, l'inversion du in et out est aussi un classique. Pour les créneaux, je pense tout simplement que c'est lié à un appareil branché qui consomme de cette façon. Ces données viennent directement du Shelly donc ce n'est pas lié au routeur. En procédant par élimination en coupant les circuits quand le phénomène se produit vous devriez rapidement trouver d'où ça vient. Dans tous les cas, rien d'anormal la dessus je pense. Une chose est un peu étrange par contre est que votre puissance apparente est toujours à 0, ce n'est pas normal. RE: Questions suite a mise en route - Eric09600 - 27-11-2024 bjr ha oui en effet en comparaison a ce que publi André ma courbe bleu reste a zero RE: Questions suite a mise en route - Mike - 27-11-2024 Est ce que vous avez un Shelly 3EM ? Il semblerait que d'autres utilisateurs aient rencontré ce problème avec un Shelly 3EM : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-722.html Ce n'est pas grave en soi, le routage fonctionnera correctement quand même. RE: Questions suite a mise en route - Eric09600 - 27-11-2024 bjr j'ai en effet un shelly EM pas un 3EM je suis en monophasé. il y a en effet un souci de communication avec le shelly aux dires des données brutes en ce moment rien ne consomme mis a part le cumulus. J'ai coupé le chauffage Eric RE: Questions suite a mise en route - Mike - 27-11-2024 J'ai également un Shelly EM et je n'ai aucun problème de puissance réactive. Vérifiez que l'adresse IP de votre Shelly soit bonne. Il est possible que l'adresse IP ait changé, pour éviter cela, il est recommandé de définir l'adresse IP du Shelly comme étant statique, ainsi elle restera tout le temps la même. RE: Questions suite a mise en route - Eric09600 - 27-11-2024 (27-11-2024, 01:06 PM)Mike a écrit : J'ai également un Shelly EM et je n'ai aucun problème de puissance réactive. Vérifiez que l'adresse IP de votre Shelly soit bonne. Il est possible que l'adresse IP ait changé, pour éviter cela, il est recommandé de définir l'adresse IP du Shelly comme étant statique, ainsi elle restera tout le temps la même. Bonjour l'adresse du shelly n'a pas bougé et est bonne. Mais je viens de trouver le moyen de la fixer sur l'appli shelly c'est donc fait. Eric |
