Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Version imprimable
+--- Sujet : Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 (/thread-3596.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - F1ATB - 30-10-2026
(30-10-2026, 02:32 PM)Christophe69480 a écrit : Je rejoins le test
Pour Shelly pro 3em en direct ok
Pour mqtt ko, mais annonce en cours donc probablement normal
Très très sympa l'affichage des graphiques et le choix ainsi que le réglage des actions pour l'instant j'ai pas trop creusé
je vais monter un banc de test
Merci !
Oui MQTT pas fini. En cours.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - rolrider - 30-10-2026
chez moi même avec la nouvelle version (beta7)....pareil.
il y a que cette configuration qui donne un résultat
Mais impossible de passer le résultat du coté de test 1
si je mets "rien" à la place de test 0 et -1  je n'ai aucune donnée qui s'affiche.
Je suppose que mon problème vient que je suis sur la voie2 du shelly EM
[Image: 26103002585915377718802466.png][Image: 26103003010815377718802467.png]
(30-10-2026, 04:16 PM)rolrider a écrit : chez moi même avec la nouvelle version (beta7)....pareil.
Vous pouvez décocher les 2 colonnes de gauche dans la mise en page de la page (crayon en haut à droite)
Oui, j'ai vu cette possibilité, mais mon écran de ESP32 reste vide
alors que si je choisis "ESP Externe" comme mesure, j'ai bien l'affichage sur l'écran.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Sgb31 - 30-10-2026
Perso, ca fonctionne . j'ai un Shelly EM (gen1 ) , j'ai utilisé la voie 1 puis 0 pour l'autre identique au paramétrage sur les esp32-S2.
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Christophe69480 - 30-10-2026
c'est vraiment tres prometteur, c'est très bien pensé et très ouvert, bravo !!!
je trouve pas où regler les HP/HC, peut-etre dans jour/heure mais l'ouverture de la page tombe sur un not found
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - Lolo69 - 30-10-2026
Sympa cette inspiration NodeRed
@Rolrinder
Je ne sais pas si c'est en lien avec ton problème
je viens d'essayer d'ajouter un Shelly em de première génération
Dans ce cas-là la voie 1 = 0 et la voie 2 = 1 et non pas 30 et 31 comme sur la génération 3
Edit : oups déjà dit par sgb31
@andre, le multi-source va être génial, même plus besoin de Home assistant pour gérer les conflits entre ma batterie et mon routeur
RE: Nouveau routeur photovoltaïque F1ATB RMS-S3 - lbourdel@yahoo.fr - 30-10-2026
(30-10-2026, 12:12 PM)lbourdel@yahoo.fr a écrit : [quote pid="27666" dateline="1793346180"]
Merci pour ces retours, je mets cela dans la beta 7 à sortir ce jour.
Bonjour Andre,
J'ai noté une anomalie dans le code de la fonction recupererEnsoleillement()
    if (HnextSoleil <= Int_Heure)
        HnextSoleil = Int_Heure+ 4; // Retour dans 4h
        if (HnextSoleil > 23)
            HnextSoleil = 0;
Si  Int_Heure+ 4 > 23H,  HnextSoleil est mis à 0
Au prochain passage, tant qu'il n'est pas minuit,  HnextSoleil <= Int_Heure est vrai
Ce qui fait que l'on va requeter toutes les 30s. la météo
En remplacant par le code suivant cela devrait etre mieux:
    if (HnextSoleil <= Int_Heure || (HnextSoleil > 23 && Int_Heure == HnextSoleil - 24))
Je laisse Andre regarder
Proposition:
Si le code était sur un repo Github, je pourrais creer des "Issues" et les correctifs a valider
Qu'en penses tu?
Laurent
[/quote]
Autre probleme potentiel:
Si pas d'action avec triac, NumBlocTriac=-1
void IRAM_ATTR onTimer()
{ // Interruption every 100 micro second
  if (BlocsActions[NumBlocTriac].Regulation == Bloc_Action:Big GrinECOUPE_SINUS)
Cela veut dire que l'on va lire les tableaux suivants avec un index de -1:
PulseComptage[NumBlocTriac]
Retard[NumBlocTriac]
Le mieux serait peut etre de ne pas lancer le timer de 100µs si pas de triac?
  // Hardware timer 100uS
  timer = timerBegin(1000000);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
  // 100 ticks = 100 µs
  timerAlarm(timer, 100, true, 0);
Oui, j'ai essayé 0 ou 1 ou 30 ou 31.......ça marche pas, mais il reçoit bien les infos.
le shelly EM fonctionne avec mon routeur (classique) avec 31.
j'ai même coupé mon routeur pour vérifier si le shelly pouvait tourner avec les deux ou un seul.
j'ai même recommencé la programmation via chrome (j'avais programmé via firefox)
je précise que c'est la version ESP32 S3 avec écran capacitif
je test avec un ESP S3 classique pour voir !
