Demande de conseils (batteries) - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Demande de conseils (batteries) (/thread-1302.html) |
RE: Demande de conseils (batteries) - lucky - 27-04-2025 Bonjour, Là, je dirais que l'idee est mieux. Mais il faut alim le chargeur en 220 réseau et gérer la sortie juste avec le surplus sur la sortie dac de l esp. Je ne sais pas, c'est à tester mais ton surplus normalement est prevu pour charger les batts non ?? Cdlt RE: Demande de conseils (batteries) - Daviddu08 - 27-04-2025 Je n'ai pas d'onduleur mais des panneaux plug and play, donc je cherche à faire moi même un système de batterie avec onduleur ... D'ou mon idée d'alimenter le chargeur/convertisseur en 220V avec le surplus solaire géré par le routeur Techniquement, je ne vois pas de problème RE: Demande de conseils (batteries) - lucky - 27-04-2025 (27-04-2025, 11:15 AM)Daviddu08 a écrit : Je n'ai pas d'onduleur mais des panneaux plug and play, donc je cherche à faire moi même un système de batterie avec onduleur ... la tu veux alimenter le chargeur avec le "220" qui sort du routeur ? via le triac ? ou du on off? RE: Demande de conseils (batteries) - Daviddu08 - 27-04-2025 via le triac pour envoyer le surplus L'onduleur recevra donc du DC (par ex 50 V) avec une intensité variable, exactement comme le font les panneaux solaires RE: Demande de conseils (batteries) - lucky - 27-04-2025 (27-04-2025, 01:01 PM)Daviddu08 a écrit : via le triac pour envoyer le surplus ce qui sort du triac ne peut pas alim un chargeur. le 220v du routeur est un courant haché. le chargeur n'aimera pas si je comprends bien, tu veux te servir du surplus pour alim un chargeur qui lui va faire tourner un onduleur, c'est ça ? le but premier ce n'était pas de charger des batts pour utiliser l'énergie stockée quand il y a plus de prod solaire ? RE: Demande de conseils (batteries) - Daviddu08 - 27-04-2025 (27-04-2025, 02:34 PM)lucky a écrit :(27-04-2025, 01:01 PM)Daviddu08 a écrit : via le triac pour envoyer le surplus Mon but, c'est effectivement de ne pas perdre le surplus , de le stocker dans des batteries et de l'utiliser le soir Donc je cherche une solution car mes panneaux sont plug and play donc pas d'onduleur, et j'ai pas envie de changer mon install qui a moins de 6 mois(cout financier) Donc je suis ouvert à tout ... RE: Demande de conseils (batteries) - Daviddu08 - 27-04-2025 Petite précision : Il ne s'agit pas d'un chargeur que je veux mettre mais d'un convertisseur AC/Dc qui sera en entrée mppt de l'onduleur C'est donc l'onduleur qui chargera les batteries comme il le ferait avec les panneaux solaires RE: Demande de conseils (batteries) - remi4610 - 28-04-2025 J'y réfléchis actuellement à un montage comme ça, Pour charger les batteries te prends pas la tête il t'a donné la solution avec le chux qui est capable de charger avec le surplus via le routeur avec le 3v de l'esp. Le seul truc à trouver c'est un onduleur qui ait une commande 3v pour essayer de le "piloter" avec le routeur, pour optimiser son autoconsommation, j'ai pas trouvé encore... Sinon tu fais un montage avec le chux, et en sortie tu mets un onduleur basique de ce style : https://fr.aliexpress.com/item/1005006624796619.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.45601866TnF9d9&algo_pvid=ab488adb-8680-4890-9da3-fda784d63d53&algo_exp_id=ab488adb-8680-4890-9da3-fda784d63d53-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22124%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2184.04%2184.04%21%21%2184.04%2184.04%21%40211b619a17458240855274291ed0f2%2112000046628659373%21sea%21FR%21168662898%21X&curPageLogUid=iokgaaz303Yz&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A t'auras juste à brancher ton consommateurs pour utiliser ta batterie RE: Demande de conseils (batteries) - lucky - 29-04-2025 Bonjour, un montage comme ça peut être pas mal.. moi, je l'ai calculé pour mon montage"batts plomb", mais là gère la totalité des fonctions. Alors l'idée, c'est moi, le reste, c'est une IA. Pas testé mais pour le programme esp32 pas de souci Cdlt RE: Demande de conseils (batteries) - AlexR - 08-09-2025 Bonjour, Ton projet est intéressant et assez courant pour éviter de réinjecter trop de kWh chez EDF. Voici quelques points : 24 V vs 48 V : le 48 V est en général plus efficace si tu prévois un parc de batteries de capacité importante, car cela réduit l’intensité et donc les pertes dans les câbles. Le 24 V reste envisageable pour une installation modeste. Les cellules LiFePO4 que tu cites sont correctes, mais assure-toi qu’elles viennent d’un vendeur fiable et qu’elles soient bien appariées. Les 340 Ah offrent déjà une bonne réserve. BMS et chargeur : ton choix est cohérent. Vérifie simplement que le BMS est dimensionné pour supporter l’intensité maximale de ton installation. Onduleur off-grid : le modèle que tu indiques peut fonctionner, mais vérifie la compatibilité tension d’entrée avec le pack que tu constitues. De plus, pense à prévoir une marge de sécurité par rapport à la puissance de tes appareils. Oui, tu pourras charger tes batteries depuis le routeur solaire et ensuite restituer l’énergie via l’onduleur, mais fais attention au câblage, aux protections (fusibles, disjoncteurs DC) et à la ventilation. Enfin, si tu veux planifier au mieux ton autoconsommation et suivre tes économies, il peut être utile d’utiliser des outils simples en ligne. Par exemple, https://calcul-heures.fr/ est pratique pour calculer et optimiser son temps de fonctionnement (heures creuses, plages horaires, etc.). Bon courage pour la mise en place de ton parc ! |
