Durée de vie triac.... - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Durée de vie triac.... (/thread-2121.html) |
RE: Durée de vie triac.... - Lolo69 - 21-01-2026 (21-01-2026, 11:49 AM)alexandeur a écrit : je mets de la pate a fix sur mes radiateur alu pour les "coller" avec mes triac , ca se passe plutot bien Je ne pense pas que soit une bonne pratique, la colle est probablement un isolant thermique et en plus tu emprisonnes des micro bulles d air. Au pire il vaut mieux ne rien mettre et plaquer le triac ou SSR sur le radiateur par des vis Mais bon si dans la pratique ça marche… RE: Durée de vie triac.... - Jacques13 - 21-01-2026 (21-01-2026, 11:49 AM)alexandeur a écrit : je mets de la pate a fix sur mes radiateur alu pour les "coller" avec mes triac , ca se passe plutot bienC'est pratique, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La Patafix ne peut se mettre en couche fine, elle n'est pas destinée à supporter de la chaleur et n'est pas faite pour conduire la chaleur. De plus rien n'indique que le composant ne s'écarte pas de l'alu au fil du temp tout en tenant avec la pate qui est élastique par nature. Mesure avec un thermomètre IR la température de la base du triac et celle du radiateur, tu devrais trouver une différence de température significative, ce qui n'est pas bon. Entre le triac et l'alu, on met une pate qui à une bonne conduction thermique. Il existe dans le commerce du ciment pour composants qui a les caractéristiques de conduction thermique et d'une colle qui devient solide après quelques heures. Cette solution n'est pas sécure car le risque fissure existe en cas de contraintes ou à cause de vibrations. Reste donc la solution de la pate thermique et des vis pour le serrage du composant RE: Durée de vie triac.... - Mike37fr - 21-01-2026 Bonjour, Fort de toutes ces informations sur la conduction de la chaleur du triac,( épaisseur alu, pâte thermique, planéité du radiateur. . .) l'action que j'ai retenu est : 1- Je garde le radiateur dans le même sens, mon triac sera fixé sur la partie fine qui transmettra plus vite la chaleur à dissiper aux autres ailettes, (jusqu'à la plus épaisse qui est plus éloignée). 2- Je ne mets pas de pâte thermique. Car, le radiateur est un "tronçon" de profilé Alu dont la surface en contact avec le dos du triac est très propre, lisse, sans rayures. D'autant que mon triac y est fixé avec deux vis pour le plaquer au mieux à cette surface. (je me suis même permis de poncer très légèrement le dos de mon triac (frotté sur une pierre à huile) pour m'assurer qu'il est aussi plan que mon radiateur) 3- Je penche pour cette décision (si bien même qu'elle ne fait pas la majorité) parce qu'il y a aussi une puissance relativement peu importante qui est mise en œuvre. Certains doivent passer des puissances entre 2kW et 3kW alors que mon cas plafonne à 1,6 kW quand je suis au maxi de ma résistance. J'ai remarqué que je me situe la plus part du temps vers 1kW lorsque le routeur est actif. (c'est l'excédent disponible uniquement) 4- Et pour finir si je change un triac tous les ans ce n'est pas non plus la mer à boire ! Je réviserai mon jugement lorsque j'aurai épuisé les trois triacs en stock. Mais qui sait ? D'ici là il y aura peut-être une nouvelle version de routeur, pour repartir sur de nouvelles bases ! Merci pour vos interventions dont la lecture me fut plaisante. RE: Durée de vie triac.... - grostoto - 21-01-2026 je ne comprend pas le 2.. il faut mettre de la pate thermique. RE: Durée de vie triac.... - Lolo69 - 21-01-2026 Non tout faux Mike. Désolé d avoir porté la confusion Pour le côté fin ou épais du radiateur… a voir il faudrait faire des mesures précises. Ça se discute. Pour la pâte thermique c est « obligatoire » ce qu il ne faut surtout PAS faire c est mettre de la colle à la place de la pâte. Quelques soient les surfaces elles peuvent paraître propres et lisses à l oeil nu . Dans la réalité elles ne le sont jamais ( sous un microscope) donc il y a de l air entre les aspérités. Comme l air est un excellent isolant thermique il faut remplacer cet air par un conducteur thermique : la pâte spécifique ( pas de la colle) Si tu as poncé c est surtout ce qu il ne fallait pas faire non plus. Le grain de ton papier est obligatoirement plus gros que l état de surface initial. Même à 1kw ton triac va devoir dissiper environ une 30 aine de watts il faut donc soigner son refroidissement. Au delà de changer le triac ce qui n est effectivement pas cher, la surchauffe de celui ci peut aussi causer des dommages collatéraux RE: Durée de vie triac.... - Jacques13 - 21-01-2026 (21-01-2026, 06:34 PM)Mike37fr a écrit : Bonjour,Tu feras exactement comme tu veux, cependant, ne dis pas "fort de toutes ces informations" alors que tu ne tiens compte de rien Il y a des principes immuables en électronique, ces pratiques sont vérifiées et appliquées depuis des décennies. On ne monte pas un composant sur un radiateur sans pate thermique. Ton radiateur est monté à l'envers, le coté actuel du triac est celui qui se glisse sur un rail din 35 mm pour tableau électrique. Pour ce qui est du radiateur. Il faut considérer que le cuivre a une conductivité thermique de 380, l'alu 230 alors que l'air c'est 0,026, on imagine ce que donne une application imparfaite d'un composant sur un radiateur. Ensuite il faut imaginer le radiateur comme un distributeur de calories vers l'air. On peut alors imaginer un boulevard ou un gros câble qui va distribuer ses calories vers les ailettes de grandes surface qui vont procéder à l'échange. Sur ce boulevards large on va donc y raccorder des rues plus petites puis des ruelles ou seront fixés les échangeurs. On en a une représentation sur la photo suivante Les matériaux coutent chers, on utilise de l'alu au lieu du cuivre et encore, on en met le moins possible Remarquez comme plus on est éloigné du composant, moins on a de matière. Le coté massif du radiateur du bas de mon image permet d'absorber immédiatement de grosses variation de puissance sur de courts instants (CPU pour PC) RE: Durée de vie triac.... - Lolo69 - 21-01-2026 Très fortement grossi la surface de ton radiateur et la surface de ton triac ressemble à ceci Attention on parle de micromètre entre les creux et les bosses , on imagine donc bien que si tu ne mets pas de pâte thermique les surfaces en contact sont très faibles. Avec la pâte tu remplaces les trous rempli d air avec un assez bon conducteur thermique. Mais cette fameuse pâte reste moins bonne que le métal , c est pour ça qu il ne faut pas trop tartiner. Quasiment tout le monde en met trop épais . De mon côté mon mon SSR monté correctement sur un radiateur de surface modeste ne chauffe pas à plus de 50degres même pendant les 3 heures de marche forcée à 100% sur un CE de 2,4kw et ce depuis plus de 3 ans maintenant. RE: Durée de vie triac.... - Mike37fr - 22-01-2026 Bonjour, Oui effectivement je suis à l'envers de tout ce qui devrait être fait. C'est juste que je n'ai rien sous la main pour corriger le tir comme préconisé. En fait pour que ca fonctionne au plus tôt j'ai remonté comme c'était mais il n'est pas exclu que je trouve une solution pour refixer le radiateur dans l'autre sens. Que je refasse des trous pour fixer le Triac et qu'entre deux je me procure de la pate thermique. Je ne suis pas un électricien ni un chevronné dans le domaine concerné. Et désolé d'avoir brusqué par ces actions mais il me faut du temps pour m'améliorer. Je posterai une photo des corrections apportées pour vous montrer que je vais être dans les "clous". RE: Durée de vie triac.... - Jacques13 - 22-01-2026 Aliexpress, une semaine tu as tout ce que tu veux L'idée n'est pas de te faire faire ce que l'on veut mais que tu comprennes pour avancer. Tu n'as pas le temps, pas le matériel, ok, mais ca ne peut être une excuse libératoire ou alors ca veut dire que ce qu'on écrit n'a aucune valeur RE: Durée de vie triac.... - Mike37fr - 23-01-2026 (22-01-2026, 07:58 PM)Jacques13 a écrit : Aliexpress, une semaine tu as tout ce que tu veux Ce n'est pas une excuse "libératoire" mais "temporaire" . |
