Problème récupération infos d'Enphase - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Problème récupération infos d'Enphase (/thread-954.html) |
RE: Problème récupération infos d'Enphase - Gilou31620 - 02-02-2025 Bonjour, J'ai un soucis similaire de dialogue entre ma passerelle envoy et mon RMS. De temps en temps, plus de com??? Tout se met à zéro, et bien entendu, ça ne fonctionne plus. Je reset le RMS et ça repart... Il faudrait reserter plusieurs fois par jour... Avez vous une idée? Gilles RE: Problème récupération infos d'Enphase - Sgb31 - 02-02-2025 Gilou31620 pourrait tu faire un scan de ta page de donnée brutes stp ? Est ce de temps en temps le plantage ou cyclique tous les jours ... ? RE: Problème récupération infos d'Enphase - Nalexdouze - 02-02-2025 (02-02-2025, 05:01 PM)Gilou31620 a écrit : Bonjour, As-tu une instance HA, Jeedom ou autre qui intéroge aussi ton Envoy ? RE: Problème récupération infos d'Enphase - Placo84 - 02-02-2025 Bonjour, Pour moi aussi sa plante aujourd'hui.... Plusieurs mois sans problèmes pourtant ! Le routeur reboot toutes les 2 min... Au secours ![]() Même chose avec un autre esp... + connection to client client form v5 failed RE: Problème récupération infos d'Enphase - Sgb31 - 02-02-2025 Visiblement, il semble confirmé ce souci du coté des détenteurs de matos Enphase ... D'après les dernières recopies écrans, un pb de dialogue avec l'ENVOY-S et le routeur ... RE: Problème récupération infos d'Enphase - Gilou31620 - 03-02-2025 Bonjour, Moi aussi, ça plante plusieurs fois par jours. Plus de com entre le RMS et la passerelle Envoy. Obligé de reset du RMS et ça repart pour quelques heures. Je ne sais plus ou chercher. Je vais me diriger vers l'emploi d'un Shelly. Bonne journée à tous Gilles RE: Problème récupération infos d'Enphase - gerapi - 03-02-2025 bonjour à mon avis ce sont deux problèmes différents Placo84: enphase a probablement changé la manière de se connecter avec la V5 chilgl0rd: il y a reboot même quand l'enphase n'est pas paramétré. cela fait penser au fil "Et ca redémarre.. Reset en Boucle" RE: Problème récupération infos d'Enphase - Nalexdouze - 03-02-2025 (03-02-2025, 09:42 AM)Gilou31620 a écrit : Bonjour, Si tu as une instances Node-RED qui tourne, je peux te partager mon flux, qui fonctionne toujours. Ce flux interroge l'Envoy et envoie les données sur un broker MQTT puis j'ai configuré mon RMS en MQTT. Ça fait des mois que je tourne ainsi. Mon routeur plantais souvent avant. J'ai le sentiment que c'est la routine de lecture Envoy qui saturais l'EPS32. RE: Problème récupération infos d'Enphase - Gilou31620 - 04-02-2025 (02-02-2025, 07:34 PM)Sgb31 a écrit : Gilou31620 Voici... RE: Problème récupération infos d'Enphase - chilgl0rd - 06-02-2025 (03-02-2025, 09:52 AM)gerapi a écrit : bonjour Depuis que j'ai configuré correctement le SN de la passerelle, ça tourne bien mais, on devrait avoir un message d'erreur et pas un reboot en boucle ![]() Bien à vous |
