RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - cmichel - 13-07-2026
Merci David pour ton retour.
Mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir un débordement du buffer qui pourrait provoquer ces reboots, parce que j'ai pu afficher un morceau de la page données brutes et donc pas pu voir d'autres messages et tout était à 0, j'avais tenté de redémarrer en débranchant et en mettant putty sur l'IP, mais plantage trop rapide.
En plus ma led jaune qui devrait clignoter de temps en temps ne s'affichait plus donc plus de lecture.
Quand je vais avoir plus de temps j’essaierai de connecter l'esp32 en usb et avec le moniteur série de voir ce qui se passe.
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Alain_C38 - 13-07-2026
cmichel, cela ressemble beaucoup à ce que j'ai expérimenté avec cette version.
Impossible en OTA.
Je suis passé en USB et ai dû activer l'option de compilation "Erase All flash before..." pour que cela fonctionne/démarre normalement.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas des fichiers (la config?) qui contenaient des infos incompatibles avec cette version.
En tout cas, depuis, cela fait 53 heures que cela fonctionne sans soucis. Je la trouve même plutôt plus réactive.
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Alain_C38 - 14-07-2026
A 00:37 le routeur 17.27.rsolft a rebooté (il est le lecteur enphase et envoie l’info au routeur relié au cumulus)
00:38 le routeur 17.27 du cumulus a redémarré également.
Réseau peut être utilisé intensivement en jeux réseau à ce moment.
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 14-07-2026
je reviens de vacances dans le sud  et  installé la dernière version par OTA la 17.27 mais pas de visu production !
quelle version me conseillez vous  svp  j'ai raté quelque chose ?
bien merci
Patrick
pour note, je suis sous enphase et en triphasé
Normalement la version officielle 17,27 fonctionne en tri (testé par de nombreux membres).
De quelle version veniez vous ? Si c'était une version inférieur à la v17, il faut le faire en USB.
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - NK1 - 14-07-2026
Bonjour Patrick,
J'ai la même version 17.27 et elle fonctionne bien depuis 3 jours.
Par contre j'ai dû faire une mise à jours manuelle, par la liaison série, et ressaisir tous les paramètres.
Venant d'une version < 17, il devait y avoir une incompatibilité des paramètres.
Depuis que j'ai chargé manuellement la V17.27, j'ai fait plusieurs mises à jour OTA pour tester des petites modifs perso, et il n'y a plus aucun problème.
Ma config: Enphase / Mono / ESP32 seul et ESP32 + écran 2.8'
Bonne soirée
Michel
Je relance demain
Bon match à tous
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - ROPA 59 - 15-07-2026
Bon, après tout remis par connexion USB  et remis informations dans mes paramètres par l'option logs
j'ai bien la nouvelle dernière version en place mais ne veux pas me donner d'informations , production conso etc.. ,
message erreur Enphase
en PJ
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - rdsoft30 - 15-07-2026
Salut à tous,
Après cette soirée ou nous avons pris une grosse branlée par nos voisin Espagnols, je reviens vers vous avec une nouvelle version améliorée de la version 17.27.
J'ai optimiser la fréquence de lecture sur la passerelle Enphase afin de ne jamais descendre en dessous d'une répétition de lecture de 2000ms (soit toutes les 2s).
En effet en dessous de cette fréquence de lecture la passerelle peu avoir du mal à suivre. J'ai constaté qu'avec 2s d'intervalle de lecture, ça se passe très bien et soulage aussi l'ESP32 dans la lecture des données.
La 2eme amélioration que j'ai faite c'est que la fréquence de lecture sur la passerelle s'adapte à la réactivité de lecture possible sur la passerelle Enphase.
En faisant cela, cela permet de ne plus bloquer la page Web quand le process de lecture pédale pour récupérer les infos, souvent en fonction de la qualité de réception WIFI.
J'ai aussi réalisé une petite modification technique pour qu'un Thread redonne régulièrement la main aux autres Thread (Coeur 0 & Coeur 1).
De mon côté cela donne une interface Web fluide et fonctionnelle avec une très bonne stabilité de lecture de la passerelle Enphase.
En revanche je n'ai toujours pas solutionner la chute de mémoire RAM utilisée lorsqu'avec une lecture sur Enphase on passe sur la page d'Accueil au moins une fois.
Voilà le lien pour télécharger les fichiers sources et le binaire:
https://drive.google.com/drive/folders/1QjxebdRgetn2uR-xglWgiAgOvnJW59M6?usp=drive_link
Bon tests et merci pour votre retour.
David
(15-07-2026, 07:37 PM)ROPA 59 a écrit : Bon, après tout remis par connexion USB  et remis informations dans mes paramètres par l'option logs
en PJ
Peux tu tester la dernière version que je viens de faire (message #463) ?
Pas mal d'améliorations pour la lecture sur Enphase.
Dis moi ce que ça donne ;-)
Merci à toi
David
RE: Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy - Alain_C38 - 15-07-2026
en PJ
Primo, tu ne devrais pas laisser la photo 2 avec tes infos de login (ton mail) et ton numéro de série. Wink
Sinon, un truc m'intrigue. Tu fournis l'IP fixe de la passerelle (192,168...) , essaye de décocher résulution mDNS qui est inutile du coup. Cela a résolu des cas.
Le message HTTP 1.1 401 Unauthorized signifie "indique qu'une requête n'a pas abouti, car elle ne comporte pas d'identifiants d'authentification valides pour la ressource demandée", Etrange vu que tout semble ok.
