Pourrait-on se servir d'un régulateur scr - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Pourrait-on se servir d'un régulateur scr (/thread-1386.html) |
RE: Pourrait-on se servir d'un régulateur scr - Lolo69 - 22-05-2025 Merci de me rappeler qu un signl pwm est à frequence fixe mais à rapport cyclique variable. Mais un vrais signal pwm , tu choisis ta frequence « comme tu veux » dans le cas qui nous intéresse tu pourrais fixer la frequence à 1khz pour rentrer dans les specs des convertisseurs et surtout t affranchir des parasites et harmoniques a la frequence du reseau electrique Voir les fonctions r ledcSetup(), ledcAttachPin(), ledcWrite() pour arduino Cela permet un controle precis (16bit) parfaitement lineaire et haute frequence moins sensible au bruit Bref on s egare du sujet de base. Nos 2 approches sont différentes mais fonctionnent c’est bien là l essentiel. La tienne est plus viable sur le long terme car elle n oblige pas à retoucher le programme à chaque mise à jour. La mienne simplifie la réalisation du câblage, meme si celui de l ampli op reste basique il faut faire soit un pcb soit mettre ca sur une breadboard RE: Pourrait-on se servir d'un régulateur scr - Fabrice24 - 26-05-2025 Bonjour, Merci pour vos commentaires. Pour rappel, je voudrais remplacer les relais SSR par des régulateurs de tension CSR (c'est comme des relais SSR avec en plus une gestion interne du point 0V ce qui leur permet de réguler en découpe sinus et ils le font très bien). Selon le modèle, ils se pilotent en 0-5V ,0-10V ou 4-20mA. J'ai choisi pour mes tests un 0-5V pensant que ce serait le plus simple pour transformer le signal du routeur f1atb (PWM 100Hz pour le triac et PWM 3.3 à 5 Hz pour les relais SSR). Mon module de transformation de signal PWM 0-5 V ne marche qu'à partir de 50Hz, il fonctionne bien avec le signal de sortie du triac mais cela oblige à créer un signal fictif 100Hz sur le GPIO ZC. Pas très pratique pour des essais à long terme. J'ai cru comprendre que certains y étaient arrivés en se servant d'un ampli hop et d'un filtre RC. S'ils pouvaient m'expliquer leur montage avec les bonnes valeurs pour le filtre, ce serait super. Sinon je vais essayer de modifier le code pour sortir un PWM avec une fréquence plus haute. Mais mon C++ est un peu rouillé. Help !!! Cela me permettrait de tester ce régulateur CSR en conditions réelles. Et voir ce que ça donne en régulation, échauffement, parasite, etc, ... Merci à vous ! RE: Pourrait-on se servir d'un régulateur scr - 59jag - 28-05-2025 bonjour, un aop en ampli non inverseur. ![]() j ai recu des modules 0 5V mais pas encore eux le temps de tester. module en question:
RE: Pourrait-on se servir d'un régulateur scr - Fabrice24 - 01-06-2025 Bonjour . Merci pour le schéma. Je vais tester dès que j'ai 5 minutes. |
