Interface Opto TIC Linky - Version imprimable
+---- Sujet : Interface Opto TIC Linky (/thread-1912.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Interface Opto TIC Linky - JMH - 13-04-2026
Mon schéma d'interface tic qui fonctionne depuis longtemps avec plus 10m de fil simple:
RE: Interface Opto TIC Linky - Lolo69 - 14-04-2026
Le 2N7000 est un + par rapport au montage de base vu sur le forum , il permet d avoir des fronts un peu plus raides et rapides pour faire de plus jolis carrés
L’intérêt du EL814 par rapport au LTV est que sa plage de CTR est beaucoup plus serrée donc fonctionnement mieux prévisible donc calcul des résistances fiables donc moins nécessaire de les ajuster en fonction de …
Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple avec module F1ATB modif Jacques ou module Michy ( un peu plus cher mais tellement pratique à câbler
ET pour quelqu un qui cherche un module tout fait ça peut être compliqué de faire ce montage sans pcb en volant ou sur une breadboard.
RE: Interface Opto TIC Linky - JZH85FR - 22-04-2026
bonjour,
je suis en train de développer une interface linky qui tiendra dans un boitier rail DIN de 1 module de large (gaina D1MG ou camdenboss CNMB/1)
je voudrais votre avis sur quelle interface ajouter car il me reste 2 bornes encore non affectées.
(2 borniers 4x3,5mm)
le connecteur du bas aura +24V, GND, CANH et CANL (bus can) celui du haut aura l'entrée opto pour le TIC.
le but est d'avoir a disposition un module autonome intégrable dans homeassistant, tout en pouvant être également utilisé par les routeurs
le cpu est un esp32wroom32UE équipant une carte que je développe aussi, utilisable en vertical (connecteur 2x15 points au pas de 2mm), antenne externe via SMA sur la façade du boitier, mais on peut aussi avoir un esp32wroom32E (antenne intégrée), voire un UE avec antenne PCB logée dans le boitier.
le bus can est un besoin perso, car je compte en faire aussi l'interface CAN-TCP/IP pour superviser mon réseau d'éclairage basé sur le projet HAPCAN.
j'aimerais vos suggestions, questions, idées, pour les 2 bornes libres, mais aussi pour l'ensemble, etc... même pour le boitier s'il y a mieux que le gainta (il n'a pas de verrouillage sur le rail din)...
merci d'avance
P.S.
je viens de trouver ce fabriquant (Euroclamp) pour des boitiers rail DIN 1U, qui permettent d'aller jusqu'à 12 bornes, ou même 16 avec borniers embrochables, et un pcb de surface suffisante (vertical)
