nouveau - Version imprimable
+---- Sujet : nouveau (/thread-2328.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: nouveau - Jacques13 - 22-02-2026
Ce que tu montres ce sont les bornes sur lesquelles on peut se connecter. L'esp y est présent pour pouvoir s'y connecter et lui renseigner sur le réseau sur lequel il doit se connecter. L'esp en mode de fonctionnement normal est un client Wifi et non une borne de connexion. Une fois configurée et si elle réussi à se connecter sur ton réseau wifi (patrick), elle disparaitra alors de ta liste des bornes wifi
RE: nouveau - patrick66200 - 22-02-2026
Merci Jacques, je vais recommencer demain en espérant vous donnez une bonne nouvelle.
RE: nouveau - Sgb31 - 22-02-2026
petit détail en voyant tes différentes réseaux. il te faut être sur un réseau 2.4 Ghz et non 5 ghz..
A priori il est sur patrick et non patrick_5ghz, on imagine donc 2,4ghz
Oui normalement sur patrick car j'ai le choix. Demain je recommence en étant sur d' être sur patrick en 2.4ghz.
Je mettrais aussi des infos trouvés sur ma box esp est nommé autrement et une ID aussi.
Mes neurones en prennent un coup ce soir.
En tout cas vous me remontez le moral, quand je serais bon si vous avez un sch et brd à faire se sera un bon retour pour moi.
RE: nouveau - Jacques13 - 23-02-2026
(22-02-2026, 10:49 PM)patrick66200 a écrit : Oui normalement sur patrick car j'ai le choix. Demain je recommence en étant sur d' être sur patrick en 2.4ghz.
Il est vrai que pour les anciens il y a de quoi perdre son latin.
A une époque, on câblait son adresse ou positionnait ses switchs, on mettait en route et ca fonctionnait.
Maintenant, plus de switchs, plus de jumpers, tout se fait par des "combines" techniques comme ici, si le routeur ne connait pas le réseau pour se connecter, il devient "borne d'accès". En gros, d'esclave il devient maitre pour un temps. Il fabrique son propre réseau, on s'y connecte, on règle les paramètres de connexion, on le relance et il peut alors se connecter pour devenir un simple membre du réseau ou il pourra alors faire son travail.
Il y a des quoi se perdre un peu en conjectures, mais pourtant, avec une petite réflexion on peut retrouver ce qui manque, à savoir cette logique qui permet de configurer un appareil qui, à force de simplification et de réduction des coûts n'a plus aucune interface avec l'humain.
Le pire c'est que rien n'est véritablement expliqué, on suit une procédure qu'il ne faut surtout pas perdre au risque de perdre son appareil du même coup. Ici pourtant on a un remarquable site ou André explique point par point ce qu'il faut faire et surtout, pourquoi on le fait. Il faut malgré tout prendre le temps de lire et d'assimiler finalement beaucoup de choses pour un appareil à 2 ou 3 €... On peut aussi faire plus simple et rudimentaire, acheter un routeur Arsun à 200€ avec en tout et pour tout 1 seul voyant qui dit tout, à condition de conserver son précieux mode d'emploi !
Il ne nous reste qu'à s'adapter, l'avenir nous promet probablement encore bien des choses encore plus déconcertantes...
Allez, oubliez ce que je viens d'écrire et passez une bonne journée, la vie est belle !
RE: nouveau - Sgb31 - 23-02-2026
Bon Tkt Patrick, avec Jacques, on ne te lâche pas, ca va le faire .. ;-) !
RE: nouveau - patrick66200 - 23-02-2026
bonjour Sgb et Jaques,
sur Free mon wifi dans appareil connectés 13 connectés et 8 actuellement déconnectés dont un esp32-64AEOC-xxxxx et Ipv4 192.168.0.xx
alors que sur mon wifi patrick(2.4ghz) sur téléphone dans réseau disponible j'ai un RMS-ESP32613123692
Donc je pense que le problème viens de la.
j'ai rajouté réseau esp32-AEOCxxxx avec pass, maintenant sur le tèl wifi je retrouve dans actuellement déconnecté toujours RMS-ESP32613123692
voila ou j'en suis
Comment faire pour prendre en compte et enfin voir le bout! Merci pour votre aide
(23-02-2026, 10:24 AM)patrick66200 a écrit : bonjour Sgb et Jaques,
voila ou j'en suis
Tente d'être précis, si tu as un réseau disponible ESP c'est une borne wifi et donc l'endroit ou tu dois connecter ton tel pour y mettre les infos de connexion. C'est donc à cet endroit qu'il faut se concentrer pour le moment. Tu clic sur connecter sur ce réseau et tu devrais avoir une page de l'ESP qui te demande sur quel réseau te connecter. Tu sélectionne "patrick", tu renseignes le mdp et tu reboot l'ESP
je viens de réussir un exploit, mon esp32-64 est connecté et je suis dans les paramètres et mis
GPIO triac= 22/23
LED = 18/19
HOTSNAME =esp32 64xxxxx
AD IP = 192.168.0.xx
Routeur - RMS-maitre (local)= idem AD IP
Source des mesures de température = ds18B20 externe
Calibration Mesures Ueff et Ieff (UxI) = 2000 car sonde 100A50mA réglage R 20ohm
Je pouvais voir la page action pour regler mais maintenant juste cela qui s'affiche
Planning des Routages (suivant sonde Maison)
Routage via Triac
Routage via Relais
j'ai du en faire une!!
mais avec votre aides j'ai bien avancé.
la je cale sur cette page j'avais commencer dans chauffage pour mon ballon à faire le choix train sinus 20%, 20 mais la sauvegarde passé pas car me retrouvé sans rien enregistré. je vous prend de votre temps précieux. Merci
PS: la sonde est juste branché sue eps32 mais pas sur le réseau.
voila ou j'en suis
merci jacques
action faite grace à vous, la  suite dessous !
la page est revenu à
sur son film André dit SSR pour chauffage ??
perso j'ai un SSR40 donc je choisi quoi et je mes quoi d’après vous en réglage
je suppose chauffage train de sinus et gpio 22
et quoi pour Coef. Intégral ou Réactivité =!
et Seuil Pw =!
après je mets la sonde SCT013 sur l'alimentation maison dans le bon sens,
pour l'instant la LED jaune gpio18 clignote lentement.
Part contre je suis CACSI je coche quoi!
Paramètres communs aux Actions
Réactivité si CACSI Augmentée pour les valeurs de puissance inférieures au seuil Pw. Pour tous les SSR ou Triac.
Pas d'augmentation
Réactivité x 2
Réactivité x 4
Réactivité x 8
Merci à vous.
