Injection au réseau non voulu - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Injection au réseau non voulu (/thread-1004.html) |
RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 05-02-2025 Oui, j’ai oublié que j’avais enclenché aujourd’hui une Clim réversible dans une chambre. Je ne savais à quoi ça correspondait cette ligne en jaune. Energie Active du jour soutiré 859Wh Injectés 74 Wh Si je comprends tes écrits, 859 c’est ce que le routeur me donne et 74 c’est ce que je donne à EDF ? Et la ligne en jaune Energie Active Totale soutiré 134 699. Injectés 1 718 W Au total depuis la mis en service du routeur (29 décembre 2024) j’aurais donné 1,7 Kw à EDF ? Si oui, je trouve bizarre car si je vais voir sur mon Linky, il m’indique que j’ai injecté 19 Kw au réseau. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 06-02-2025 Ok, je comprends. Mais les 859 et 1700 c’est une moyenne en wh donc il faut multiplier par 24 ? Car soutiré 859, ce serait trop beau si c’était pour la journée. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 06-02-2025 Bonjour, Encore une dernière question afin que je continue à m’instruire ![]() Hier, j’ai regardé mon tableau à quasiment minuit. Le voici Et puis j’ai regardé ma consommation de hier sur EDF et j’ai soutiré à EDF 7,36 Kw. Peut on voir cette consommation sur le tableau du routeur ? Merci, bonne journée RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 06-02-2025 Merci pour tes infos. Je viens d’effectuer les tests et les voici. J’ai les mesures Ueff et Ieff sur 1050. Ma puissance active sur le routeur est à 500w et le Linky indique 620w. Lorsque je force le routeur a 100%, le routeur et le Linky indique quasiment la même puissance, à 20w près. Après j’ai mis les mesures Ueff et Ieff sur 1200. Ma puissance active indique 620w et le Linky également 620. Par contre lorsque je force le routeur, la puissance active indique 3900w tandis que le Linky 3100w soit 800w en moins. Est-ce qu’il y a une solution ? Merci RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 06-02-2025 Ou la la, Tu se que tu me marque, je n’y comprends strictement rien. Je pense que je vais me résigner à laisser les coef sur 1050, et advienne ce qui viendra…. Mais dommage que mon routeur ne fonctionne pas bien. J’avais demandé à André un routeur pas trop compliqué mais les programmations que tu me dis, ce n’est pas pour moi. Il n’y a plus de jour rouge, alors si le routeur prend du jus depuis edf ce sera moins grave. Je ferai gaffe en novembre prochain. Encore merci d’avoir pris le temps de m’expliquer. Cordialement RE: Injection au réseau non voulu - F1ATB - 09-02-2025 Mettez une photo de la courbe de tension et de courant sur la page brute. Si la tension n'est pas bien sinusoïdale, la non linéarité sera accentuée. André RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 09-02-2025 Bonjour, Voici la photo lorsqu’il n’y pas encore de soleil. Je ne sais pas si ça va changer mais j’en métrait une autre toute à l’heure lorsque les panneaux vont produire. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 09-02-2025 Salut Lolo, Voici le soleil arrivé ![]() J’ai refait une capture d’écran des tableaux, les panneaux produisent 1700w donc le reste par au bain d’huile. Concernant les manipulations à effectuer, comment dire, je ne pourrai pas les faire car je n’y connais pas grand chose en électricité
RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 09-02-2025 Je ne comprends pas, les 41wh, c’est ce que je donne à edf ? Car le radiateur est bien chaud, sinon si c’est pour le chauffer il faudrait bien plus. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 09-02-2025 Relax lolo, Je m’en fou du pognon, ce que je voulais dire dans mes messages, c’est que les 41wh ne sont pas juste. Je voulais savoir comment modifier les paramètres de mon routeur afin qu’il soit au plus juste. Mais à priori il n’est pas si mauvais. Et mes connaissances ne me permettent pas de faire mieux. Je sais que le zéro watts est utopique mais en l’occurrence lorsque j’ai du soleil toute la journée, et que je vais regarder mon Linky le lendemain est bien il m’indique 1Kw de réinjecter chez eux, c’est bien loin des 41watts. Je m’en fou des des 20 centimètres par jour que je fais cadeau. C’est histoire de comprendre, et d’améliorer mon routeur et moi même ;-) |
