Un Chti coup de main svp - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Un Chti coup de main svp (/thread-1898.html) |
RE: Un Chti coup de main svp - Mike - 15-10-2025 J'arrive après la bataille ![]() Je n'ai rien à rajouter aux très bonnes explications de Jacques. RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 16-10-2025 Bonjour Jacques13, bonjour Mike, je reviens vers vous car j'ai un doute sur mes réglages : J'ai un tarif HC de 21h26 à 5h26 . En journée ,je désires mettre ON si + de 2800w , me permettant de profiter d’ensoleillement. j'ai mis Pw>500w ( et là pas sur de mon coup ! ): car en contrôlant avec le logiciel Enphase un moment j'avais 3kw produit , 3.2 consommé et mon ESP32 était sur OFF ! j'ai mis ON entre 5h15 et 23h pour faire simple si entre deux il y a du soleil J'ai mis ON en marche horaire de nuit de 24h à 5h15 HC pour cet hiver ! J'ai mis OFF de 23h a 24h . je joins les copie d'écrans Ps/ A quoi corresponds "Temporisation" ( j'ai mis en 2... ) RE: Un Chti coup de main svp - Mike - 16-10-2025 Bonjour, Ces réglages me semblent bons. Si vous aviez 3kW de production et 3.2 kW de consommé cela veut en fait dire que le routeur voit +200W comme mesure de puissance, il est donc normal qu'il ne se soit pas enclenché vu qu'il lui faut -2800W maximum pour s'enclencher. La temporisation corresponds à un temps en secondes à respecter avant chaque changement d'état, cela permet de limiter les oscillations on/off en cas d'une puissance qui varie autour du seuil. RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 16-10-2025 re , Merci, La copie écran 1° à gauche correspond à OFF de 23h à 24h. La copie écran 2° à gauche correspond à ON pour les HC après minuit . ( là les 100% c'est les 2 bonnes valeurs ?) la tempo pour 2 secondes est suffisante sinon en mettre + ? La copie écran 3° à gauche correspond à ON si il y a + de 2800w de production ( là les 500w c'est "si " il y en aurait moins que 2800w ??) (Excusez mon ignorance, je débute !) je n'ai pas encore contrôlé le thermostat de mon cumulus !... RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 17-10-2025 Bonjour à vous, j'ai jeté un œil sur mon chauffe eau De Dietrich modèle Core Email THS droit sans socle il a un thermostat électronique et un system ACI anti corrosion sphistiqué ! https://www.notice-facile.com/pdf?file=https%3A%2F%2Fpdf.notice-facile.com%2Ffile%2F2020%2F11%2F5faa5cdd36591.pdf je pense que cela sera compliqué d'y mettre 3 SSRs et garantir la sécurité actuelle . a+ RE: Un Chti coup de main svp - grostoto - 17-10-2025 pas plus sophistiquer qu'un autre.. c'est un montage normal avec thermostat electronique. les ssr se mettent en série entre le thermostat et la résistance: le thermostat et la sécurité restent active. la parti aci est en amont de tout cela, ne pas y toucher. RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 25-10-2025 Bonjour @aal, j'ai déjà acheté 3 SSR 40amp et j'attends les refroidisseurs + une carte ESP32 avec antenne je reviendrais vers vous ... merci encore de vos soutiens Patrick R RE: Un Chti coup de main svp - phisebe - 26-10-2025 [quote pid="15937" dateline="1760364698"] "Après, tu peux utiliser la fonction H equiv pour compléter la chauffe en fin de nuit mais toujours en HC. Dans ce cas le routeur fait un cumul des heures de chauffe qu'il a délivré la journée et fait le complément la nuit pour arriver à la valeur de temps souhaité ou être stoppé par le thermostat du ballon. La valeur H equiv étant mise à 0 à 6h le matin, ca laisse le temps de réaliser un complément de par exemple 2H de 4 à 6h le matin par exemple." [/quote] Bonjour, Je complète la juste remarque de Jacques13 ci-dessus, par un warning, déjà évoqué, sur les H eq. Elles peuvent être faussées si par exemple dès que le cumulus en journée est plein, les H eq continuent de s'incrémenter, alors qu'aucune énergie ne peut entrer dans un CE ... PLEIN !!! Cdt RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 27-10-2025 Bonjour et merci, dans un premier temps, je ne vois plus les paramètres sur "les H eq." dans mon logiciel ! (bizarement à mes premier screenshots ) & effectivemen vos remarques rejoignent mes doutes : hier nous avons eut un super soleil toute la journée et je remarque qu'en HN le routeur a fonctionné pendant +- 5h je trouvais aussi que pendant la journée , il fallait autant de temps pour rchauffer nous sommes 2 et prenons une douche le matin + utilisation vaisselle en jour ! pour un ballon de 300lt en triphasé. Ce jour négatif ! pas de soleil !! RE: Un Chti coup de main svp - Jacques13 - 27-10-2025 H eq se trouve sur la page d'accueil entre état action et forçage. Je vois sur ta courbe que le ballon a fonctionné de 0h à 5h30 environ Rien d'autre n'indique un routage sur tes courbes car tu n'arrives vraisemblablement jamais à produire 2700W de trop Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi attendre d'avoir 2700W de trop pour chauffer ton ballon. Avec un réglage à -1350W ce serait déjà une chauffe 50% gratuite... Moi j'aurais mis -1300 on et 2000 off pour au moins chauffer au tarif nuit et voir moins cher s'il y a plus. Je me trompe peut être... Fais des essais simples afin de bien comprendre comment le routeur fonctionne. |
