Création fichier bin ide arduino - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Création fichier bin ide arduino (/thread-1699.html) |
RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 17-08-2025 Salut , Petit retour j'ai chargé le programme 15.01 lolo69.2 dans l'esp 32 , l'ai branché par le port usb assez loin de la box . J'avais -56dB aucun défaut du shelly sur 15min d'essai. Mon routeur est composé d'une carte pcb avec une alim qui me sort du 5v 1A et un condo 25v 220µf . Lorsque l'esp 32 est sur la carte pcb il est alimenté par le 5v sur v in et gnd . J'ai donc mis ma carte pcb juste à coté de ma box et de mon shelly . -48dB aucun défaut shelly sur 25min. Durant cette essai j'avais forcé le triac en off n'ayant pas de charge à mettre au bout , comme le triac n'était pas sur le refroidisseur je ne voulais pas que ca chauffe. J'ai donc ensuite remonté ma carte pcb a sa place , entre temps j'ai chargé la 15.02 d'André qui doit être la même que lolo69.2. Mis en fonctionnement je suis à -53dB et les alarmes réapparaissent... Je voulais ton avis , je me demande si mon condo n'est pas un peu juste et lorsque l'électronique tire ca chute... il en faudrait pas un plus costaud pour avoir une réserve supplémentaire ? par exemple 470µf ou 680µf? Merci pour ton aide RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 17-08-2025 Merci pour ce retour La 15.02 d André n’est pas identique à ma version A l occasion si tu veux bien faire des tests pour comparer 15.02 et 15.01lolo69.2 Ca validerai les discussions internes que j ai avec André. D avance merci RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 18-08-2025 (17-08-2025, 10:10 PM)Lolo69 a écrit : Merci pour ce retour Je l'ai installé hier soir pour dèjà voir ce que ça donnait sans routage cette nuit . J'ai pas moins d'alarmes que la 15.02 d'André je pense. J'ai même eu un redemarrage cette nuit ? Lorsqu'il redémarre c'est pour quelles raisons? Je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu de micro coupure à moins que ma capa soit trop faible ( pas de micro coupure sur micro ondes four etc) Pourtant j'ai une bonne réception j'oscille entre -41 db et -55dB. Bref si tu as des idées matérielles ou logiciel je suis preneur RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 18-08-2025 Merci pour le retour de test. En ce qui te concerne j ai l impression que c est un peu plus que l’aspect logiciel …. Pour le hardware cela pourrait expliquer le reset , mais je ne vois pas le lien avec la connexion shelly…. Aurais tu un ESP d avance pour y injecter du code de test ? Sinon dans les tests de désespérés pourrais tu changer l ip de ton shelly. ( dans le shelly et évidemment faire suivre dans les paramètres de ton rms) RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 18-08-2025 Je n'ai pas d'esp d'avance mais s'il le faut je peux en commander un . Quel est le but ? injecter un programme pour récupérer les données du shelly ? On peut sur l'application shelly partagé ces données à un autre utilisateur , cette piste ne pourrait pas être interessante? Je peux le faire en flashant l'esp du routeur ou il faut obligatoirement en avoir deux en service ? Si je n'ai pas d'autre choix que d'en acheter un, je peux prendre un 30 pin ( même modéle que celui que j'utilise) ou un 38 pin ? Merci pour ton aide RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 18-08-2025 (18-08-2025, 11:58 AM)cupriste a écrit : Je n'ai pas d'esp d'avance mais s'il le faut je peux en commander un . le but est de recolter des logs et solliciter le shelly crescendo et pour eviter de suivre toutes les pistes en // en en eliminant quelques unes Je n'ai à cet instant pas encore de piste très precises de programme, que l on pourrait injecter dans l ESP du routeur mais c etait pour eviter de jongler avec les programmes et augmenter la souplesse des tests As tu fais le test de change l'IP du Shelly, ca peut paraitre idiot mais ce n'est pas si anodin que ca? RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 18-08-2025 (18-08-2025, 01:45 PM)Lolo69 a écrit :(18-08-2025, 11:58 AM)cupriste a écrit : Je n'ai pas d'esp d'avance mais s'il le faut je peux en commander un . Ne sachant pas comment changer l'adresse ip du shelly j'ai commandé par remplacer mon condo , il a fallu 16 min pour que j'ai un timeout. Pendant ce temps j'ai cherché et trouver comment changer l'ip. Surprenant il a fallu 1h20 pour avoir mes premiers défauts avec -42dB. D'ailleurs je suis preneur de ce qu'apporte un changement d'ip car pour moi une ip si elle est utilisée elle ne peut pas être utilisé par un autre appareil donc comment cela pourrait le perturber? En ayant remis le routeur à sa place je suis entre -49dB et -52dB et je récupéré des défauts. Comment cela fonctionne? Le shelly envoie a la box et l'esp demande les infos à la box ? Est ce que plus le signal est faible plus il tire sur l'alim ? Pour rappel j'ai une alim 5v 1A pour alimenter 2 esp 32 alors je m'interroge aussi la dessus... RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 18-08-2025 Non ca fonctionne pas comme tu le decris. Que le signal soit fort ou faible ca ne tire pas plus sur ton alim. Tu pourrais mettre une alim de 50 A avec un condo de 2000 microF ca changerait à ton probleme. Non le shelly n envoi pas à la box et l esp demande a la box. L ´esp demande au shelly de lui envoyer toutes les 200ms de lui envoyer ses mesures. Quand le shelly recoit la demande il repond à l esp. la box ne sert qu a relier l esp au shelly de facon imager la box c est comme le « sucre de l electricien » Pour les adresses ip tu as raison il ne peut pas y avoir 2 pareilles sur le meme reseau , mais dans des cas particuliers tu pourrais avoir ce qu on appelle un conflit d adresses. C est pour ca que je voulais te la faire changer. Je n ai pas de shelly pro donc pas les menus de configuration et parametres disponibles, je vais te concocter avec l aide de GPT un ptit programme pour eliminer soit la piste du shelly soit la piste du programme esp soit un pb hardware Sais tu utiliser Arduino pour compiler et televerser des programmes ? RE: Création fichier bin ide arduino - cupriste - 18-08-2025 (18-08-2025, 10:24 PM)Lolo69 a écrit : Non ca fonctionne pas comme tu le decris. D'accord oui j'ai quand même séparer mes alim pour essayer ne serait qu'une nuit même si tu penses que cela ne sert a rien oui je sais compiler/televerser avec arduino ide RE: Création fichier bin ide arduino - Lolo69 - 18-08-2025 Ok je te preparerai quelques sources alors |
