Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Version imprimable
+--- Sujet : Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 (/thread-2032.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - glu3 - 06-12-2025
Bonsoir, @slydventure
Si vous ne pouvez pas inverser la sonde, vous pouvez inverser la connexion phase et neutre de la carte JSY, ce qui devrait changer le " + ou le -" de l'indication
juste pour vérification.
ATTENTION 220 Volts
@ + Michel
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - slydventure - 06-12-2025
(06-12-2025, 06:27 PM)glu3 a écrit : Bonsoir, @slydventure
ATTENTION 220 Volts
@ + Michel
Bonsoir glu3,
je vais essayer
ATTENTION 220 Volts
@ + Michel
Bonsoir glu3,
je vais essayer
J'ai inversé Phase et Neutre de la carte JSY et j'ai du inverser la pince ampèremétrique sinon la puissance soutiré de la maison s'affichait dans la colonne Injectée.
Maintenant j'ai des données dans la colonne Conso du chauffe eau, je verrai dans les jours à venir comment ça se comporte avec le soleil.
Merci pour cette idée.
Il n'y a pas de quoi, mais l'idée d'inverser ce connecteur c'est quand il est difficile de tourner la pince ampèremétrique sur son câble.
La vous avez inversé les deux si j'ai bien compris, pour moi cela reviens au même que précédemment.
Donc êtes-vous sur de la position de la phase du jsy et de sortie du tableau élec ?
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Laurent53 - 06-12-2025
Au lieu d'inverser l'alimentation de la carte jsy, il suffisait de passer le fil dans l'autre sens de la tore sur la carte ?
Bonsoir @Laurent53,
je ne suis pas sure quand changeant de sens au fil sur le tore de la carte inverse le signe de la mesure, je crois que seule la pince peut le faire,
mais je me trompe peut-être.
Je pense que dans un premier temps il faut être sure du câblage.
Tous les avis sont bon à prendre  Wink
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Chris - 06-12-2025
André,
En v16.04. Source Shelly EM ou Shelly Pro:
- avec un nom pour la 2ème sonde, j'ai les colonnes Conso. et Produite.
- si j'enlève le nom de la 2ème sonde, je n'ai plus les colonnes conso. et produite.
=> ça me semble cohérent: on ne veut pas afficher la 2ème sonde, soit parce qu'elle n'est pas connectée, soit parce qu'elle est sur un circuit qui n'a rien à voir avec le solaire.
En v16.08, j'ai systématiquement les colonnes Conso. et Produite. dès que je sélectionne Shelly EM ou Shelly Pro (colonnes vides puisqu'aucune donnée à afficher).
(06-12-2025, 07:02 PM)glu3 a écrit : Il n'y a pas de quoi, mais l'idée d'inverser ce connecteur c'est quand il est difficile de tourner la pince ampèremétrique sur son câble.
Je ne pense pas que ça revienne strictement au même mais il m'est difficile d'expliquer ma pensée.
Pour le moment, ça semble fonctionner correctement, je vais surveiller et je reviendrai confirmer ou pas si c'était ça.
RE: Plus d'affichage Chauffe eau depuis V16.08 - Lolo69 - 06-12-2025
en croisant le neutre et phase vous avez changé le signe des 2 mesures de puissance,
Donc celle difficile à inverser ( Tore integré au JSY) est devenue bonne mais l'autre du coup devient mauvaise donc en recroisant la connection du TORE externe vous avez les deux mesures dans le bon sens .CQFD
Cela aurait été la meme chose en passant le fil dans le sens inverse mais c est moins pratique à faire, il faut debrancher les fils dans le tableau qui est souvent bien plein pour y passer les doigts.
En résumé pas cde bug dans le RMS tout fonctionne comme prévu.
Bonsoir @Lolo69,
J'étais persuadé que seul la pince ampèremétrique était assujettie  à la polarité  Confused
Mais ici on apprend tous les jours. (richesse de ce forum)
Bonne soirée.
@ + Michel  Wink
(06-12-2025, 10:12 PM)glu3 a écrit : Bonsoir @Lolo69,
Bonne soirée.
@ + Michel  Wink
On est en alternatif, il n’y a pas de notions de polarité, tout est question d’ordre de référence entre phase et neutre, donc quelque soit ou cet ordre est inversé, le « signe » de la puissance change
