Piloter un circulateur de brassage - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Piloter un circulateur de brassage (/thread-1447.html) |
RE: Piloter un circulateur de brassage - rolrider - 01-07-2025 quand tu fais les tests ? Est que le 230VAc est présent sur les contacts du relais ? si oui, test a vide (230 coupé) RE: Piloter un circulateur de brassage - Lolo69 - 01-07-2025 Ouep ca sent la platine d occasion… Tu as le modele 2 voies ou une voie ? Si 2 voies tu as essayé les 2? Si tu as un petit stock de composants electronique tente de souder un diode shoktly « par dessus » celle qui existe et ajoute un condensateur 100uF entre gnd et vcc Sinon t es bon pour retourner sur Ali… Si ton circulateur n’ est pas un montage avec des contacts deja polarisés peut etre effectivement passer par un SSR ,on a moins l habitude mais ca fonctionne bien RE: Piloter un circulateur de brassage - Jacques13 - 01-07-2025 3 diodes pour 2 ou 4 relais ? quelque chose cloche RE: Piloter un circulateur de brassage - Christian GODET - 01-07-2025 J'essai de répodre a tous... un seul relais, platine, a ma connaissance neuve photo dispo mesure fils débranchés, 23 ohms dans les deux sens... un SSR est un peu gros et je pense qu'il faut un dissipateur RE: Piloter un circulateur de brassage - grostoto - 01-07-2025 ok, je comprend les 3 diodes.. tu comptes la diode et les 2 leds (qu'on appelle aussi communément des diodes). RE: Piloter un circulateur de brassage - Christian GODET - 01-07-2025 (01-07-2025, 07:33 PM)grostoto a écrit : ok, je comprend les 3 diodes.. heu non, j'ai pas compté les leds... Je suis tech frigo, pas très bon en éléctronique, vous l'auriez deviné;;. je crois comprendre que ma platine relais pose pb, je vais la remplacer. Il me reste à vous remercier tous pour votre aide et votre patience. Quand j'aurais reçu le nouveau matos , je vous tiens au courant bonne soirée RE: Piloter un circulateur de brassage - Jacques13 - 01-07-2025 Je ne suis pas certain que ta platine soit HS, et de plus une simple diode monté par dessus la diode présente (celle que j'ai entouré) doit régler le problème, si tant est que ce soit ca. Donc, remplacer pour se faciliter la vie n'est dans ton cas pas une bonne solution. 23 ohms aux bornes de la bobine c'est ok mais dans l'autre sens (en inversant les pointes de touche) on devrait mesurer presque un court circuit (0 ohm) Il faut aussi tester ton montage sans brancher le circulateur (pas de charge) et voir si le problème est toujours présent. Monter un condensateur sur l'alim Mettre une diode sur l'ancienne Un SSR pour un moteur de 100W ne demande pas de radiateur supplémentaire Bref, utiliser des circuits tout faits demande souvent une mise au point car ils ne sont pas conçu spécifiquement pour cet usage RE: Piloter un circulateur de brassage - Lolo69 - 01-07-2025 Sauf que le dit circuit tout fait fonctionne parfaitement….. chez moi Je ne suis pas persuadé non plus que le probleme est bien coté platine relais ( le test de la pile l atteste) Comment alimentes tu l esp32 ? Par la prise USB ou par les broches vcc ? Il est tres fortement recommandé pour ne pas dire obligatoire de l alimenter par l’usb RE: Piloter un circulateur de brassage - Jacques13 - 01-07-2025 (01-07-2025, 09:18 PM)Lolo69 a écrit : Sauf que le dit circuit tout fait fonctionne parfaitement….. chez moi Par contre commander un moteur avec ce type de relais proche de l'ESP peut générer de grandes perturbations électriques RE: Piloter un circulateur de brassage - Christian GODET - 02-07-2025 OK, je n'ai pas de composants dispo chez moi. Va pour un ssr. Je vais bien trouver de la place. Encore merci |
