Je souhaite me lancer... - Version imprimable
+--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html)
+--- Sujet : Je souhaite me lancer... (/thread-2234.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Je souhaite me lancer... - Seb57 - 03-02-2026
Ma chaudière électrique dispose d'un pont entre deux bornes qui peut être remplacé par un contact sec afin de la délester. D'où mon idée d'ESP avec un relais au cas où...
RE: Je souhaite me lancer... - Sgb31 - 04-02-2026
Oui techniquement possible d'utiliser ou commander ce contact sec via un relais.
Tu veux faire quoi exactement, arrêter ta chaudière lorsqu'on passe en mode tempo rouge HP ?
RE: Je souhaite me lancer... - Seb57 - 04-02-2026
(04-02-2026, 08:43 AM)Sgb31 a écrit : Oui techniquement possible d'utiliser ou commander ce contact sec via un relais.
Actuellement je n'utilise plus mon plancher chauffant.
Je chauffe la maison à l'aide d'un poêle à pellets.
L'idée serait de remettre la chaudière en service en régulation par loi d'eau si cela est possible afin de simplement maintenir le sol tiède pour éviter l'effet pieds froids.
Vu que je compte souscrire à l'abonnement Tempo, les jours rouges je voudrais carrément couper la chaudière.
Ok, bien vu, pourquoi pas, il semble que cela soit bien faisable !
RE: Je souhaite me lancer... - Seb57 - 07-02-2026
Pour le choix du SSR vous avez une marque à me conseiller? DELIXI, FOTEK ou autre?
J'ai cru voir passer un sujet ou un FOTEK avait pris feu.
RE: Je souhaite me lancer... - Seb57 - 08-02-2026
(07-02-2026, 11:29 AM)Seb57 a écrit : Pour le choix du SSR vous avez une marque à me conseiller? DELIXI, FOTEK ou autre?
Je me demandais également s'il est possible de piloter un relais piloté du genre "Shelly 1 plus" via le routeur F1ATB.
Cela permettrait de partir sur un ESP32 "classique" plutôt que le modèle avec 1 relais intégré.
L'idée de pouvoir utiliser une embase pour l'ESP32 avec les connections à visser me plait plus et je ne crois pas qu'il y a ce genre d'embase pour les ESP32 avec relais.
RE: Je souhaite me lancer... - Jacques13 - 08-02-2026
Les embases avec bornier à visser n'offrent pas des connections aussi fiables que des soudures ou même des connexions par cosses Dupont. Donc l'idéal c'est de monter son ESP sur une plaque à trous via des connecteurs en ligne pour l'ESP.
Ensuite tu peux utiliser un ESP à relais ou mettre un ESP Vroom et une carte relais à 1€ de chez Aliexpress.
Pour le SSR, il sont tous bon ou mauvais, il n'y a pas d'autre règle que celle de la chance (avec un bon montage quand même)
RE: Je souhaite me lancer... - Sgb31 - 09-02-2026
Tu parles de ces plaques là (voir piece jointe) Jacques13 ?
Perso, je trouve cela très bien et les bornes à visser bien plus fiables que les picots à insérer directement
RE: Je souhaite me lancer... - Seb57 - 09-02-2026
C'est ce que je pensais prendre
RE: Je souhaite me lancer... - Jacques13 - 09-02-2026
(09-02-2026, 01:37 PM)Sgb31 a écrit : Tu parles de ces plaques là (voir piece jointe) Jacques13 ?
Le problème c'est qu'il faut ajouter aux fils des férules afin que le serrage n'abime pas le fil.
Donc férules, pince à sertir, ca devient plus compliqué qu'une soudure ou une cosse dupont.
Sinon reste la solution des bornier à vis et de fils avec des férules que l'on trouve sur Ali mais dont la taille est fixe. Difficile de faire une réalisation propre avec ce matériel.
Après mon sentiment n'est que le fruit de mon expérience de fils qui cassent ou sortent des borniers lors d'une manipulation. Il est clair que je me base aussi sur une qualité de matériel médiocre, celle que l'on trouve chez Aliexpress
