Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA (/thread-975.html) Pages :
RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Serge111 - 22-01-2025 (22-01-2025, 10:34 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour, Bonjour, Je ne suis sûr de rien, juste des hypothèses. Dans MQTT Explorer, je vois biens les deux ESP avec l'ensemble des Sensors. Cf copie écran Mais seul les données du premier ESP, le 184 routeur UxI, remonte vers HA!!! Cf Copie d'écran Dans les paramètres MQTT, seul l'appareil 184 est reconnu! impossible d'en ajouter un second!!? Je ne comprends pas qu'avec MQTT Explorer toutes les données sont visibles et pas dans MQTT Mosquitto. Autre question, J'ai installé la version13.03 mais je n'ai plus le paramétrage des sondes de température? RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Serge111 - 22-01-2025 J'ai testé avec MQTT Mosquitto et cela fonctionne: Seul le premier appareil est reconnu. Impossible d'en ajouter d'autres. RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Sgb31 - 22-01-2025 Serge, C'est fou ton histoire quand même ... ! Si dans mqtt mosquitto, ca fonctionne et tu ne vois que le premier, c'est qu'il ya un loup sur la remontée d'infos voire sur l'identification du second ... - Coté routeur : as tu bien mis une période de messages >0 ? moi je met 10 en général - Peut tu vérifier aussi user et password ... quitte a refaire un user avec un nouveau password pour le second . Regarde aussi les logs dans HA , tu dois pouvoir trouver un journal sur mqtt mosquitto qui te renseigne . On va trouver ... ;-) ! RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Serge111 - 22-01-2025 (22-01-2025, 07:15 PM)Sgb31 a écrit : Serge, Bonsoir, J'ai mis 5 pour Puissance et Temp... mes différents Log: Le Journal ne donne que des infos sur le changement d'état de sensors. J'ai fais de multiples tests sans succès. Je me demande si je ne vais pas réinstaller HA pour voir! :-( RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Sgb31 - 22-01-2025 Ton MQTT Device Name : RelevésPVCE , c'est pas top du tout et vivement déconseillé, les caractères accentués. Sinon , peut tu faire encore des recopies d'écran de la première partie de la page paramètres des différents routeurs et notamment la valeur cerclée en rouge ? RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Serge111 - 23-01-2025 (22-01-2025, 09:15 PM)Sgb31 a écrit : Ton MQTT Device Name : RelevésPVCE , c'est pas top du tout et vivement déconseillé, les caractères accentués. Bonjour, Ne pouvant plus paramétrer les sondes de température sur la version 13.03, et comme j'en avais marre de galérer avec HA, je suis repassé à la version 13.01 et la, tout fonctionne, température et remonté des données sur HA. Si j'ai le courage, je repasse à la version 13.03 pour voir si j'ai fait une erreur ou un bug à la dernière installation. Merci à Sgb31 et André pour vos conseilles. RE: Cohabitation Uxi et UxIx2 dans HA - Sgb31 - 24-01-2025 Super Serge que cela refonctionne en 13.01... tu n'as rien changé coté paramétrage ? Ca signifie que ton paramétrage était bon et que HA aussi est OK ;-) ! du coup, ya forcément un truc (bug) en 13.03 repasse en 13.03, n'oublis pas de sauvegarder et faire un reset et tiens nous au courant... Si bug, on va forcément le trouver :-) Gilles |
