injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html) +---- Sujet : injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? (/thread-1458.html) |
RE: injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? - Genish - 24-05-2025 Bonjour, j'ai une question? Quand l'action d'un SSR indique un% est ce le pour engagé /à la valeur de l'actionneur ou / à la valeur de la production solaire. Je pose la question car quand 2 routeurs sont connectés le premier me donne un % qui dépasse la. Valeur maxi qu'il délivre Merci RE: injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? - grostoto - 24-05-2025 c'est aussi lié à la puissance de ce qui est alimenté.. - exemple: avec une résistance de 500w, il faut ouvrir 100% pour alimenter 500w - si tu as une résistance de 2000w, il faut ouvrir 25% pour avoir 500w.. et 100% pour avoir les 2000w donc c'est lié à la puissance disponible ET à la puissance du consommateur piloté. RE: injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? - Genish - 24-05-2025 (24-05-2025, 09:37 AM)grostoto a écrit : c'est aussi lié à la puissance de ce qui est alimenté.. Merci J'ai modifié mes conditions et voilà à 9h 30 RE: injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur? - Genish - 25-05-2025 Bonjour, je crois avoir trouver un PB Explication sur la ligne du chauffe eau il y a un disjoncteur wifi et d'autres composants. Consommation 2500w pour le ce et 4w pour le reste Donc quand ma platine ACI coupé les 2500w il reste un talon qui est lu par le routeur qui. cherche à mettre 100% De 4w et cela perturbe mes conditions de l'action de mon routeur piscine Je suppose que si l'on met une mesure indépendante le pb n'existe pas (sonde de température) |
