Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque S3 (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-21.html) +--- Sujet : Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 (/thread-3596.html) |
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - F1ATB - 30-10-2026 (30-10-2026, 09:33 AM)rolrider a écrit : @grostoto, oui, merci, j'ai bien vu que c'était modifiable, mais je ne voyais pas la raison du reset. RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - grostoto - 30-10-2026 La puissance active de mon chauffe eau reste à 0 (fourni par esp externe) alors que les autres valeurs (puissance apparente, énergie comptent bien. RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Mike - 30-10-2026 Merci André pour cette nouvelle version que j'ai hate de tester plus en detail. En regardant le code en rapport avec le Shelly EM j'ai trouvé je pense une coquille à la ligne 370 de main.cpp : if (LaSource[source].CanalVoie[1] >= 0 && LaSource[source].CanalVoie[1] >= 0 < 2) RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 30-10-2026 Si vous êtes sur la deuxième voie, mettez -1 sur la première et 30 ou 31 sur la deuxieme ligne avec un nom de canal. Sans nom les données ne sont pas prises en compte. pas mieux ! même moins bien, si je sauvegarde cette configuration, après un reset, je n'ai plus rien dans les sources des mesures de puissance
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - H3rv3 - 30-10-2026 (30-10-2026, 09:43 AM)F1ATB a écrit :J'ai mis ces modifs et je confirme que je n'ai plus de reboot en choisissant le Shelly EM comme source et l'ensoleillement fonctionne aussi.(30-10-2026, 12:58 AM)lbourdel@yahoo.fr a écrit : Bonsoir, Par contre, bien que les données brutes du Shelly soient présentes, il reboot régulièrement parce qu'il n'a pas puissance reçue (Puissance reçue source 0: Non). Il reçoit bien les deux voies 0 et 1 visibles dans les données brutes. RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 30-10-2026 chez moi dans les messages, j'ai bien Puissance reçu source 0 : Oui mais pas d'affichage. et les Data déborde sur l'affichage du navigateur (firefox)
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 30-10-2026 quelques avancées, mais j'ai l'impression que les données n'arrivent pas au bon endroit et toujours pas d'affichage sur l'écran capacitif j'ai rempli les deux lignes source 0 =30 et source 1=31
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - lbourdel@yahoo.fr - 30-10-2026 [quote pid="27666" dateline="1793346180"] F1ATB Merci pour ces retours, je mets cela dans la beta 7 à sortir ce jour. [/quote] Bonjour Andre, J'ai noté une anomalie dans le code de la fonction recupererEnsoleillement() .. if (HnextSoleil <= Int_Heure) { HnextSoleil = Int_Heure+ 4; // Retour dans 4h if (HnextSoleil > 23) { HnextSoleil = 0; } .. Si Int_Heure+ 4 > 23H, HnextSoleil est mis à 0 Au prochain passage, tant qu'il n'est pas minuit, HnextSoleil <= Int_Heure est vrai Ce qui fait que l'on va requeter toutes les 30s. la météo En remplacant par le code suivant cela devrait etre mieux: if (HnextSoleil <= Int_Heure || (HnextSoleil > 23 && Int_Heure == HnextSoleil - 24)) { HnextSoleil = Int_Heure+ 4; // Retour dans 4h Je laisse Andre regarder Proposition: Si le code était sur un repo Github, je pourrais creer des "Issues" et les correctifs a valider Qu'en penses tu? Laurent RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - H3rv3 - 30-10-2026 Merci Mike, modifié à if (LaSource[source].CanalVoie[1] >= 0 && LaSource[source].CanalVoie[1] < 2) mais pour avoir Puissancerecue à true avec un ShellyEM, je pense qu'il faut rajouter PVA_Valide[C0] = true; CalculEnergieJour(C0, true); à ligne 163 de Souce_ShellyEm_ProEm.cpp Avec ça, je reçois bien la puissance sur le graphe des puissances, mais le cadre des puissances ne s'actualise pas. Merci André pour le boulot. RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Christophe69480 - 30-10-2026 Je rejoins le test Pour Shelly pro 3em en direct ok Pour mqtt ko, mais annonce en cours donc probablement normal Très très sympa l'affichage des graphiques et le choix ainsi que le réglage des actions pour l'instant j'ai pas trop creusé je vais monter un banc de test Merci ! |
