Un Chti coup de main svp - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Un Chti coup de main svp (/thread-1898.html) |
RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 27-10-2025 Jacques13, re je reviens sur la première image du post précedent : par rapport à mon post en page 2 ( du 13-10-2025, 03:54 PM (Modification du message : 13-10-2025, 04:25 PM par ROPA 59.) , ou la boxe de réglage avec "conditions optionnelles pour activer" était apparente ! Qu'elle serait la raison que je n'accède plus à ce réglage ? merci ps/ j'ai mis vos propositions -1350 & 2000 pour tester RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 28-10-2025 Bonjour à tous , Afin de voir si cela rétablirait la fonction dans la box de réglage, je suis passé en version 15.10 du routeur ( merci André) mais cela n'a rien changé ! a+ RE: Un Chti coup de main svp - Jacques13 - 28-10-2025 Je dois dire que j'ai un peu de mal à te suivre dans tes essais. Le logiciel de routage et ses fonctions fonctionne de manière certaine, il faut s'y résoudre et tenter de tester ses fonction avec des formules simples et des résultat exploitables afin de mieux comprendre ce que tu veux, et comment le faire. Après 4 pages de posts, et en suivant plusieurs sujets en parallèles, il est très difficile de comprendre tes attentes mais aussi tes constatations. Comme tout problème technique, on ne modifie qu'un seul paramètre jusqu'à comprendre comment il fonctionne. Ce n'est qu'ensuite que l'on passe à un autre. Dans l'idée, tu dois partir d'une feuille blanche pour ensuite y mettre tes options et tes conditions. Ensuite tu fais des tests simple et si tu comprends la logique, tu passes à autre chose. Si tu ne comprends pas une fonction, nous pouvons alors t'aider efficacement. Regarde aussi tes courbes, elles renseignent bien sur l'effet d'un réglage. RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 28-10-2025 Merci Jacques13, pour l'instant , avec beaucoupp de lacunes ,j'avance pas à pas sur un domaine que je n'avais jamais eut l'occasion de travailler. Je suis vos remarques et vous en remercie , si vous pouviez me conseiller pour ce problème de box , je suis a votre écoute. Patrick R auparavant, j'avais bien celà ! 1° à gauche . ( je n'ai plas ces réglages évidemmnt. ) mais maintenant elle est carré sans les autres informations. RE: Un Chti coup de main svp - Jacques13 - 28-10-2025 Ca vient de "Paramètres généraux" mode "expert" une coche à mettre et ensuite sauvegarder et reset ESP32. A ce moment les options de gauche vont réapparaitre RE: Un Chti coup de main svp - ROPA 59 - 28-10-2025 Super, merci me reste à paramètrer.. j'ai reçu ma seconde commande avec 3 SSR et radiateurs ,1 Esp32 avec antenne , je me lance dans le montage pour le triphasé pour mon cumulus amicalement, Patrick R |
