Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs (/thread-369.html) |
RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - vale7446 - 28-08-2024 Bonjour, Problème trouvé, mauvaise sérigraphie sur le IN et OUT du dimmer. Le routeur fonctionne, mais ne route pas le surplus. Il envoie 100% dans la résistance. J'ai surement loupé un truc. Avez vous une idée ? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - phisebe - 28-08-2024 J'ai des dimmers identiques mais la sérigraphie y est correcte ! Si le routeur fonctionne c'est selon ce qui est programmé dans Action (Triac à 100% c'est on sans conditions) Pour simplifier les réponses pourriez vous mettre l'ensemble de la configuration dans votre signature? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - PhDV61 - 29-08-2024 vos deux sondes de courant indiquent de l’injection. Ne sont-elles pas à l’envers ? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - Lepelot - 04-11-2025 Bonjour, J'ai moi aussi un problème de Zc avec mon deuxième routeur. Le premier fonctionne très bien avec le RobotDyn ancien modèle et il alimente un radiateur de 2000W sans problème, ce qui absorbe mon surplus. Mon objectif est maintenant de passer au Chauffe-eau avec un deuxième routeur en tout point semblable au premier mais avec le nouveau RobotDyn par contre, cette fois, j'ai le message "Pas de signal ZC". Pensant que j'avais un mauvais dimmer, je l'ai remplacé par un nouveau dimmer (Robodyn nouveau modèle) mais malheureusement avec le même message (Pas de Zc). En suivant le conseil d'un contributeur, j'ai testé avec succès la marche forcée à 100% ce qui montre au moins que le triac fonctionne (40A déporté sur un radiateur). J'ai bien sûr vérifié que j'avais du surplus pendant ces essais et débranché le premier Routeur. A ce stade, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai du mal a croire que j'ai eu deux mauvais dimmers, si quelqu'un a des idées, je suis preneur. Est-ce que certain d'entre vous a eu des problèmes avec le nouveau RobotDyn? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - grostoto - 04-11-2025 salut le lien du robodyn que tu as acheté ? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - Lolo69 - 04-11-2025 Idéalement avec un oscillo visualiser le signal ZC Sans oscillation une prise mesure avec un voltmètre position dc devrait donner une tension entre gnd et zc à mesurer côté dimmer et côté gpio esp. Est ce que le numéro de la gpio utilisée pour le zc a bien été choisie dans les paramètres du routeur ( penser à forcer un refresh de la page web J imagine que tu as deporté le triac d origine du dimmer, as tu bien pensé à relié la borne IN au secteur ? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - Lepelot - 04-11-2025 (04-11-2025, 08:02 PM)grostoto a écrit : salut C'est celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005008080925985.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.428d5e5btzKRoh&gatewayAdapt=glo2fra (04-11-2025, 08:13 PM)Lolo69 a écrit : Idéalement avec un oscillo visualiser le signal ZC Je n'ai pas d'osciloscope, mais je vais faire la mesure en DC pour voir ........ Pour le GPIO, j'utilise toujours 22 et 23. Pour les branchements, je joint une photo de l'ancien RobotDyn, mais j'ai fais les mêmes branchements pour le nouveau. RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - grostoto - 04-11-2025 étrange ton branchement, normalement la gachette c'est la pin 3, et sur ta photo, on a l'impression que le fil vert est sur la pin centrale ??? RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - Lepelot - 04-11-2025 (04-11-2025, 09:08 PM)grostoto a écrit : étrange ton branchement, normalement la gâchette c'est la pin 3, et sur ta photo, on a l'impression que le fil vert est sur la pin centrale ??? Non, c'est bien la pin 3 . En fait, cette photo viens de mon 1er routeur qui fonctionne très bien avec l'ancien Dimmer RobotDyn RE: Pas de signal ZC sur 2 routeurs neufs - grostoto - 05-11-2025 j'ai regardé mon très petit stock, je n'ai que des anciennes versions. |
