Modification Graphe Puissances - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Modification Graphe Puissances (/thread-2187.html) |
RE: Modification Graphe Puissances - Richard59 - 23-03-2026 Petite erreur de compil un peu plus bas rechercher Propor[i] = Kp * Errorpw; Modifier Propor[i] = Knl*Kp * ErrorKpw; Le k de knl ne doit pas être en majuscule. Je vais tenter la modif et voir le résultat. RE: Modification Graphe Puissances - Lolo69 - 23-03-2026 Oui désolé c est le problème quand on écrit à la main dans le forum au lieu de faire des copier coller surtout que le C++ est sensible aux majuscules / minuscules ;-) RE: Modification Graphe Puissances - Richard59 - 23-03-2026 j'ai fait les premiers essais. Régulation sur 5 sorties. Aux premières constatations moins de pic, mais faudra continuer les essais avec soleil nuages. Toi qui est dans le truc. J'ai déjà évoqué ce problème sur le forum. Lorsque j'ai une des sortie qui atteint son seuil (pour moi sonde temperature) sa consigne passe de 100% (ou moins) à zéro et c'est normal. Mais cela crée un pic puissance négative que la régulation doit compenser sur les autres sorties. N'y a t'il pas moyen plutôt que de descendre la consigne de 100% a zéro, d'avoir comme une rampe de descente sur quelques secondes (le mieux réglable) afin que les autres sorties aient le temps de compenser ce surplus de puissance injecter. Moi honnêtement je ne m'y connais pas suffisamment pour taper des modifs dans le programme. RE: Modification Graphe Puissances - Lolo69 - 29-03-2026 Mon PID courbe l echine mais il s en sort plutôt bien pour la situation extrême qu il traverse Ce matin grand soleil , mais grand froid donc j ai remis le chauffage électrique qui provoque ces gros pics réguliers de consommation , mais aux creux des pics on voit bien la correction rapide et précise du routage impossible à obtenir sans modifier l algo de base RE: Modification Graphe Puissances - Sgb31 - 29-03-2026 En effet lolo69, la courbe est bien significative ! RE: Modification Graphe Puissances - Zen04 - 21-10-2026 Bonjour a tous. Je suis également intéressé quand ce sera faisable sur une mise a jour, car je me sens incompétent pour modifier le programme. En attendant pour 1400 + 1500 W maxi de mes 2 ballons vous le régleriez à quelle valeur le coefficient intégral ? Actuellement j'ai mis 20 voilà ce que ça donne par temps de nuages. Merci. RE: Modification Graphe Puissances - Zen04 - 26-10-2026 L'IA m'a conseillé train de sinus et PID 5 10 et 0 RE: Modification Graphe Puissances - Lolo69 - 26-10-2026 L IA ne peut pas vous donner des bonnes valeurs de réglage c est utopique Déjà elle ne connait pas les autres mode de régulations, il n’y a que « train de sinus » qu elle peut trouver dans les pages , donc forcément elle propose ça par ce qu elle ne connait que ça. En tout cas train de sinus n est pas le plus performant pour ne pas dire le moins performant . Pour les paramètres PID deux raisons pour qu elle ne puisse pas te donner des bonnes valeurs : - l algorithme PID dans le F1ATB n est pas calculé comme les PID « conventionnels » les paramètres ont été adaptés par André. - le réglage dépend de la réponse de la boucle de régulation , une puissance en watt c est pas suffisant, dans le cas du routeur c est surtout le type de mesure qui influence grandement les paramètres . Ceci dit 5-10-0 est un réglage passe partout pour le routeur, ça devrait fonctionner à peu près . Poste tes courbes ici pour pouvoir donner un avis ( mais encore une fois sans la courbe sortie superposée à la mesure c est compliqué de juger) RE: Modification Graphe Puissances - Zen04 - 27-10-2026 Bonjour. En indiquant le nom du routeur, elle connaissait les différents mode et m'a conseillé le train par rapport à mon équipement. Voici le type de courbe que j'ai maintenant RE: Modification Graphe Puissances - Sgb31 - 27-10-2026 Je pense qu'on peut bien mieux faire et sans IA ;-) .... |
