Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? (/thread-1228.html) |
RE: Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? - Philmaz - 09-10-2025 Bonjour Phisebe tu as la même config que moi. Le code de Ludovic fonctionne bien. Mais comme dit plus haut cette modif n'est valable qu'avec une seconde sonde sur le cumulus donc à inclure toi même. GPL , la sonde de température de Phisebe est sur sont triac à en lire sa signature. RE: Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? - Charmusien - 09-10-2025 (09-10-2025, 09:11 AM)phisebe a écrit : Bonjour à Chacun, Bonjour à tous, Pour info, mes actions fonctionnent toujours parfaitement mais j'ai résolu et répondu à tous mes soucis en installant une sonde sur mon CE. Par sécurité, j'ai laissé la coupure triac piloté par le relais virtuel en cas de défaillance de la sonde. Voici ce que ça donne en image : 1 - Planning golbal de routage 2 - Détail du routage du triac en découpe sinus. Avant la pose la sonde, il n'y avait pas de condition de température. Depuis la pose, c'est la sonde qui pilote... J'ai laissé la condition d'arrêt de routage du triac en cas de défaillance de la sonde. A noter que le thermostat du CE coup à 65°. J'ai mis la sonde à 64° et malgré l'inertie thermique, le thermostat du CE ne s'enclenche pas (c'est le but) ! 3 - Détail du comptage du relais virtuel. Il compte quand le triac arrive à 100% et arrête quand il redescent en dessous de 90%. Cette dernière condition n'est pas obligatoire. C'est juste pour arrêter le compteur quand le triac va couper. Fonctionnement : Les actions s'interconditionnent (je ne sais pas si ça se dit mais c'est compréhensible) ! Sans sonde de température, le triac route jusqu'à ce que le thermostat du CE coupe. A ce moment le triac s'ouvre jusqu'à 100%. Le relais virtuel passe à "ON" et compte le temps... Au bout de 5 minutes, le triac est coupé puisque qu'il ne route que si H du relais virtuel < 0:05. Dès que le triac est coupé, le relais s'arrête de compter. 2 remarques : - Cela ne peut fonctionner que si la puissance PV ne permet pas d'ouvrir le triac à 100%. - Une fois le triac coupé, pas de chauffe complémentaire en journée même si de l'eau a été tirée. C'est pour cela que j'ai installé une sonde de température. Et pour l'automne qui arrive, comme le dit Phisebe, je vais créer des actions de nuit mais liées à la température de la sonde et non plus au temps équivalent... ce qui est beaucoup plus facile ! Bonnes réflexions... |
