Accès à distance avec une Freebox - Version imprimable
+---- Sujet : Accès à distance avec une Freebox (/thread-1261.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Accès à distance avec une Freebox - streetplane - 15-11-2025
Mais je n'ai pas d'ESP me semble t-il. En local, je tape l'IP de ma chaudière 192.168.0.20 dans n'importe quel navigateur et je tombe sur la page de gestion de cette chaudière Smile
Je t'envoie la page des paramètres trouvés sur le module de commande de la chaudière:
RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 15-11-2025
Arf désolé c est une chaudière « connectée » pas un routeur F1ATB !!!
Mais du coup les paramètres suggérer pour la conf dans de wireguard peuvent fonctionner.
Oublie le ping pour l’instant
Dans GW mets l adresse de ta box ça mange pas de pain
Je suppose que d1 et d2 sont des adresses DNS par défaut
Si tu n y arrives toujours pas tu pourrais faire une simple règle NAT, c est moins élégant mais beaucoup plus simple pour accéder à ta chaudière de l extérieur
RE: Accès à distance avec une Freebox - Chris - 15-11-2025
(15-11-2025, 04:42 PM)Lolo69 a écrit : Dans GW mets l adresse de ta box ça mange pas de pain
Quasi sûr que c’est la cause du problème. Il arrive d’un autre réseau avec WireGuard
J'ai mis l'IP publique de la box dans la Gateway de la chaudière. Ca marche pas pour l'instant, mais il faut peut-être redémarrer la chaudière pour prise en compte ?
Je suis preneur de l'autre solution (règle NAT). Je découvre des choses au fur et à mesure, merci.
non il faut l'ip privée. 192.168.0.x
ping mafreebox.free.fr te donnera l'ip à renseigner.
J'ai mis maintenant l'IP privée de la box en GW: 192.168.1.254, pas de changement, pas de réponse Sad
Je suis fana tenter ta 2ème solution (règle NAT).
Il y a quelque chose qui ne vas pas avec ton adressage.
Si les postes qui se connectent automatiquement sont en 192.168.0.x alors la freebox ne peut pas avoir 192.168.1.254 comme IP.
Soit elle est en 192.168.0.254, soit tes postes sont en 192.168.1x et auquel cas ta chaudière doit également être en 192.168.1.x.
Vu ce qu'elle indique pour la configuration wireguard, je pense qu'elle est plutôt en 192.168.0.254.
La règle NAT consiste à rediriger un port vers ta chaudière: tout le monde va y avoir accès.
Ok, je vais creuser ça.
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide et le temps passé, j'apprécie.
Sinon tu peux retrouver l'IP de ta freebox dans le menu Paramètres / Mode avancé / Mode Réseau.
Tu peux aussi faire un tracert depuis une machine de ton réseau vers l'extérieur (8.8.8.8 par exemple)
Dernier essai...ça marche ! C'était effectivement l'IP de la FreeBox qui est bien en 192.168.0.254 (ce que j'ai vérifié en faisant un arp -a en CMD) à mettre donc en Gateway.
Un grand merci à toi Smile
