Version 15.11 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 15.11 (/thread-1948.html) |
RE: Version 15.11 - Genish - 03-11-2025 Bonjour je viens de passer de v14 12 à v15 11 config 2.1kwc shelly 2m ssr sur ce 2400w et en été ssr sur résistance 3000w chauffage piscine comme j'ai un variateur de pompe j'avais une grosse perte par oscillation quelque soit les réglages.. 18% maintenant avec les demi sinus 2% bravo à tous. question entre le shelly 2m gen 2 et gen 3 y a t il une amélioration pour le routeur? encore merci RE: Version 15.11 - Lolo69 - 03-11-2025 Non entre gen2 et gen3 pas d amélioration utile pour le routeur. Le gen 3 a surtout plus de capacité d historisation interne et propose des solutions des scripts pour l automatisation de tâches En tout cas ravi que le fil de discussion « multisinus le paradoxe » a conduit à une amélioration notable qui se confirme par les utilisateurs. RE: Version 15.11 - piamp - 03-11-2025 (02-11-2025, 07:06 PM)F1ATB a écrit : OK, j'ai passé la modif à 800ms pour UxIx3 et ralenti un peu l'externe. Bonjour André Bravo pour le boulot ! Si tu modifies la partie uxix3 l'ideal serait de : - pouvoir modifier periodprogmilli - choisir la vitesse serie du capteur jsy (ça eviterai de recompiler pour chaque nouvelle version (j'ai passé mon jsy a 19200, enfin de mémoire, c'est le double de la vitesse d'origine)) - remonter en mqtt la "vraie" valeur de conso/injection calculée par intégration plutot que celle lue par la jsy, qui est faussée Merci ! Merci ! |
