Pas de données sur la page d'accueil - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas de données sur la page d'accueil (/thread-1181.html) |
RE: Pas de données sur la page d'accueil - Mike - 11-03-2025 Bonjour Martien, Pour information, André a corrigé ce problème dans une version 14.04. Voir ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1191-post-9231.html#pid9231 RE: Pas de données sur la page d'accueil - Martien - 12-03-2025 Bonjour Mike, Désolé pour ma réactivité ... assez faible ( peux certainement mieux faire ! ). Merci beaucoup pour l'aide et pour avoir fait remonter l'information. Je n'ai pas encore testé la solution de remplacer le "true" ( false chez moi actuellement pour que cela fonctionne ) par act_power comme vous l'avez suggéré à André F1ATB ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1191-post-9231.html#pid9231 Je continue des test sur le système et jusqu'à présent cela se présente plutôt bien. Je teste avec 3 ampoules : une simule la production solaire, une autre simule la consommation de la maison et la troisième est reliée au routeur. Deux fils placés en "sens inverse" dans la pince de mesure permettent de simuler injection et consommation. Merci encore pour l'aide ! Cordialement, Martien RE: Pas de données sur la page d'accueil - Mike - 12-03-2025 Bonjour Martien, J'ai suggéré de remplacer le true par act_power car si on décide de rechercher une chaîne pour valider que la réponse est cohérente, autant chercher une chaîne qui est toujours présente. Dans votre cas (et sûrement beaucoup d'autres) false est présent ainsi que act_power donc avec l'un ou l'autre ça fonctionnera. Le gros avantage d'avoir maintenant une correction intégrée c'est que vous pouvez dorénavant mettre à jour le routeur par OTA sans avoir besoin de recompiler à chaque nouvelle version pour intégrer la correction manuellement. Content que vos tests se passent bien pour le moment mais maintenant que la source de mesure fonctionne je suis confiant pour la suite. Bonne continuation. RE: Pas de données sur la page d'accueil - Peter - 22-03-2025 hello all, I have the same problem but with mqtt, I see the data (pw) on the raw data page but not on the main page, can anyone help me? RE: Pas de données sur la page d'accueil - Mike - 22-03-2025 Hi, Can you please share a screenshot of the raw data you see? There might be an issue with the format. You could compare the format you have with the one shown here: https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-27-172800.png RE: Pas de données sur la page d'accueil - Peter - 23-03-2025 (22-03-2025, 09:18 PM)Mike a écrit : Hi, RE: Pas de données sur la page d'accueil - Mike - 23-03-2025 You might want to change pw by Pw (capital P). In your screenshot we don't see the Pf parameter but make sure it starts with a capital P as well. RE: Pas de données sur la page d'accueil - Peter - 23-03-2025 (23-03-2025, 08:19 AM)Mike a écrit : You might want to change pw by Pw (capital P). Thank you for the help, I made a typo in home assistant too, forgot one of the }. Is Pf necessary ? my p1 from home wizard does not display that value . The P1 does display Amp's in real time. Again, thank's for the assist |
