[Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI (/thread-685.html) |
RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Sylvain897 - 01-10-2025 Bonjour, Je mesure la puissance via le tic du linky et je ne suis pas déclaré comme fournisseur donc j'ai pas le puissance en injection. J'ai installé la V15.09 et activité l'estimation CACSI mais la mesure proche de 0W c'est pas stable j'ai des pic en injection et du coup la régulation n'est pas super. Avez vous une idée d'où peut provenir ces pic ? RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Mike - 01-10-2025 (01-10-2025, 05:12 PM)Sylvain897 a écrit : Bonjour, Quelle est la valeur de la réactivité de votre action ? Elle est peut être trop élevée. RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Sylvain897 - 01-10-2025 J'ai réglé la réactivité a 3 RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Jacques13 - 01-10-2025 En fait, il faut comprendre que même avec l'estimation d'injection, le système ne pourra jamais se stabiliser dans la mesure ou l'injection mesurée n'est que par multiples de 230W, ce qui n'est pas assez précis comme information pour stabiliser le routeur. Pour contrer ce phénomène, il est nécessaire de mettre une puissance de seuil positive de 100 ou 200W afin qu'il puisse arriver à se stabiliser sur une valeur effectivement ajustable finement. RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Marco - 02-10-2025 bonjour André et a tous, j'étais en recherche de réactivité en version 14. dans l'onglet Stockage ligne 572 et 573 version 15,j'ai modifier float A = 1; //Coef pour un lissage en multi-sinus et train de sinus sur les mesures de puissance courte float B = 0; j'ai obtenu une réactivité nettement amélioré, je suis en HomeWiard Bien a vous Marc RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - F1ATB - 03-10-2025 OK, j'ai noté pour une évolution. RE: [Résolu en v15.09] Estimation d'injection avec TIC + CACSI - Marco - 03-10-2025 Salut André, Pour info, j'ai étudié ta version 14 car je veux optimiser la réactivité un maximum ( le temps c'est de l'argent ?). Et je me suis rendue compte avec le HomeWizard et probablement d'autres sources aussi il y a moyen de gagnier environ 0,5 secondes de réactivité. Le cœur 0 boucle environ 1,2second et le cœur 1 boucle en 0,23 seconde ! Se qui veut dire on lit une fois la puissance, puis on calcule 4 fois sur la même lecture de puissance. Avec une variable booléen que l'on passe à 1 quand la lecture de puissance est réaliser. Avec un (if )( booléen 1)on autorise le calcul de la puissance et on repasse (booléen 0). Attention si il y a un problème de lecture de plusieurs secondes la fermeture des actionneurs doit encore fonctionner! J'espère que tu pourras me comprendre ! Je reste à disposition si tu a des questions! Bien à toi Marc. |
