L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? (/thread-404.html) |
RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - F1ATB - 31-08-2024 RTE nécessite l'obtention d'un "jeton" ou Token pour chaque utilisateur. Je cherche une solution plus simple pour éviter cette procédure. André RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - PhDV61 - 31-08-2024 Bonsoir André, pas si tu vas directement à l'adresse indiquée page précédente sur le site RTE ( accès publique ), qui donne des données format Json : https://www.services-rte.com/cms/open_data/v1/tempo?season=2023-2024 (seulement jusqu'au 31 Août. A partir du 1er Septembre, il faut utiliser https://www.services-rte.com/cms/open_data/v1/tempo?season=2024-2025 qui donne : C'est ce qu'utilise la développeur de sites web qui a créé un serveur et une API toute simple que j'ai utilisée dans mon bout de code "EDF tempo". Le seul souci, c'est la quantité de données à récupérer (jusque 365 jours x date+couleur) et un peu de logique à mettre en place pour le changement du 1er Septembre (pour sélectionner la "période"). Tout son code est sur github. Je suis allé au plus simple en utilisant son serveur et son API. On pourrait aussi attaquer directement l'URL RTE pour récupérer les data qu'il nous faut. Après, puisque tu as un serveur chez toi qui tourne pour ton site, tu dois pouvoir aussi récupérer et faire tourner son code et son API sur ton propre serveur pour devenir à ton tour le serveur 'relais' des données RTE ? A+ RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - atlantis007@free.fr - 01-09-2024 bonjour moi sur home assistant ca fonctionne encore. RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - PhDV61 - 01-09-2024 Sans doute parce que vous avez un plug-in qui interroge le site RTE comme indiqué plus haut. RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - F1ATB - 01-09-2024 Je prépare une version 11.18 avec l'adresse RTE donnée par PhDV61, qui fonctionne bien pas comme une autre solution chez EDF qui tarde à donner la bonne couleur. André RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - PhDV61 - 01-09-2024 Trop fort. Merci André ! RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - f4ame - 03-09-2024 Personnellement je suis rester en V9.01 et a moins que j'ai loupé quelque chose l'affichage Tempo a l'air de marcher???
RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - f4ame - 05-09-2024 ok après reboot effectivement il y a un problème Citation :5/09/2024 16:22:29 : EnTetes EDF reçues RE: L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ? - PhDV61 - 05-09-2024 Oui, l'info restait figée et n'était plus rafraichie car le site EDF de répondait plus à l'interrogation. On ne s'en rendait compte qu'au reset/ démarrage d'un ESP. D'où le changement à RTE. V11.19 règle le problème. merci André. |
