Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN - Version imprimable
+---- Sujet : Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN (/thread-2764.html)
Pages : 1 2 3
RE: Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN - Sgb31 - 24-06-2026
pb de câblage du triac ?
RE: Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN - F1ATB - 24-06-2026
Abandonné la V17.22 il ya un bug Passé en 17.24
RE: Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN - stef wasnes - 24-06-2026
(24-06-2026, 11:44 AM)F1ATB a écrit : Abandonné la V17.22 il ya un bug Passé en 17.24
Je viens de faire la mise a jour en version 17.24 et si je désactive le relais pour activer le triac l'acceuil ne comporte toujours pas l'affichage
et la sortie TRIAC n'agit pas (pas mieux que dans la version 17-22)
par contre si je repasse en relais, la sortie vers le triac s'active bien et l'affichage de l'acceuil est correct
(24-06-2026, 11:43 AM)Sgb31 a écrit : pb de câblage du triac ?
ce n'est pas exclu car c'est mon premier câblage de routeur F1ATB, cependant si je le passe en mode relais il fonctionne correctement (avec la sortie PWM - GPIO22)
par curiosité, j'ai mis la version 17-15 que vous avez dans votre signature, cela n'a rien changé, j'ai remis la version 17-24
RE: Routeur F1ATB en remplacement d'un routeur ARSUN - Mike - 24-06-2026
En regardant le code qui récupère la liste des actions qui s'affiche sur la page d'accueil, je vois ceci :
if ((LesActions[i].Actif > 0) && (ITmode > 0 || i > 0)) { // Pas de Triac en synchro horloge interne
Qu'avez vous sélectionné comme horloge dans les paramètres du routeur ?
(24-06-2026, 01:16 PM)Mike a écrit : En regardant le code qui récupère la liste des actions qui s'affiche sur la page d'accueil, je vois ceci :
J'ai sélectionné l'horloge de ma freebox :
j'ai tenté de changer le choix de l'horloge avec ces 3 paramètres, rien n'a changé.
OK, ce n'est donc pas l'horloge et dans la page "données brutes", n'y aurait il pas une erreur en rapport avec le triac ? "pas de signal Zc" ou autre ?
(24-06-2026, 02:03 PM)Mike a écrit : OK, ce n'est donc pas l'horloge et dans la page "données brutes", n'y aurait il pas une erreur en rapport avec le triac ? "pas de signal Zc" ou autre ?
effectivement il n'y a pas de signal ZC :
==> je vais vérifier mon cablage, cela pourrait expliquer le problème ?
Ah ! Oui c'est la raison pour laquelle le triac n’apparaît pas sur la page d'accueil.
Verifier que le neutre soit bien raccordé au gradateur, verifier également qu'il y a pas une inversion entre la phase du secteur et la phase du chauffe eau au niveau du gradateur.
(24-06-2026, 02:13 PM)Mike a écrit : Ah ! Oui c'est la raison pour laquelle le triac n’apparaît pas sur la page d'accueil.
Je vais vérifier cela, merci de la piste.
Je vous tiens au courant.(ah ah ah).
Merci.
J'ai contrôlé mon câblage et j'ai ajouté une charge (cumulus) sur la sortie du triac.
==>le câblage était bon et pourtant le Zc apparaissait toujours en erreur et dans les données brut il indiquait "pas de triac"
J'ai modifié les paramètres des actions (sauvegardé et rebooté l'ESP à chaque modification).
en mode relais le comportement était correct en ON/OFF, en demi-sinus
mais lorsque je passais sur TRIAC le routeur ne déclenchait pas le load et l'état d'actions de l'écran d'accueil disparaissait a chaque passage sur TRIAC
J'ai tenté de changer les GPIO et de rebooter sans plus de succès
Finalement, j'ai sélectionné PWM sur l'action relais et lorsque j'ai passé l'action relais à inactif et mis l'action TRIAC sur découpe-sinus étrangement l'état action de l'écran d'accueil est resté actif, dans les données brutes le ZC est remonté et le message "pas de triac" a été remplacé par 2/4 et le routeur a commencé à réguler la charge !
Youpi !
Cependant, chose étrange, mon ECOJOKO ne voit plus la même chose que le routeur, est-ce du à la découpe sinus que l'écojoko ne comprend pas ?
voici le détail de mes mesures, sont-elles correctes selon vous ?
et voici le détail de ma configuration actuelle, est-elle cohérente selon vous ?
ce que voit mon écojoko :
et ce que voit mon shelly :
