Triac a 100% tout le temps - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Triac a 100% tout le temps (/thread-1590.html) |
RE: Triac a 100% tout le temps - Julien06 - 20-07-2025 (19-07-2025, 09:36 PM)grostoto a écrit : salut Je ne sas ce que c'est le port série, je n'avais pas ce parametre sur l'ancienne version (v3 ou 4 je crois) (19-07-2025, 09:50 PM)Lolo69 a écrit : Pas de mesure, pas de zc….. il faut tout reprendre tranquillement depuis le début en suivant les instructions du site F1ATB Zc et gnd ça donne du 3.3 v (20-07-2025, 12:11 AM)Jacques13 a écrit : Pour savoir si c'est l'esp ou la carte triac, change les ports 22/23 contre 12/14 dans la config et les deux fils sur ton câblage. j'avais déja changer port les ports 4 et 5 mais cela n'a rien donné ![]() (20-07-2025, 09:18 AM)F6AAM a écrit : Je me souviens avoir eu un problème de mauvaises soudures sur un module dimmer robodyn. j'ai vérifier la continuité du courant des vis du support de l'esp jusqu'aux pic des soudures derrière les 4 broches du dimmer et c'est ok (17-07-2025, 11:25 AM)Lolo69 a écrit : on peut mesurer le ZC avec un multimetre , les valeurs seront farfelues et on ne voit pas trop ce qui se passe mais au volttemetre tu pourras juger si ZC fonctionne ou pas J'ai tout débranché, rebranché, revissé, sans changement... j'ai meme changer les fils entre l'esp et le dimmer RE: Triac a 100% tout le temps - F6AAM - 20-07-2025 ça vaudrait peut-être le coup d'investir dans un petit oscilloscope portatif comme celui-ci pour environ 40 € : https://www.amazon.fr/dp/B0DQKZ8BLF/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B0DQKZ8BLF&pd_rd_w=KH8Mz&content-id=amzn1.sym.d28e3d6a-4412-4be7-a4f8-1c4a85ce86d9&pf_rd_p=d28e3d6a-4412-4be7-a4f8-1c4a85ce86d9&pf_rd_r=Y14GH9XXG8RMRWK21JNA&pd_rd_wg=w93el&pd_rd_r=aedfcf5a-faea-4406-8e44-20ed7594da07&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw Vous sauriez enfin si ce fameux signal Zc est présent ou pas ! De plus il vous servirait certainement pour d'autre dépannages. La sonde livrée est réglable avec une atténuation de 1 ou 10. je reviens sur mes mauvaises soudures qui étaient principalement sur les broches de l'opto-coupleur qui fournit le signal Zc. je suis comme Lolo69, je pense fortement à un problème de connexion ou soudure ! persévérez, vous allez finir par trouver. RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 20-07-2025 (20-07-2025, 06:31 PM)F6AAM a écrit : ça vaudrait peut-être le coup d'investir dans un petit oscilloscope portatif comme celui-ci pour environ 40 € :Très sympa ce petit outil, on le trouve même à 30€ sur Ali Dommage qu'il n'ait pas une véritable fonction multimètre RE: Triac a 100% tout le temps - michy - 20-07-2025 Bonjour, L'image ci après c'est l'équivalent de la config pour Linky selon la version 3.11 RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 20-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - grostoto - 20-07-2025 (20-07-2025, 09:07 PM)Lolo69 a écrit : Toujours pas la tension entre gnd et zc….. A un moment il va falloir consulter l'ophtalmo ou prendre un chien.. (20-07-2025, 04:23 PM)Julien06 a écrit :(19-07-2025, 09:50 PM)Lolo69 a écrit : Pas de mesure, pas de zc….. il faut tout reprendre tranquillement depuis le début en suivant les instructions du site F1ATB RE: Triac a 100% tout le temps - Jacques13 - 20-07-2025 (20-07-2025, 09:17 PM)grostoto a écrit :C'est clair, ton Zc ne fonctionne pas, il devrait être proche de 0V, certainement pas à 3,3V(20-07-2025, 09:07 PM)Lolo69 a écrit : Toujours pas la tension entre gnd et zc….. Regarde ta carte triac, elle ne fonctionne pas sur la détection du 0 crossing En rouge la partie concernée par le Zc, on y voit notamment le branchement au 220VAC , la led OC2 qui s'allume et s'éteint à chaque fois que la tension passe à 0 générant une impulsion sur T1 qui se trouve à ce moment ouvert (non conducteur). Une résistance de rappel au 3,3V (et non 5V dans notre cas) met alors le signal Zc à l'état positif. On aura donc une variation d'état de Zc à chaque demie alternance. L'ESP calculera à ce moment le retard nécessaire pour activer le triac en fonction de la puissance à envoyer au ballon ou radiateur RE: Triac a 100% tout le temps - Lolo69 - 21-07-2025 Débrouilles toi puisque notre aide n’est pas à ton niveau RE: Triac a 100% tout le temps - Julien06 - 21-07-2025 (20-07-2025, 10:11 PM)Jacques13 a écrit :(20-07-2025, 09:17 PM)grostoto a écrit :C'est clair, ton Zc ne fonctionne pas, il devrait être proche de 0V, certainement pas à 3,3V(20-07-2025, 09:07 PM)Lolo69 a écrit : Toujours pas la tension entre gnd et zc….. Merci pour ton schema et tes explications mais pour moi c'est quasiment du chinois. La conclusion c'est que c'est le triac qui est HS si j'ai bien compris ? Y'aurait-il quelque chose de "simple" a faire pour y remedier genre soudure ou autre ? ou faut-il juste la changer ? (21-07-2025, 06:36 AM)Lolo69 a écrit : A un moment donné va falloir te debrouiller. Ca fait mille fois que tout le monde te donne la methode pour avancer, si tu sais chercher dans le forum tu verras la methode detaillee pour trouver d ou vient le problème.. A un moment va falloir répondre cordialement ou ne pas répondre du tout si tu n'en ai pas capable. J'ai répondu 2 fois a tes questions de tension et tu me relance à chaque fois. De plus je l'ai dis je ne suis pas électronicien ou ingénieur donc un peu d'indulgence !! RE: Triac a 100% tout le temps - F6AAM - 21-07-2025 Non le triac n'est pas la cause de votre panne ! Le triac n'a rien à voir avec l'absence du signal Zc ! Comme il a déjà été dit c'est un composant de la chaine qui fabrique ce signal Zc. En se référant au schéma envoyé il s'agit des composants suivants : des connecteurs J1, J2 et H2, des résistances R6, R7,R8, de la diode D1, de l'opto-coupleur OC2 (4N35), du transistor T1 (BC547), du condensateur C1. Encore une fois c'est peut-être une soudure sèche autour d'un de ces composants. Vérifiez la continuité (en ohmètre) entre chacune des broches au dessus de chaque composants et les pistes qui y sont reliées coté soudure. au moindre doute refaite toutes ces soudures et pendant que vous y êtes toutes les soudures de la carte ! Restons zen ! |
