Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Version imprimable
+---- Sujet : Problème F1ATB avec les batteries solaire. (/thread-3335.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 08-10-2026
Bonjour Bendu13,
Bien, je vois que toi aussi tu as bien compris le conflit batteries/F1ATB, du coup pas de solution, si se n'est que d'intervenir manuellement et au bon moment, je vais abandonné et laissait faire comme ça envi en aillant tout de même de l'amertume sur le fait que ça gaspille des précieux Watts/batteries qui serait bien plus utile pour le bruit de fond de la maison lorsqu'il n'y a plus de soleil.
Plutôt qu'ils partent dans le CE, pour disons presque pour rien, vu qu'une chauffe d'appoint est prévu vers (pour moi) 4h30 en HC.
Sur deux jours de soleil j'ai fait la journée d'hier à 0.84€ et madame à fait deux ou trois machine à laver.
Pour se qui est l'amortissement, vu mon âge je raisonne "intérêt" c'est à dire que ça me rapporte plus que la somme investi dans les batteries, à savoir plus que si j'avais laissé cette somme sur le livret A
Jean
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - grostoto - 08-10-2026
pourtant JU13 apporte une solution qui me parait viable, non ?
(05-10-2026, 12:52 PM)ju13 a écrit : Bonjour,
La réponse se situe auniveau des seuils. LA batterie pour compenser toute consommation doit avoir un réglage autour de 0 (point de consigne réseau, ou autre appelation selon fabricant) . Ainsi, si l'on consomme la batterie vient "annuler cette consommation.
Il faut alors régler le seuil des routeurs à -50 ou  -100 ou -200 ( à déterminer selon le comportement de la batterie)  , ils ne se déclencheront ainsi uniquement s'il y a une production PV réelle et non uniquement une compensation batterie.
Si les 2 seuils sont à zéro, il peut y  a avoir un chevauchement et donc "confusion" entre batterie et routeur.
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Bendu13 - 08-10-2026
(08-10-2026, 09:50 AM)Sgb31 a écrit : Bien vu Bendu13 mais comment as tu calculé ce taux à 16 % ?
Oh, rien de bien sorcier, c'était surtout pour la blague : j'ai mis en service mes panneaux et ma batterie en octobre 2025, du coup j'ai calculé sur 12 mois glissants à partir d'octobre combien j'avais payé d'électricité en 2024/2025 et 2025/2026, j'ai fait la différence et j'ai calculé le taux.
Mais ça n'est pas représentatif car effectivement il faudrait que l'investissement de départ soit remboursé. Ça sera le cas dans 6 ans ce que je trouve déjà pas mal pour les caractéristiques de mon installation.
Et puis je viens de me rendre compte que mon calcul est faux, j'ai oublié de compter ce que je vais facturer à EDF pour la revente et la prime à l'installation !
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 09-10-2026
Merci Grostoto pour la piqure de rappel
ju13 a écrit :
La réponse se situe au niveau des seuils. LA batterie pour compenser toute consommation doit avoir un réglage autour de 0 (point de consigne réseau, ou autre appelation selon fabricant) . Ainsi, si l'on consomme la batterie vient "annuler cette consommation.
Effectivement je vais pour se soir arrêter, car un peu fatigué, promis je vais revenir pour reprendre ça tranquillement point par point
Bon week-end à vous.
Jean
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 10-10-2026
Bonsoir à vous tous,
Bon à tête reposé, après avoir passé du temps à observer se qui se passe entre batteries et F1ATB, j'en arrive à la conclusion suivante:
Pendant le temps de travail (horaire du matin au soir avec ou pas de soleil) me faut trouver le moyen d'empêcher les batteries de décharger vers la fin du temps de travail vers le CE parce que celui-ci est <58° car si l'on met >58° et <40° il se produit la chose suivante, les batteries sont à 100% et la température de l'eau est entre <40 et >58° du coup la production part sur le réseau alors qu'il y aura chauffer l'eau du CE, donc ça on l'oubli.
Du coup je laisse que <58° c'est moindre mal, pour le moment je surveille pendant le temps de travail pour être sur que ça ne prend rien sur les batteries pour me chauffer l'eau, si c'est le cas je change l'horaire de fin du temps de travail et c'est réglé pour la soirée.
Ont n'en reparle demain.
Jean
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Richard59 - 11-10-2026
Je te donne la solution chez moi.
En premier réaliser le câblage des pinces ampèremétriques comme sur le schéma.
Et je n'ai pas modifié grand chose à mes réglages du routeur. Uniquement modifié mes plages horaires.
Sur mes 5 SSR avant les batteries, je routais le max de production tout au long de la journée pour le chauffe-eau et les chauffages.
Je n'ai pas gardé ce réglage car les batteries n'auraient pas chargé grand chose. Nouveaux réglages: Chauffe eau toute la journée, par contre les chauffages uniquement en fin d’après-midi.
Fonctionnement:
Début de prod, le routeur prend la totalité de la prod (pour moi le chauffe eau a une plage autorisé de 6h30-18h00)
Lorsque que le chauffe eau est a temperature 59°. Arrêt du routage.
La batterie prends alors le surplus en chargement.
Si temperature du chauffe eau descend en dessous de 55°, reprise du routage vers le chauffe-eau jusque 59° et batterie de nouveau en attente.
Si la prod dépasse la conso du chauffe-eau durant le routage, la batterie prendra le reste en chargement.
Ce n'est pas mon cas mais si un besoin de réchauffer le chauffe eau durant la nuit. il suffit d'ajouter une plage ON, c'est la batterie qui donnera les Watts (tant quelle a de la ressource)
Bilan de la journée d'aujourd'hui dans le nord. Pas de pluie, mais pas mal de nuages.
Les SSR chauffages sont en routage. Le chauffe eau de 350l est full
Et les 20Kwh de batteries sont prêtent pour la soirée et la nuit.
Je mets egalement copies d’écran lorsque le routeur ne prend pas toute la prod (encore des éclaircies entre les nuages), la batterie surveille cet injection et se met en charge sur le surplus.
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - MathJea - 12-10-2026
Bonsoir Richard59,
Wahooo... c'est du lourd dont tu es équipé, je comprends que tu ne sois pas embêté, ma config est plus modeste, c'est indiqué sur mon profil, sauf les batteries que je n'ai réussi à ajouté à mon profil, IsyPower Titan 2400 plus pack 4000 soit 6KW plus le Smart Power.
Pour mes pinces, j'ai bien sur la pince du JSY sur la phase Linky et pour le Smart Meter IsyPower une pince n°1 sur la phase Linky, la n°2 sur la production PV sur la maison et la n°3 sur la production PV du garage.
Je fais comme toi pour les seuils de T° avec <50 et >58°, c'est hélas un problème pour moi qui n'a pas d'autre accumulateur que le CE (cumulus) par exemple aujourd'hui ensoleillement aléatoire, je me suis embrelé les pinceaux avec les seuils T°, pas grave la production PV est parti vers les batteries, quand je m'en suis rendu compte j'ai remis les seuils T° comme il faut c'est donc parti vers le CE et plus sur les batteries, sauf qu'à un moment donné les Watts PV n'était pas suffisant et le Jean à la sieste (normal à 80 ans, les vieux ça dort peut!!!...) sorti de la sieste, je jette un œil, trop tard les batteries sont passées de 36% à 16% c'est parti dans le CE, du j'ai mis OFF la plage horaire ensoleillement, me faut d'ailleurs y remettre ON
Il y a une solution, qui ne dépend pas de moi, l'idée serait qu'une fois que la T° du seuil <58° atteint, serait que le triac reste OFF jusqu'à un seuil (réglable) en Watts disons 400W c'est à dire que si l'ensoleillement revient, le seuil de 400W va être dépassé et seulement à se moment là le triac passe ON et pour que ça ne pompe pas sur les batteries, il suffit de limiter le seuil de décharge à 400W, ça reste une idée.
Jean
RE: Problème F1ATB avec les batteries solaire. - Richard59 - 12-10-2026
Si tu veux pas de conflit entre batterie et routeur, il faut que les pinces mesures des choses différentes. J’étais au départ comme toi; capteur routeur sur arrivée EDF, capteur batterie sur arrivée EDF. Ça merdait un max, quand plein de soleil, ça routé et ça chargé, mais une fois moins de solaire la batterie se déchargée dans le routeur. Ce que je ne voulais pas. En mettant les pinces aux différents endroits (comme sur mon schéma). Plus de problème routeur prioritaire, batteries pour le surplus, et surtout plus de décharge des batteries dans le routeur.
Je suis toujours en affinage de réglages. J'exporte toujours un peu, mais du moment que mes batteries sont pleines et que le routeurs a bien travaillé, c'est pas un problème.
J'ai fait la même chose chez mon ami. 4 KWc de panneaux, batterie de 10kwh. Aujourd'hui chauffe eau plein et batterie à 75%
Richard59,
Je dois t'avouer une chose (honte à moi) mais je ne pige pas le schéma en question avec les fils rouge qui rejoignent le fils bleu avec les points noir, sur un schéma électronique un point noir est une liaison, donc là pour moi c'est boum !!!!.....
Merci à toi de m'apporter plus de clarté.
C'est une schématisation pour symboliser l'emplacement des branchements et des pinces. Faut tout de même restait dans la logique d'un électricien.
Les 2 pinces uniquement sur les phases. Malheureusement l'IA n'est pas très forte en schéma électrique !
Pour résumer:
Sur le câble arrivée EDF mettre la pince de la batterie, puis après cette pince vient la connexion de la batterie, puis la pince du routeur et ensuite le reste de l'installation de la maison (Tableau maison + Arrivée Solaire + Routeur)
Le but:
La pince routeur regarde ce qui sort du tableau général (maison + solaire + routeur) le même fonctionnement qu'avant de mettre une batterie.
Donc F1ATB fait le boulot, et gère l'injection vers ce qu'il pense être EDF.
La pince batterie regarde le réel vers ou depuis EDF
Si le routeur fait le job, tu dois injecté peu et consommé peu, donc la pince batterie ne voit que peu d'injection ou de soutirage a EDF, Généralement pas de charge/décharge de celle-ci.
Si le routeur a fini de consommer le solaire ou si tu as beaucoup de production. il va y avoir de l'injection réel vers EDF. La pince batterie va le voir et prendre le surplus pour se charger.
Si plus ou pas assez de production solaire, la maison consomme. La pince batterie va voir que tu consomme a EDF et va décharger la puissance nécessaire pour que sa pince voit du zéro soutirage a EDF.
Je sais pas si c'est bien clair. Mais dans tous les cas ça fonctionne. Pas de décharge de la batterie dans le routeur, sauf si tu fait du forçage.
