Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Détection fin de chauffe avec jsy-184 (/thread-838.html) |
RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Alphajet33 - 24-01-2025 Bonjour tout le monde, coup de gueule: Percer le CE, installer une sonde, paramétrer une hystérésis, une T° mini, une T° maxi , un horaire, mettre des relais, modifier le code etc. ??? Jai mon routeur depuis plus d'un an, il fait le job en toute autonomie lorsqu'il y a surproduction, mon CE s'enclenche aux heures creuses si T° pas attente, je ne touche à rien depuis l'installation et tout fonctionne à merveille. Pas utile de mettre une 5 ème roue sur une voiture. Beaucoup n'on pas saisi le fonctionnement et l'utilité et l'utilisation du routeur F1ATB. RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Ludovic35 - 24-01-2025 pas mal l'idée de l'action virtuelle comme moyen de mémoriser l'état 100% du triac. Et en effet, ça ne fonctionne que pour ceux qui ont un surplus inférieur à la puissance max du CE. RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Sgb31 - 25-01-2025 (24-01-2025, 01:35 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour tout le monde,Bonjour Alphajet33, j'approuve ta remarque mais j'appelle pas ça un coup de gueule ... Comme tu le dis, le routeur tel qu'il est conçu fait le job tout seul mais cela n'empêche pas certains utilisateurs d'aller plus loin et vouloir peaufiner le routage avec des manips qui complexifient le tout surtout en cas de panne ou lorsque l'eau sera froide avec papa qui ne sera pas là pour voir ce qui dysfonctionne ...;-) ! On a tous une chance incroyable c'est qu'André a en quelque sorte tout prévu : - un routeur pour le basique et les non initiés qui trouvent leur bonheur rapidement, - les non bricoleurs qui finissent par y arriver ... - et les curieux, experts , pro de la domotique qui souhaitent aller encore plus loin .... Le forum est aussi là pour échanger avec tous et partager (respecter) tous les points de vues qui nous enrichissent ! RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Ludovic35 - 30-01-2025 (24-01-2025, 01:35 PM)Alphajet33 a écrit : Bonjour tout le monde, Cela peut fonctionner chez vous si vous prenez les douches le matin. Sinon, votre ballon est chaud à 6h, et ne peux plus absorber le surplus de la journée. C'est en général ce qu'observent ceux qui utilisent toutes les HC pour chauffer la nuit. Quand on prend les douches le soir, il y a une double difficulté: 1) avoir de l'eau chaude le soir (si manque de soleil le jour ou en cas de surconsommation occasionnelle) 2) ne pas trop chauffer la nuit pour garder la possibilité de router le lendemain. L'usage de sonde ou du temps équivalent de chauffe, permet d'avoir une solution. RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - ROGGER - 08-04-2025 (24-01-2025, 10:58 AM)Charmusien a écrit : Bonjour,Bonjour Charmusien . Confronté à un probleme identique ,votre solution à attiré mon attention. Avec du recul pouvez vous confirmer qu'elle est toujours active sur votre installation et dans l'affirmative votre retour d'experience. Merci par avance. RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - phisebe - 08-04-2025 Bonjour, Bien en phase (;-) avec ce constat. Je plaide moi même pour des évolutions dans ce sens. Voir mon sujet : "Pb sur Ouverture équivalente, évolution ? " De nombreux commentaires, et pas que dans ce post, pour ce sujet souvent abordé. Dans le post il y a une proposition de modification du code. Ce à quoi je me refuse n'ayant pas les compétences suffisantes pour assumer les pbs, éventuels, générés, et l'envie de devoir recompiler à chaque fois. Peut-être une solution future dans un update. Cdt (08-04-2025, 07:55 AM)ROGGER a écrit :(24-01-2025, 10:58 AM)Charmusien a écrit : Bonjour,Bonjour Charmusien . Bonjour ROGGER, et coucou à Charmusien, La solution de Charmusien n'a qu'un seul inconvénient c'est qu'elle ne peut tenir en compte les réchauffes parfois nécessaire dans ma config. Ex: en HC cela s'est chargé en fonction de l'ouverture équivalente de la veille du relai virtuel, puis après les douches du matin, mes panneaux (3/4 Est, voir signature) réchauffent, le cumulus atteint sa température max à 9:30 (donc Triac 100% ouvert) et ensuite plus de chauffe possible avec cette programmation. Mon cumulus dès 9:30 perd des calories, et vers 12:30 le thermostat autoriserait une (re-)chauffe, qui ne sera jamais déclenchée. Nous en avons parlé avec Charmusien... Sinon cette solution est excellente (j'ai repris l'idée du relai virtuel qui s'incrémente et manuellement je joue sur la plage horaire en HC pour tenir compte de ce temps virtuel. Manuellement ! Cdt RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - Charmusien - 08-04-2025 Coucou phisebe & bonjour ROGGER Je te confirme que ma solution fonctionne toujours et que depuis fin février, je n'ai pas utilisé un seul kW EDF pour chauffer mon eau. Mon orientation est idéale et en ce moment, je produit environ 2kW dès 11h le matin. Ensuite, en journée, je peux monter quasi au maxi de la prod possible (2,8 kW). Du coup le CE est plein vers 12/13h. Ou plus tard si la conso de la maison est importante (MAL, LV, aspirateur, etc...). Mais comme je l'avais dit, la solution a ses limites et la remise route du routage n'est pas possible en automatique. C'est dommage avec les journées longues et si on a tiré de l'eau après la fin de la chauffe. Quand j'en ai exceptionnellement besoin, je le fais manuellement en supprimant la condition de fonctionnement du triac et en la remettant le soir pour le lendemain... Avant ce "relais virtuel", j'avais commencé à utiliser les heures équivalentes de chauffe mais parfois, le CE était "trop" chauffé en HC et, comme phisebe, il n'y avait presque plus rien à chauffer avec le solaire. C'est pourquoi je me suis tourné vers cette solution. Mais je cherche encore . Je pense qu'il faudra faire évoluer la solution en hiver...Pour terminer, je rajoute que nous ne sommes que deux personnes à la maison et qu'avec un CE de 200L, la réserve d'eau chaude est largement suffisante. Avant le routeur, je ne chauffais qu'une nuit sur deux ! RE: Détection fin de chauffe avec jsy-184 - ROGGER - 08-04-2025 (08-04-2025, 12:34 PM)Charmusien a écrit : Coucou phisebe & bonjour ROGGERBonsoir et merci à phisebe et à Charmusien . J'integre vos reponses concordantes La nouvelle repartition des heures creuses dans la journée va ouvrir d'autre mode d'organisation. J'attends d'en connaitre les nouvelles modalités. Amicalement. |
