erreur compillation V13 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : erreur compillation V13 (/thread-897.html) Pages :
RE: erreur compillation V13 - Lolo69 - 04-01-2025 J’ai bien identifié une ligne qui te génère ton erreur de compilation, mais meme si tu la corriges potentiellement tu auras d autres erreurs du fait qu’apparemment tu n as pas la bonne version du fichier oled.ino Comme le suggère Raph retourne sur la page du forum qu’il a mis en lien, copie l intégralité du code oled.ino et colle le en lieu et place dans la page oled.ino de ton projet. Ca devrait passer comme une lettre à la poste Pour la petite histoire André ayant enrichit les fonctions du routeur , il a du rajouter des paramètres dans les fonctions, il faut donc adapter les codes personnalisés pour prendre en compte ces nouveaux paramètres. @André pour les enrichissements de fonctions ca faciliterai d’ ajouter les nouveaux paramètres en tant que paramètres facultatifs (en leur donnant une valeur par defaut dans la declaration de la fonction), ou en faisant de la surcharge de fonction quitte à perdre quelques precieux octets de memoire, cela permettrait une meilleure collaboration avec ceux qui ont personnalisé le programme avec une plus grande souplesse de mixer les versions. RE: erreur compillation V13 - Serge111 - 04-01-2025 (04-01-2025, 03:27 AM)Raphael591 a écrit : Bonjour, Bonjour Raphael591. Mise à Zéro de mes sources et nouveau départ avec les fichiers origines plus mes adaptations liés à mes GPIO. Lancement d'Arduino.IDE avec une page vierge car il démarre toujours avec le dernier code source! Cela fonctionne (compilation et téléversement). J'installe l'ESP dans la journée et vous informe. Je pense que l'Arduino.IDE gère des sauvegardes muettes qui font je ne sais quoi. A force de chercher, on oublie l'essentiel: faire table rase. Merci pour l'aide. Bon WE. Serge |
