Probleme regulation - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Probleme regulation (/thread-1899.html) |
RE: Probleme regulation - Maxime43 - 13-10-2025 (13-10-2025, 12:10 PM)Jacques13 a écrit : Comme on a pas ta production il est difficile de se rendre compte de ce que fait le routeur et si c'est normal. j'ai testé, la puissance du chauffe eau est bien de 2400w on dirait que en dessous 30% le ssr ne laisse pas passer mais au dela de 50% il laisse passer en tout ou rien. les captures sont plus parlantes RE: Probleme regulation - Jacques13 - 13-10-2025 La c'est parlant. A 30% la courbe devait monter à 1/3 de 2400W soit 800W mais en fait il n'ouvre rien. Maintenant, dans ce cas à 30%, il serait utile de visualiser la LED du SSR et aussi d'avoir la courbe SRR sur 10 minutes afin de voir l'ouverture supposée du SSR. Pour ce qui est de 50% on a bien des ouvertures mais qui nécessairement seront oscillantes car les positions intermédiaires sont nécessaires pour une bonne régulation. Partant de ce constat, tu sembles avoir un problème avec ton SSR qui ne semble pas être assez "rapide" pour traiter des signaux à 2/300ms. Tu peux tenter de passer en train de sinus ou on est plus lent avec 900ms de cycle Mets nous une photo de ton SSR RE: Probleme regulation - Maxime43 - 13-10-2025 malheureusement je ne suis pas sur place pour voir la led du ssr. j'ai refait un test à 30% et un autre à 50% j'ai mis une photo su ssr aussi. j'ai testé avec train de sinus, le resultat est identique RE: Probleme regulation - Jacques13 - 13-10-2025 On voit bien que la courbe de commande du ssr est bonne et le ssr est conforme (j'ai le même chez moi). Sauf à dire que le ssr est en panne, je dirais qu'il est possible que ca vienne du câble de commande dans la mesure ou notre signal est très proche de la limite des 3V pour le commander. Quelle est la longueur des câbles de commande du SSR ? RE: Probleme regulation - Maxime43 - 13-10-2025 Soit c'est le ssr, soit c'est la sortie de esp qui merde je dirai que le câble du signal fait environ 50cm en section 1mm2. après je peux passer en 0.34mm2 blindé éventuellement ce week end le top serait d'avoir un oscillo pour vérifier que le signal au borne du ssr soit ok autant au niveau du patern que de la tension. on dirait que quand le ssr colle, il ne lâche pas et du coup on les impulsions sont trop longue j'ai prévu d'utiliser un triac BT40 800b à terme mais en attendant de recevoir la carte et triac j'ai mis le ssr. D'ailleurs au niveau du triac BT40 c'est pas comme un contact sec, il faut l'alimenter impérativement par l'anode A2 ? RE: Probleme regulation - Jacques13 - 13-10-2025 Non, ce câble est bon, il n'y a pas lieu de le changer. Je viens de mesurer chez moi avec un forçage à 100% du SSR, j'ai 2,97vdc au niveau de sa commande, ce qui déjà plus faible que les 3V nécessaires. Donc, à mon sens, soit ton 3,3V sur l'ESP est faible, soit l'ESP donne un signal limite, soit le SSR a du mal à fonctionner avec une tension un peu faible. Le 3,3V étant fait à partir du 5V, il conviendrait de le mesurer aussi car de nombreuses alimentations 5V sont en fait un peu justes et c'est d'autant plus vrai qu'en alimentant l'ESP via l'USB on a une diode qui fait perdre quelques dixièmes de volt. Il conviendrait donc de mesurer le 3,3V , le 5V ainsi que la tension appliquée au SSR avec un forçage à 100% Si la tension est identique à moi, il est probable que le SSR soit en cause. On peut aussi monter un transistor sur le 5v afin d'avoir un signal plus confortable pour le SSR. Si le 5V est faible, il faudrait tester avec une autre alimentation. Un BT40 800B doit être alimenté par une carte spécifique qui reprend en fait ce qu'il y a dans un SSR avec par contre l'avantage de pouvoir faire une commande plus fine de la régulation mais en générant quelques parasites sur le secteur (gradateur). A mon avis le SSR fait son job sans se prendre la tête et j'ai moi-même pris cette option car je voulais éviter d'avoir des problèmes insolubles avec tous les appareils communicants chez moi. RE: Probleme regulation - Maxime43 - 13-10-2025 j'utilise un esp eth01 donc pas d'alim usb, il est alimenté via une alim 2a 5v. Pour ce qui est du 5v et du 3.3v au sein du coffret les tensions sont ok. je ferai la mesure signal à 100% pour voir ce qui arrive au niveau du ssr. je vais commander un autre ssr dans le doute. que veux tu dire par : On peut aussi monter un transistor sur le 5v afin d'avoir un signal plus confortable pour le SSR ? pour ce qui est du montage triac le matériel est deja en court de livraison. RE: Probleme regulation - Jacques13 - 13-10-2025 Oui, en effet j'avais oublié ce détail mais ca ne change rien, il faut tout mesurer afin de déterminer qui est en faute. Mettre un transistor entre l'esp et le SSR permettrait de doper le signal en le passant de 3 à 5V RE: Probleme regulation - Maxime43 - 13-10-2025 Je ferai les tests ce week-end avec le ssr à 100% J essairai de mettre un coup d oscillo si j'arrive à avoir ça pour ce week-end et je te tiens au courant des résultats en espérant mettre le doigt sur l origine du souci et le régler RE: Probleme regulation - Ltech - 14-10-2025 Moi un jour j'avais activer un GPIO sur le meme GPO sortie du ssr par megarde. Type led ou afficherur... J'ai passer plein de temps avant de m'en rendre compte. Analyse bien toutes tes options de GPIO pour detecter les doublons. |
