LE wifi pour les nuls.......... - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : LE wifi pour les nuls.......... (/thread-1222.html) |
RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 20-03-2025 Salut à tous Retour aux affaires. Mes vifs remerciements à Ludovic35 pour vos explications constructives et votre temps passé. En fait c'était très simple. Et j'espère bien que cette anecdote rigolote servira à d'autres. Lors du montage du routeur de lecture, boite de dérivation leds etc, et donc de la carte support de l'esp, il est apparu que le câblage serait mieux ainsi, permettant la bascule pour accéder à la carte en dessous avec les composants. Donc câblage censément comme le schéma.......... Sauf que: Si les esp 32, enfin certaines cartes, ont une erreur de sérigraphie sur la borne "cmd", (j'ai lu cela sur un des tutos d'André sauf erreur), il en est de même sur certaines cartes support d'esp32. Sur la mienne est sérigraphié "gnd" sur la borne correspondant au "cmd" de l'esp 32. Je précise que dans un souci de compatibilité maximale, voire pour supprimer les éventuels différents de communication tout ça tout ça, j'ai opté pour trois esp32U , achetés au même endroit. L'erreur a été bien évidemment de câbler, sur cette borne "gnd" de la carte support d'esp32, le signal de sortie de l'optocoupleur.. La suite vous connaissez. Au final tout re fonctionne correctement, j'ai re câblé avec mon lycy, reconnecté les alims, bingo! Ca marche!!!! J'ai peaufiné le paramétrage et les entrées sondes, les actions triacs zé relais divers, les ip etc etc. Reste que tout cela est encore "de la théorie" en attente du sésame de l'urbanisme........mon cher urbanisme.........qui bétonne à qui peut le plus mais chipote pour des panneaux phtv......... Pour l'instant ça tourne dans le vide. Wait and see......... RE: LE wifi pour les nuls.......... - Ludovic35 - 20-03-2025 Oui, ce problème de sérigraphie est connu. C'est aussi pour cela que c'est bien de publier une photo de la réalisation; on voit rapidement ce genre d'erreur (et vous n'êtes pas le premier). Avec le Linky, vous gagnerez en stabilité à mettre l'heure venant du Linky (en cas de coupure de courant, l'heure du Linky est immédiate alors que la requête au web via Wi-Fi prend plusieurs minutes). RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 20-03-2025 Hier j'en ai tenu compte lors des différents paramétrages. (Je parle de l'heure du linky.) Ben durant toute la phase du paramétrage installations diverses et j'en passe, les heures sont restées en "attente de l'heure du linky". Alors j'ai remis "heure internet" et miracle. Depuis "ça "tient. Je peux essayer aussi. A suivre. merci et bonne journée à tous. |
