Triac a 100% tout le temps - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Triac a 100% tout le temps (/thread-1590.html) |
RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 12-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 13-07-2025 Une chose peut être à faire serait de vérifier à quel moment après la mise sous tension de l'ESP la led de la carte triac s'allume. En effet, si le transistor de sortie de l'ESP est mort, la led du triac va s'allumer au tout début lors de la mise sous tension. Si le problème vient du code ou d'une mauvaise configuration, il se passera alors quelques secondes d'initialisation avant qu'elle ne s'allume. C'est probablement un moyen simple de lever le doute sur l'ESP. Si le port gpio 22 est véritablement HS, sur les nouvelles versions, il est possible d'utiliser un autre port comme le 12 et le 14. Ce serait alors une solution de dépannage rapide. Pour cela il faut mettre à jour le logiciel sur la dernière version. RE: Triac a 100% tout le temps - Julien06 - 16-07-2025 (12-07-2025, 07:50 PM)Jacques13 a écrit : La carte triac semble fonctionner correctement, elle réagit logiquement. Oui je connais quand même le fonctionnement d'un chaufffe eau ^^ Ce que je dis c'est que l'esp envoie l'info au triac de s'activer et celui-ci s'active à 100% (vérifier sur l'ecran de conso du linky) alors que sur la console de l'esp l'ouverture retombe à 0% vu que la conso instantanée est à 2000w mais le triac ne varie pas et ne se désactive pas (une fois qu'il est activé, impossible de le réguler ou de l’éteindre via l'esp). Je vais installer la dernière version du routeur mais je pense que je vais racheter 1 ou 2 esp neufs aussi. Par ailleurs pouvez vous me transmettre un lien aliexpress svp, je m'y perds un peu avec toutes les références. RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 16-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - Julien06 - 16-07-2025 (13-07-2025, 07:58 AM)Jacques13 a écrit : Une chose peut être à faire serait de vérifier à quel moment après la mise sous tension de l'ESP la led de la carte triac s'allume. Si je mets l'esp sous tension en mode 0% de triac, le triac ne s'allume pas. Il ne s'allume que si l'esp lui demande, mais ne s'éteindra jamais. J'avais deja mesuré la tension à 0% elle atait bien à 0 ; je vais mesurer à 100% pour voir ce que cela donne (avant de changer la version). RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 16-07-2025 (16-07-2025, 04:37 PM)Julien06 a écrit :Ca met hors de cause Le port gpio, comme le soft n'a pas changé, on est donc sur problème de configuration !(13-07-2025, 07:58 AM)Jacques13 a écrit : Une chose peut être à faire serait de vérifier à quel moment après la mise sous tension de l'ESP la led de la carte triac s'allume. RE: Triac a 100% tout le temps - michy - 16-07-2025 Bonjour, La première version pour Linky était 3.11 https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/ En ces temps de préhistoire (en 2023) , André ne surveillait pas le bon fonctionnement du ZC (juste une sécurité anti-rebond de 2ms entre 2 interruptions) Code : //Interruptions, Current Zero Crossing from Triac device and Internal TimerSi la détection du ZC ne fonctionne plus (opto sur la carte RobotDyn ou pb sur le GPIO 23), alors le gpio22 (gâchette) ne retombe jamais a l'état LOW, (le triac reste passant, il est réamorcé a chaque changement de sens) -> commencer par monter de version (il n'y a pas de page pour faire la mise a jour mais la fonction OTA est implémenté dans la 3.11) ... -> avec une version récente, on a un log messages qui dira si problème avec ZC et on a aussi un indicateur qui dit si le signal est fiable RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 16-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 17-07-2025 On sait que le gpio 22 fonctionne (dimmer) Selon Michy pour cette version, si Zc ne fonctionne pas gpio 23 restera alors actif Il n'y a donc pas de doute à avoir, Zc ne semble pas fonctionner et ce signal impulsionnel ne peut se mesure qu'avec un scope. On peut raisonnablement opter pour un problème sur la carte Robotdyn, opto ou transistor HS RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 17-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau |
