Routeur qui ne route pas - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur qui ne route pas (/thread-1878.html) |
RE: Routeur qui ne route pas - Jacques13 - 12-10-2025 Si on regarde ton action sur ton premier post, on remarque que tu es en mode ON et non en mode routage. De fait ton ballon est en marche à 100% tout le temps sans se préoccuper du routage. RE: Routeur qui ne route pas - lahuchette - 12-10-2025 (12-10-2025, 07:44 PM)Jacques13 a écrit : Si on regarde ton action sur ton premier post, on remarque que tu es en mode ON et non en mode routage.Voici comment j'étais aujourd'hui. RE: Routeur qui ne route pas - Jacques13 - 12-10-2025 Ok, j'imagine que maintenant il ne route plus rien Fais donc un essai en mettant l'ouverture max à 50% ou moins afin de voir si ta conso baisse en rapport. Ce test c'est pour savoir si ton SSR fonctionne bien, sa led doit alors clignoter et non être fixe. RE: Routeur qui ne route pas - lahuchette - 14-10-2025 j'ai bien mis l'ouverture à 50% la led clignote bien, sur 2.2kw de produit à 16h30,je tire sur le réseau entre 0,1kw et 0,3kw par à-coup j'attends un nouveau SSR en remplacement de celui qui était sur mon Tignous. RE: Routeur qui ne route pas - Jacques13 - 14-10-2025 Si la led clignote bien, c'est que le routage fonctionne bien jusqu'au SSR. Maintenant c'est en forçant OFF et en regardant la courbe que l'on peut observer si le SSR fonctionne bien par une diminution de l'injection. Si ton ballon fait 3000W, ta courbe doit montrer 1500W de conso en plus. Cette conso se retranche de l'injection, bien entendu. Si à ce moment tu produis 2200W et ta conso maison est de 400 + 1500 de routage, tu es supposé injecter encore 300W. Tout ca c'est des suppositions, je n'ai pas les informations véritables Fais des essais en mettant tes courbes a 10 minutes de puissance active et celle du SSR, il doit y avoir une correspondance directe. RE: Routeur qui ne route pas - grostoto - 14-10-2025 une photo de ce SSR tignous ? RE: Routeur qui ne route pas - lahuchette - 14-10-2025 (14-10-2025, 07:30 PM)grostoto a écrit : une photo de ce SSR tignous ? RE: Routeur qui ne route pas - grostoto - 14-10-2025 c'est ce que je craignais.. il démarre à 4v.. pas à 3v. même pb, même effet... RE: Routeur qui ne route pas - lahuchette - 14-10-2025 (14-10-2025, 07:41 PM)grostoto a écrit : c'est ce que je craignais.. il démarre à 4v.. pas à 3v. Oui je sais, je l'avais dis précédemment, j'attends un 3-32
RE: Routeur qui ne route pas - Jacques13 - 14-10-2025 Ce qui est ennuyeux c'est que sur ton premier post, le ssr du plan est bien un 3 à 32V Le premier installé est un 4V, un membre t'en fait la remarque, et tu le change pour un autre 4V... L'esp étant alimenté en 3,3V, aucune chance d'avoir un signal à 4V, contrairement au Tignous En fait ca donne 4 pages de forum pour un résultat médiocre... |
