Exemple de réalisation - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos réalisations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-13.html) +---- Sujet : Exemple de réalisation (/thread-765.html) |
RE: Exemple de réalisation - SC2024 - 17-06-2025 (17-06-2025, 11:05 AM)pdunet a écrit :(17-06-2025, 07:27 AM)Lolo69 a écrit : En supprimant le triac d origine, la borne à visser « Out » n est plus utilisée et reliée uniquement à l ancienne pin A1 du triac sur la pin de gauche, comme sur l’ancien triac la gachette arrivait sur la pin de droite , en faisant le pont entre la pin de gauche et celle de droite tu ramènes donc la gachette sur le bornier à visser, ce qui est ultra pratique au montage ou en cas de remplacement du triac C'est dû au circuit "universel", Mon DIMMER de base était un relevé du schéma Robotdyn, R23 et C1 sont inutiles en cas de charge résistive, https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417-post-4483.html#pid4483 Bonne journée ensoleillée, RE: Exemple de réalisation - Lolo69 - 17-06-2025 Le petit fil du dimmer d origine n est pas relié à la gachette du triac, c est la connexion au neutre pour le zero crossing RE: Exemple de réalisation - pdunet - 17-06-2025 (17-06-2025, 03:31 PM)SC2024 a écrit :(17-06-2025, 11:05 AM)pdunet a écrit :(17-06-2025, 07:27 AM)Lolo69 a écrit : En supprimant le triac d origine, la borne à visser « Out » n est plus utilisée et reliée uniquement à l ancienne pin A1 du triac sur la pin de gauche, comme sur l’ancien triac la gachette arrivait sur la pin de droite , en faisant le pont entre la pin de gauche et celle de droite tu ramènes donc la gachette sur le bornier à visser, ce qui est ultra pratique au montage ou en cas de remplacement du triac Merci pour vos efforts pour m'éclairer. Tel que sur la photo je souhaite monter un routeur simple, minimaliste Linky pour donner à un ami. Encore que plus simple il y aurait SSR à la place du Triac... J'ai un mini dimmer RobotDyn 4A et j'ai lu qu'il était utilisé avec succès par 1 ou 2 personnes sur le forum, bien sûr je remplace le Triac ![]() Je comprends que si A1 n'est relié qu'à la borne OUT je peux ponter Gate et A1 pour récupérer le connecteur OUT. Mais qu'en est-il s'il y a une résistance et condensateur entre A1 et A2 ? Je peux garder ou je dessoude ? Enfin, sur le schéma de Cyril, sans résistance et condensateur (pas nécessaire pour charge résistive) le petit fils A1 vers connecteur n'est pas utile, c'est çà ? J'ai bien cherché condensateur sur Internet mais je ne suis pas plus avancé. Et puis cela doit dépendre aussi des schémas des différents dimmer, j'en ai regardé de nombreux et je ne suis pas plus avancé. Avec mes <1% de connaissances électroniques je cherche peut être la difficulté, j'aime comprendre un peu ... Encore merci pour vos efforts et très bonne soirée |
