Création fichier bin ide arduino - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Création fichier bin ide arduino (/thread-1699.html) |
RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 15-08-2025 Alors la je seche Est xe que tu voudrais tester ma 12.06 modifiée? En fait tu as toujours pas la derniere version car normalement ca devrait marque erreur shelly pro T es toujours en lbe1 je t ai fais une lbe2 Arf c est moi j ai pas le bon lien !!!! essaie celui là lbe2 RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 15-08-2025 (15-08-2025, 07:55 PM)Lolo69 a écrit : Alors la je seche Effectivement j'avais vu que t'indiquait lbe1 mais je me suis dit il ne l'a peut être pas renommée. Je viens de télécharger et d'injecter ta lbe2 j'ai quelques messages que tu trouveras en pièce jointe . Ce qui est surprenant c'est que ca fait tout planter le shelly et la connexion mqtt je sais pas si tu as remarqué. Je veux bien retirer la connexion mqtt je met juste 0 comme valeur pour qu'il n'y ai plus d'envoi ? Je veux bien tester ta 12.06 mais prend t'elle en charge mon shelly prom em 50 et cette version a t'elle ta mise à jour pour la température ? RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 15-08-2025 Il faut d abord regarder les diferences entre shelly pro et pro em50 Car la je ne comprend plus…. Tu as toujours ces erreurs et tes mesures puissance arrivent elles quand meme? Va falloir faire un programme de tests avancés en ne faisant que l acquisition shelly. Tu as un esp32 d avance ? RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 15-08-2025 (15-08-2025, 08:47 PM)Lolo69 a écrit : Il faut d abord regarder les diferences entre shelly pro et pro em50 J'ai ces erreurs et j'ai l'impression que mes mesures venant de mon shelly arrivent toujours . Les seules problématiques que j'ai c'est lorsqu'il y a une coupure d'envoi d'info en mqtt je perds les données que je fais remonter mais ces données reviennent trés vite aux infos suivantes envoyées. Le plus gros probléme que je rencontre c'est la perte de mes deux sondes de température qui me fait planté le routeur.J'ai essayé beaucoup de modif matériel ayant un pcb et 2 esp32 sur la même alim . Aujourd'hui la seule modification qui fonctionne est ta modif dans le programme ( zero coupure depuis le 09/08). Je n'ai malheureusement pas d'esp 32 d'avance non désolé RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 15-08-2025 Bon reviens sur ta version qui fonctionne a peu pres. Redis moi précisément la modif pour les températures. Je reprendrai le code intégralement plutot que du rafistolage mais pas aujourd’hui lol RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 15-08-2025 Pas de souci tu fais ça à ton aise il n'y a aucune urgence , il y a des erreurs sur la page mais le routeur tourne et bouffe le surplus ![]() La modif importante pour les température c'est previousTempMillis>60000 au lieu de 15001 Oui oui ne t'inquiete pas j'ai remis ma 15.00 dèjà Bonne soirée et a bientot RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 15-08-2025 J'ai tenté une approche radicalement différente ( uniquement pour shelly pro pour l'instant), je n'ai pas testé. Si tu veux bien essayer ce bin V15.01.LBE3 Je n'arrive pas à comprendre ce qui est différent chez toi par rapport à chez moi si ce n'est que je se suis en shelly EM et pas pro , mais ca ne devrait pas changer grand chose....sauf si le pro qui gere plus de truc à moins de temps pour repondre aux requetes que le em simple RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 15-08-2025 (15-08-2025, 10:18 PM)Lolo69 a écrit : J'ai tenté une approche radicalement différente ( uniquement pour shelly pro pour l'instant), je n'ai pas testé. Elle est en test et j'ai les messages Je ne pense pas que ca change grand chose car on utilise tous les deux une pince shelly pour amener l'info a l'esp 32. En revanche toi tu n'utilises pas mqtt car je vois que lorsque j'ai les messages shelly time out 2 ou failed ca plante le transfert des données vers mqtt aussi Aussi si tu modifies pour mes températures j'ai aussi parfois les temperatures qui se croisent je ne sais pas si tu sais comment améliorer ce paramétre aussi même si la priorité reste les erreurs shelly RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 15-08-2025 On va attendre de voir les resultats de clyon44 qui a installé ma version avec un shelly EM j'ai quand meme l'impression que c est bien ton shelly pro qui deconne.....est il à la dernière mises à jour firmware ? On refera un test une autre fois en laissant beaucoup beaucoup de temps au shelly pour repondre à la requête....car dans la V3 j ai crée une connexion juste pour le shelly, et ca lui suffit pas ! de mon coté j ia passé le timer à 50ms et ca bronche pas.... dans la version 3 j'ai modifié ta temperature je n'ai pas vraiment de priorité, egoistement chez moi ca fonctionne ;-) qu'entends tu par mes temperatures se croisent ? la sonde 1 affiche la temperature de la sonde 2 et vice versa ? à quel endroit ? Pour MQTT t'essaiera de le désactiver temporairement, voir si cela à un impact ( je n 'y connais absolument rien en mqtt) RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 16-08-2025 (15-08-2025, 11:11 PM)Lolo69 a écrit : On va attendre de voir les resultats de clyon44 qui a installé ma version avec un shelly EMSalut, Pas de souci pour attendre son retour, mon shelly est en version 1.7.0. Il y a une facon de voir si c'est lui qui déconne? en mettant un esp pour récolter ses données c'est ca? ou en te le partageant non? Pour les températures j'ai 2 sondes sur le même gpio/même 5v. Premier souci par intermittence les sondes plantent , elles affichent 0 ou 2° et le routeur est planté. Je pense qu'il se met en sécurité et le triac reste fermé et envoie le surplus a edf. Seule solution pour s'en sortir arret/marche au disjoncteur. Ce probléme semble résolu avec ta modification que je fais dans le programme d'André Deuxiéme souci : les températures croisées. Imaginons la sonde 1 indique 50° et la sonde 2 35°. Sur un train de mesure les températures se croisent c'est à dire que la sonde 1 va m'indiquer la valeur de la 2 soit 35° et donc la 2 m'indique aussi 35° à cet instant. Et à un autre moment ca sera la sonde 2 qui m'indiquera la valeur de la 1. Ce n'est pas hyper génant mais ça génére des pics vers le haut ou le bas selon la sonde . Parfois c'est visible que sur ha on peut donc s'interroger sur mqtt mais parfois ca l'est aussi sur la page web du routeur Je te met les courbes ça sera peut être plus simple que mon long discours... |
