Adaptation EJP - Version imprimable
+--- Sujet : Adaptation EJP (/thread-739.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Adaptation EJP - 59jag - 19-11-2024
(19-11-2024, 06:24 PM)jeannot a écrit : Je viens de regarder ton code, il me semble que pour EJP, ce n'est pas à 6H mais à 7H le changement ??
Pour ma part, ayant une ESP32 sur le linky, je cherche à reprendre les infos dessus. Je continue de tester
Les jours normaux c'est
NGTF       EJP
LTARF HEURE NORMALE  2
STGE      U mais STGE prend les valeurs V et W. Je regarde comment celà bascule au prochain EJP
Pour moi, j'avais mis en dur dans le code que si LTARF == "HEURE  PLEINE" on était en EJP et je bloquais tout
oui tu as raison c est 7h00 faut changer ceci dans ejp.ino
faut chander ceci
ligne 30              if ( (Hcour==300) && (LTARF!="") && (STGE!="") )
par ceci              if ( (Hcour==350) && (LTARF!="") && (STGE!="") )
peux aussi changer les heures pour recuperer la couleur ejp car inconnu  avant 13h.
mettre ces valeurs
ligne 43  if ((DATEvalid) && (!(couleur_lendemain && couleur_jour ) ) && ((LastH != Hcour) && (Hcour == 652 || Hcour == 672|| Hcour == 700 || Hcour == 750 || Hcour == 800 || Hcour == 900 || Hcour == 1150) || LastHeureRTE < 0)) {
(19-11-2024, 07:57 PM)Grisly18 a écrit : Bonsoir.
J'ai un souci important avec les modifications.
- ESP Maitre (modif EJP)
- ESP esclave (original)
j'ai des Time out sur l'esclave au bout de quelques minutes et reboot de l'ESP Maitre.
que ce soit coché en Tempo ou EJP !
je te dépose la copie du moniteur série.
j ai editer  le post #1  et fait des  modif  ainsi que dans ejp.ino , fait les aussi et  test si ca fonctionne .
RE: Adaptation EJP - 59jag - 02-12-2024
en cherchant une autre solution pour l EJP sur le site  de l EDF https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/ejp.html#/
on a bien la couleur du jour et du lendemain tôt dans la journée par contre on ne trouve pas l info dans le code html .
j ai donc analyser les requêtes que fait le site on ou trouve une api qui sort de nul part https://api-commerce.edf.fr
la requete entière https://api-commerce.edf.fr/commerce/activet/v1/calendrier-jours-effacement?option=EJP&dateApplicationBorneInf=2024-12-02&dateApplicationBorneSup=2024-12-03&identifiantConsommateur=src
en retour un JSON {"errors":[],"content":{"dateApplicationBorneInf":"2024-12-02","dateApplicationBorneSup":"2024-12-03","dateHeureTraitementActivET":"2024-12-02T19:35:51Z","options":[{"option":"EJP","calendrier":[{"dateApplication":"2024-12-02","statut":"NON_EJP"},{"dateApplication":"2024-12-03","statut":"EJP"}]}]}}
j ai fait une simulation sur Wokwi https://wokwi.com/projects/415196767389650945
j ai test sur un esp32 ca fonctionne bien le hic c est que j ai pas reussi avec la lib WiFiClientSecure.h par contre avec HTTPClient.h c bon ca fonctionne nickel
[Image: Screenshot-20241202-204214-Gallery.jpg]
[Image: Screenshot-20241202-213420-Samsung-Internet.jpg]
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 05-12-2024
(02-12-2024, 10:40 PM)59jag a écrit : en cherchant une autre solution pour l EJP sur le site  de l EDF https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/ejp.html#/
Bonsoir.
Tes dernières modifications fonctionnent bien pour le moment. J'ai des connections "Fail" des esclaves mais c'est un souci d'antenne WIFI.
Et l'autre modification aussi Big Grin .
RE: Adaptation EJP - imod52 - 15-03-2025
Je suis entrain de réaliser le routeur d'André V13.3 et j'ai également l'EJP.
J'ai plusieurs questions pour les spécialistes:
En lisant la doc je me suis aperçu qu'il fallait passer du mode historique au mode standard pour que les infos remontent est ce que cela va changer le fonctionnement de l'ejp dans ma maison quelles son les changements?
En lisant cette page je m'aperçois que vous avez apporté des modifications le code d'André est ce que vos modifs sont intégrées à la version 13.3 que je vais installer?
Et dernière question est ce que vous avez des conseils particuliers pour la mise en oeuvre du routeur avec ejp et linky pour un débutant comme moi. Je sais téléverser sur arduino, faire des modifs en faisant du copié collé mais je ne suis programmateur. (je bidouille).
Cordialement,
Dom
RE: Adaptation EJP - L'Arsène57 - 07-11-2025
Bonjour 59jag,
Nous avons échangé sur le forum Ardunio concernant le moyen de récupérer les infos EJP par le biais d'une interrogation du site Hellowatt et par méthode technique web scraping.
La fille a été fermée par manque d'échanges.
Y va-t-il une autre file sur laquelle tu échanges concernant le sujet ?
Merci d'avance pour ta réponse.
L'Arsène.
RE: Adaptation EJP - 59jag - 07-11-2025
(07-11-2025, 12:01 PM)L'Arsène57 a écrit : Bonjour 59jag,
L'Arsène.
bonjour,
non pas d autre endroit.
RE: Adaptation EJP - L'Arsène57 - 10-11-2025
Pourrions nous peut être échanger sur ce sujet ( interrogation du site Hellowatt et par méthode technique web scraping) sur cette file ?
L'Arsène.
RE: Adaptation EJP - 59jag - 10-11-2025
si tu veux mais je suis maintenant en Tempo
RE: Adaptation EJP - L'Arsène57 - 11-11-2025
J'ai demandé à  al1fch du forum Arduino de ré ouvrir la file EJP avec un ESP32.
Je pense que l'on pourrait au mieux échanger sur le sujet !
Je te contacterai par ce biais.
L'Arsène.
RE: Adaptation EJP - Grisly18 - 20-11-2025
(10-11-2025, 07:45 PM)59jag a écrit : Bonjour,
me too.
