Souci de fonctionnement - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Souci de fonctionnement (/thread-762.html) |
RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 03-12-2024 J'ai fait un essai avec un relais et j'ai beaucoup moins de perturbations . Mon impression qui n'engage que moi et mon niveau de connaissances sur le sujet , c'est que le fonctionnement du triac désynchronise les infos entrantes du linky. RE: Souci de fonctionnement - grostoto - 03-12-2024 il faut que la liaison linky soit blindé, c'est un minimum. je pense aussi qu'une filtration secteur sur le routeur ne serait pas du luxe. RE: Souci de fonctionnement - Fabrice49 - 15-12-2024 Avez-vous essayé ce montage qui semble donner des signaux plus propres ? RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 16-12-2024 (15-12-2024, 10:40 PM)Fabrice49 a écrit : Avez-vous essayé ce montage qui semble donner des signaux plus propres ? Non ,je vais essayer Merci RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 18-12-2024 Nouvelle essai avec un SSR et en fin de forçage de 2h j'ai ces messages dans les données brutes A quoi cela correspond? Merci d'avance RE: Souci de fonctionnement - kymcoman - 04-01-2025 Salut, J'ai eu le même problème que j'ai réussi à corriger, je vous mets la copie du mail que j'ai fait à André: Merci pour tout ce que tu fais. J’ai eu de gros soucis avec le routeur configuré en Linky. Le problème vient de ta résistance R2 de pull-up de 10 kohms entre le +3,3 V et le GPIO26. J’ai vu que beaucoup de personnes avaient des soucis sur le forum. Tout le monde part sur des hypothèses, comme le Linky trop loin, mais le vrai problème est cette résistance de pull-up. Il faut mettre une 47 kohms. Voilà après plusieurs heures de recherche, j’ai trouvé la solution, j’espère que tu pourras la diffuser sur ton site. #Longue vie au forum# RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 04-01-2025 Je vais tester Merci RE: Souci de fonctionnement - Fabrice49 - 05-01-2025 Dans ce post, ma petite contribution à une version radio à base de HC-12 et autoalimentation par le Linky. RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 26-01-2025 (04-01-2025, 07:30 PM)kymcoman a écrit : Salut, je teste en ce moment cette solution et pour le moment c'est encourageant . La synchronisation du linky est stable avec le SSR a 100%. A suivre... RE: Souci de fonctionnement - PP6658 - 28-01-2025 (26-01-2025, 03:28 PM)PP6658 a écrit :(04-01-2025, 07:30 PM)kymcoman a écrit : Salut, Pour l'instant plus aucun problèmes de lag ou de pertes de synchro du linky après l’échange de la résistance par une 47 k
