UxI 2 voies UDP - Version imprimable
+---- Sujet : UxI 2 voies UDP (/thread-2587.html)
Pages : 1 2 3
RE: UxI 2 voies UDP - Sgb31 - 26-07-2026
(25-07-2026, 05:34 PM)Lolo69 a écrit : Je continue à m amuser plus par curiosité que par nécessité.
Mon nouveau routeur est toujours basé sur un F1ATB dans le lequel j ai :
- ajouté un mode UDP pour recevoir à la
Mesure à distance à une période de 30ms ( contre 200 en TCP)
- je suis passer en pilotage de triac à 1000 pas au lieu de 100, ce qui permet de faire varier la puissance de o.1 en 0.1 au lieu de 1 par 1 ce qui évite les dents de scie permanentes et une belle stabilisation à l équilibre ça évite les sauts de +- 16 watts
- redistribution des tâches sur les cores pour avoir un déterminisme parfait de l échantillonnage PID et Mesure et Triac: le PID tourne rond même si le wifi est chargé et on a une intégrale et dérivée qui fonctionne donc correctement. Le dt dans la solution André est très variable et lié au wifi ce qui donne des comportements erratiques de la régulation
- cela permet de mettre des réglages agressifs sans partir en oscillation pour compenser instantanément toutes les variations de charges ou de production. ( je vous mettrais encore des courbes)
Côté mesure j ai refait un compteur de A à Z que j ai nommé Heliometre
Ça reste le principe du UxI mais complètement revisité.
- interface web ultra réactive et soulagement de la bande wifi
- émission des mesures en broadcast UDP à 25ms sans perte de trame notoire à la réception.
- et surtout l utilisation d un module AD7606 d’une performance époustouflante ( par rapport à aux ADC de l esp)
- 8 voies parallèles ( non multiplexees)
-16 bits de résolution sur une plage +-5v ou 10v sélectionnable , plus besoin de faire un zéro flottant.
- over sampling interne jusque à 64 , j ai réglé à 16 pour éliminer tous les bruits et en gardant une période  d échantillonnage à 8khz
Avec le même zmpt pour la tension j arrive à une forme « parfaite «  qui me permet de voir les vraies distorsion du réseau
Le pcb en test pas encore mis en boîte que hm je vais faire en impression 3D
Cherchez pas l ESP il est de l autre côté ;-)
Heureusement j avais anticipé en prenant les GPIO toutes du même côté car évidemment l esp reçu n avait pas la largeur escompté ! J ai donc soudé qu une ligne de broche. !
La tension orange est corrélée à 99.98 % de la sinusoïde parfaite théorique en pointillé rouge.
Le courant est pas beau mais réel, pas de grosse charge resistive et injection des onduleurs
La suite quand mon eau chaude aura refroidi et le soleil revenu pour les résultats en courbes . En espérant quelques nuages pour vous montrer la performance
Comme d hab fichiers sources, schéma kicad et gerber à disposition de ceux qui veulent . Comme je fais mes pcb chez JLC j ai du rab à envoyer gratos contre dons ici à André pour son travail colossal
Bravo Lolo69 pour ton travail partagé Wink !
RE: UxI 2 voies UDP - Lolo69 - 26-07-2026
Cette acquisition haute vitesse et sans distorsion de mesure me permettent de voir le phénomène présent dans la théorie  mais invisible en mesure jusque là : la distorsion liée à la commutation du triac . Entre 45 et 65% d ouverture je vois nettement monter le taux de distorsion qui passe de 1.7% quand tout est tranquille à 8.2 quand j attaque le triac au max de la tension
Sur l image on voit bien la mesure thd et le petit zigouigoui sur la tension qui est capturée avec toutes les harmoniques
Et enfin des gros nuages en alternance
RE: UxI 2 voies UDP - Lolo69 - 04-08-2026
Match entre Routeur heliometre contre fer à repasser. Malgres les attaques répétées et brutales du Fer, le F1ATB a égalisé à chaque fois une seconde après !
Après quelques semaines de mises au point très fines le résultat :
Des courbes très moches
Mais bon si vous regardez les échelles à gauche vous comprendrez que c est pas moche du tout ;-)
Écart max de 2w sur plus de 10 min
RE: UxI 2 voies UDP - ablion - 08-10-2026
(04-08-2026, 07:11 PM)Lolo69 a écrit : Match entre Routeur heliometre contre fer à repasser. Malgres les attaques répétées et brutales du Fer, le F1ATB a égalisé à chaque fois une seconde après !
Hello, merci pour ce partage !
Je suis intéressé par cette option du super routeur d'André.
As tu la possibilité de me partager tous les détails pour la réalisation ?
En te remerciant par avance !
RE: UxI 2 voies UDP - Lolo69 - 08-10-2026
Je t envoie tout ça ce week end
RE: UxI 2 voies UDP - pchotard - 09-10-2026
Bonjour Lolo69
Suis interessé par tous les update soft que tu as fait et également pas tes schematics.
Une question, pourquoi ne pas avoir proposé tes modifications soft à André en lui soumettant des patch vu que tout est géré sous github ?
Merci pour ton partage
RE: UxI 2 voies UDP - Lolo69 - 10-10-2026
Bonjour Lolo69
Parce que ma version s’est beaucoup éloignée de celle d ´André même si j ai gardé les fondamentaux. Mes objectifs ne sont pas les mêmes qu’André. Il recherche un routeur en prêt à porter pour tout le monde, de mon côté je suis plutôt dans le sur mesure ultra performant. Et comme cette performance sert plus à le faire plaisir qu’ à économiser de l’argent je le garde pour moi et ceux qui souhaitent explorer le monde de la régulation. Je trouve un moment ce we pour t envoyer programmes et doc
RE: UxI 2 voies UDP - ablion - 12-10-2026
Merci beaucoup !!
RE: UxI 2 voies UDP - pchotard - 31-10-2026
Bonjour Lolo69
Salut Lolo69
Tu as du m'oublier, peux tu m'envoyer tes modifs ainsi que la doc ?
