Vos retours sur AC DIMMER 40A - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Vos retours sur AC DIMMER 40A (/thread-940.html) |
RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 15-04-2025 Bonjour à tous, j'ai finalisé mon montage mais malheureusement j'ai des grosses variations de courant quand je branche la resistance piscine. J'ai en effet des UP & Down importants: la conso Enedis live varie enormement: passe de -2000w à 4000w, puis à -856w, 457w....grosses variations. Le dimmer fonctionne bien car j'ai testé en branchant mon Chauffe Eau dessus; mais quand j'y branche le chauffage piscine alors rien n'est stable. Sauriez-vous éventuellement d'où peut venir le problème? Merci RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Jacques13 - 15-04-2025 (15-04-2025, 02:59 PM)Vangelius a écrit : Bonjour à tous, j'ai finalisé mon montage mais malheureusement j'ai des grosses variations de courant quand je branche la resistance piscine.Il faut diminuer largement la réactivité car la charge routage est énorme. Si 2KW elle est à 10, à 7KW elle devrait être à 2 ou 3 afin que les variations d'ouverture du triac soit moins importante et que la régulation soit plus fine. RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - FADEGA - 15-04-2025 Bonjour sur aliexpress regulateur de tension SSR 120A avec radiateur et ventillateur https://fr.aliexpress.com/item/1005005020709764.html?aff_fcid=5d92c302db8f4160bbb0791bd46340eb-1744742569250-08426-_DB8YLWv&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DB8YLWv&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DB8YLWv&aff_trace_key=5d92c302db8f4160bbb0791bd46340eb-1744742569250-08426-_DB8YLWv&terminal_id=e46cd143c6794a3292a8e4e4dfdc96bd&afSmartRedirect=y Pilotable par esp32 1 esp32 f1atb Ballon ECS 1 esp32 f1atb chauffage électrique 1 esp32 f1atb chauffage piscines 5000 Wc RE: Vos retours sur AC DIMMER 40A - Vangelius - 21-04-2025 (15-04-2025, 03:49 PM)Jacques13 a écrit :(15-04-2025, 02:59 PM)Vangelius a écrit : Bonjour à tous, j'ai finalisé mon montage mais malheureusement j'ai des grosses variations de courant quand je branche la resistance piscine.Il faut diminuer largement la réactivité car la charge routage est énorme. Si 2KW elle est à 10, à 7KW elle devrait être à 2 ou 3 afin que les variations d'ouverture du triac soit moins importante et que la régulation soit plus fine. C'est tout à fait ça. J'ai du modifier le "pas" du Dimmer pour affiner et éviter les trop grosses variations. Je suis satisfait du résultat: je stabilise mon systeme avec une consommation Enedis qui fluctue autour de 0 et -100w ce qui est très satisfaisant compte tenu de la résistance importante de 9kw. Pour sécuriser mon systeme, j'ai codé directement dans l'ESP une sécurité: j'ai installé une sonde Dallas sur le Dimmer et au delà d'une certaine température ou si la sonde remonte pendant trop longtemps une erreur (-127°c) alors le Dimmer se met en sécurité et se coupe. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider pour ce projet! |
