RE: Sonde DS18B20 sur chauffe eau et réglages - BrunoM - 30-07-2025
(20-04-2025, 09:33 PM)Jacques13 a écrit : (20-04-2025, 08:06 PM)kymcoman a écrit : (19-04-2025, 08:03 PM)Jacques13 a écrit : (19-04-2025, 07:50 PM)kymcoman a écrit : Ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis un an. Elle intègre un paramétrage d’hystérésis de 2 °C afin de limiter les commutations fréquentes et améliorer la régulation thermique.
Sur une résistance avec un triac, l'hystérésis n'a pas de véritable sens contrairement à un moteur ou un relais mécanique qui son sensibles aux M/A
Ensuite, limiter la temp à 60° baisse gravement la capacité du ballon, c'est dommage de perdre de l'énergie gratuite Merci pour ton retouDe mon côté, ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis plus d’un an, avec un hystérésis de 2 °C. Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.
Merci pour ton retour.
L’hystérésis de 2 °C: Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.
Autre point important : ma configuration inclut un système de batteries. Cela change complètement la donne, car je privilégie la stabilité du réseau domestique et une gestion fine des priorités énergétiques (chauffe-eau vs charge batteries, etc.). Le seuil de 60 °C est un choix volontaire, car il me permet de ne pas surcharger inutilement le stockage thermique, surtout quand je peux valoriser le surplus ailleurs (notamment dans les batteries). Mieux vaut un ballon un peu moins chaud, mais une énergie excédentaire stockée efficacement que perdue.
Enfin, en cas de besoin (invités, pic de consommation d’eau chaude), je peux toujours ajuster ponctuellement la consigne via le routeur.
Bref, l’important est d’adapter la stratégie à l’ensemble de l’installation, et dans mon cas, ce paramétrage fonctionne parfaitement depuis un an.
Pour ce qui est de ta dernière phrase, tu reste le seul juge et le seul habilité à pouvoir en juger.
Par contre les cycles de chauffe rapprochés ne changent rien du tout si ce n'est d'avoir en permanence une eau à 60° et non entre 58 et 60.
Par ailleurs tu as deux choix, chauffer de l'eau ou charger des batteries. Il est à ce moment important de comparer les deux choix possibles. Une batterie offre un rendement d'environ 80% entre la charge et la décharge mais offre une énergie générique qui peut servir à tout. Un ballon a un rendement proche de 100% moins ses pertes dans le temps en échange d'une capacité d'eau chaude plus importante.
De même qu'une batterie va stopper sa charge un fois pleine, le ballon va se couper grace à son thermostat, il n'y a dans les deux cas aucune surcharge possible.
Le débat se trouve alors sur le choix que l'on va faire en fonction de son propre contexte, gagner 80% d'une énergie générique ou gagner 100% d'eau plus chaude, mais que l'on aura pas nécessairement besoin.
Ma réponse est motivée par l'emploi d'arguments comme "surcharger" ou "améliore la précision et la durabilité du système" qui ne me semblent pas appropriés dans ce contexte. Si par contre tu as besoin dun temps assez long entre deux chauffes pour pouvoir charger les batteries, dans ce cas je veux bien accepter cette explication et le choix qui en découle, idem si tu n'as pas besoin de plus d'eau chaude et ne fait pas de relance de nuit.
J'essaye de faire fonctionner l'hystérésis sur le démarrage et l'arrêt d'un ventilateur pour refroidir le triac, mais ça ne fonctionne pas. J'ai bien rentré 2 valeurs avec un écart de température de 2° mais ça ne fonctionne pas alors que quand je mets qu'une seule valeur de température mon ventilateur démarre bien. Est ce que j'oublie quelque chose? Merci
RE: Sonde DS18B20 sur chauffe eau et réglages - mantoini - 31-07-2025
(14-04-2025, 07:31 PM)patento a écrit : bonjour je partage mon expérience si ça peut aider.
Pose d'une sonde DS18B20 sur CE thermor 300l , 2700W
le retour canal de temp coïncide parfaitement a la température relevé au robinet !
le ballon fait a peu prés 1m70 de haut
trou a la scie cloche a 50cms du haut (1m20 du sol) ,découpe de l'isolant pour appliquer la sonde (a plat) contre la paroi intérieur, replacé l'isolant.
J'ai rallongé le câble sonde de 7m pour rejoindre le routeur qui ce trouve au tableau elec général sans incidence sur la mesure.
Pour le réglage : si manque de soleil (eau a moins de 45 degrés) forçage a ON du relais SSR entre 2h et 6h (HC).
Nous sommes 4 a la maison aucun problème depuis 1 mois rien a toucher le système gère seul.
Point sans doute a contrôler l'hiver prochain 1 fois par semaine s'assurer que le CE a bien atteint une chauffe de 55 degrés (légionellose) je ne pense pas que l'on puisse faire des paramètres hebdomadaire hors HA(les experts me contrediront peut être).
Bonjour, quand tu dis "appliquer la sonde (a plat) contre la paroi intérieur" j'imagine que c'est la paroi intérieure de l'isolation ?
RE: Sonde DS18B20 sur chauffe eau et réglages - SC2024 - 01-08-2025
Si ça peut aider,
J'ai fait comme ci dessous (en bas de page) #79:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417-post-4628.html#pid4628
Il faut bien renseigner l'Offset mesure température,
Cyril
RE: Sonde DS18B20 sur chauffe eau et réglages - JZH85FR - 14-03-2026
bonjour,
si ca peut aider a décider ou non de mettre la sonde contre la paroi et non avec la sonde d'origine, j'ai fait la modif sur mon chauffe-eau de 300l et ca fonctionne très bien.
la sonde est installée a environ 45cm du haut du chauffe-eau, perçage avec un petit disque a tronçonner de diamètre 37mm, puis petite meule sur dremel ou perceuse pour la finition.
la sonde est enduite de pate thermoconductrice vers le haut (flèche rouge) et collée au sikaflex148 en bas (flèche bleue), puis un petit morceau de mousse d'isolation de tuyau, puis un capot en polystyrene haute densité (facile a usiner)
les courbes dans mon tableau de bord montrent bien les remontées de température (courbe verte) en fonction de la puissance envoyée par le routeur (courbe orange), (j'ai conservé 2 résistances de 1000W sur les 3 d'origine).
je pourrai ensuite asservir le contacteur jour/nuit si la température est descendue trop bas en fin de journée.
le thermostat mécanique est réglé quasiment a fond.
