Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy (/thread-2795.html) |
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Gillou31700 - 24-06-2026 Bonjour Precision enphase version D8.3.5169 je sais pas depuis quand. Je vous fais part des tests que j’ai mené sur mes routeurs avec enphase J’ai 3 routeurs 1 en fonction sur un CE et 2 autres en spairs. Le 12/06 Sur mon routeur CE passage de la V17.17 a la V17.21 sans pb. Mon routeur2 passage de la V17.16 a la V17.21 sans pb. Le 19/06 En OAT Routeur3 passage de la V17.6 a la V17.21 le routeur se met à faire un restart toutes les 3mm. Il indique qu’il récupère bien l’heure internet. Apres plusieurs tentatives arrêt/relance. J’installe la version V17.10 même problème. Puis vers la V17.4. la il reboote uniquement que toutes les 5mm. Du coup je passe dans les paramètres de l’Esp « restart si coupure wifi » a 30mm. Il reçoit alors les infos d’Enphase. Du coup pensant avoir trouvé le problème, je repasse En V17.21. et la reboot toutes les 3mm malgré le changement du « temps de restart a 30mm 3h 12h » dans les paramètres. Je redescends mes version 1 a 1 cd la v17.21 a la V17.4. Sur toutes les versions Il reboote toutes les 3mm sauf a la V17.4 toutes les 5mm et ceci en modifiant sur toutes les versions le ‘restart si coupure » Le 22/06 Toujours routeur2 je decide de refaire l’installation de la V17.21 from scratch( usb du pb). Precision le wifi a 1m. J’ai la réception d’enphase le ESP est stable. Je refais force a nouveau un restart de l’esp et il repart en restart toutes les 3mm. Apres consultation de mon ami SGB31 , il m’informe qu il y a 1 version V17.22 qui résoudrait le Pb. Je décide de faire la mise a jour de mon routeur3 cette fois. Routeur que j’ai passé en V17.21 le 12/06. Le routeur3 fonctionne très bien il communique avec enphase. En OTA je passe en V17.22 il fais son restart et il reboot au boot de 3mm puis plus rien. Arret complet. Aucune lumière ne clignote. Je passe par la réinstallation initiale from scratch. Il repart bien il communique avec Enphase. Je fais des modifications de paramétrages routeur3 ok. On dirait que mon Esp du routeur2 arrive a une saturation malgré la réinstallation derrière le PC. Je vais tenter la V17.24. sur mes routeurs 2 et 3. RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Placo84 - 24-06-2026 Bonjour, Depuis la mise à jour en 17.22 puis 17.23 j'ai des courbes décalées. Est-ce normal ? De plus les valeurs puissance active et apparente du tableau alterne de soutiré à injectée et à zéro en quelques secondes. Merci RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 24-06-2026 re , effectivement cela passe un peu mieux avec le mp session . ( mais auparavant je pense que j'utilisais ces 6 chiffres)une demande dans Copilot me donnait cette solution dernièrement !) suis apparemment connecté mais messages d' Enphase refusé ! je n'ai pas mis adresse IP auto par résolution mDNS .....bon ou mauvais ? par peur de planter l'Enphase ! un doute : je vois "adresse passerelle 192.168.1.1" ce n'est la passerelle de l'envoy ? qui elle se termine par 13 ( lu dans la livebox) ps suis sur la 17.24 18h37 enphase planté ! pj n°2 ! 18h55 c'est relancé ( après avoir tout coupé) passerelle Enphase refonctionne ! monitoring re visible . suis dans la panade !
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Gillou31700 - 24-06-2026 moi aussi j'ai eu request failed en V17.24 puis j'ai eu la connexion avec enphase. par mesure de précotions je refait un restart et la l'esp reboot toutes les 3mm Apres plusieurs minutes l ESP revoit enphase. plusieurs restarts manuels enphase toujours la. il faut attendre un peu plus au depart semble t il. joie de courte durée apres ESP remit dans son routeur il fait restart toutes les 3mm et RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 24-06-2026 re Gillou31700 tu a mis quoi comme MP les 6 derniers chiffees du SN ou ton mp de cession ? RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - rdsoft30 - 24-06-2026 (24-06-2026, 12:11 AM)Serge19 a écrit :(23-06-2026, 11:06 PM)Pecheur021 a écrit : bonsoir à tous, Pour infos j’ai cette option mDNS de cochée et aucuns soucis avec ca. Cela permet a l’esp32 de trouver seul l’IP de la passerelle. RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Alain_C38 - 24-06-2026 Je suis en 5528 et l'option mDNS n'a aucune influence sur le fonctionnement (j'ai essayé les coché ou non) en v17.23. , Même si cela fonctionne globalement, il faudrait trouver ce qui génère tout ces msg : Code : Messages Je ne pense pas que ce soit totalement anodin et en plus cela n'avait pas lieu avant ce changement de code forcé ![]() D'ailleurs, les versions que j'avais testées de lbournel (Laurent) ne me géneraient aucun message. Dans le même temps, RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - fazer31 - 24-06-2026 Bonjour, Quand j'étais en 17.22 je n’avais que trés peu de message "Envoy refused request" là depuis que je suis passé en 17.23 j'ai ce message qui revient sens cesse, et que mDNS soit activé ou pas. Je voulais revenir en arrière mais je viens de voir qu'André avait supprimé la 17..2 en ota, du coup je n'ose pas passer en 17.24 si ce type de message est également présent en 17.24. @+ RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Phil_84 - 25-06-2026 Bonjour à tous, je suis gentiement les aventures liées a ce post depuis la mise à jour d'enphase. 5528 j''ai également la même version côté Passerelle qui s'est mise à jour et j'ai passé une 17_24 sur mon esp 32 pour voir. cela démarre, tourne avec ces premiers messages : Connecté par WiFi, addresse IP : 192.168.1.27 or RMS-ESP32-6975660.local IP Enphase : http://envoy.local -> 192.168.1.10 25/06/2026 06:18:56 : Réception de l'heure Internet 25/06/2026 06:18:56 : Connected to Enlighten server :enlighten.enphaseenergy.com 25/06/2026 06:18:56 : session_id :cd23f03e2dd2114a7b7a80c189288381 25/06/2026 06:18:56 : Connected to :entrez.enphaseenergy.com 25/06/2026 06:19:06 : IPv6 globale: [2a01:cb1c:10e6:3600:7a42:1cff:fe6a:70ac] 25/06/2026 06:19:14 : Envoy refused request 25/06/2026 06:19:24 : Envoy refused request Si je regarde côté moniteur serie, j'ai ce type de message : Date : 25/06/2026 06:20:07 Signal WiFi: -72dBm IPV4 : 192.168.1.27 * IPV6 : 2a01:cb1c:10e6:3600:7a42:1cff:fe6a:70ac Puissance reçue : Oui Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 2 Max : 978 Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 11 Mémoire RAM libre actuellement: 92564 byte Mémoire RAM libre minimum: 9296 byte ESP32 ON depuis : 0.02 heures 25/06/2026 06:20:08 : Envoy refused request Ce qui varie d'une serie a l'autre c'est : --> 25/06/2026 06:20:08 : Envoy refused request (parfois il y est.. parfois.. il n'y est pas) --> Mémoire RAM libre actuellement: (qui oscille gentiment entre 94K bytes et 43K bytes) Jusqu'a --> JSON Reading Timeout 3 / nGlobalIndex=1 nPhaseIndex=1 la boucle a été de 1h16min avant le souci de Json reading. Je n'ai malheureusement qu'assez peu de temps en ce moment. mais j' veux bien faire le Cobaye. j'ai deux ESP en Rab sous la main que ej peux laisser tourner a vide. L'officiel étant en mode Forcé HC déconnecté enphase depuis la Maj. RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Pliz72 - 25-06-2026 (24-06-2026, 10:18 PM)fazer31 a écrit : Bonjour, Même problème chez moi, j'avai moins d'erreur "Envoy refused request" en 17.22. J'ai également constater des problèmes de connexion à ma passerelle par l'application enphase et même carrément plus d’accès du tout à la mesure en direct |
