Version V15.01 du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version V15.01 du routeur (/thread-1692.html) |
RE: Version V15.01 du routeur - Lolo69 - 16-08-2025 (16-08-2025, 11:07 AM)clyon44 a écrit : De mon côté je n'ai plus aucun messages d'échec de connexion ou de timeout avec vraiment une impression de régulation plus efficace Merci pour ton retour, je constate la même chose. Pour rappel Clyon44 à mis à jour la version RMS 15.01 par celle-ci RMS 15.01 Lolo69 qui corrige des bugs qui sont décrits à la page 3 de cette discussion De mon coté j'ai également rajouter une réactivité variable tel que codée ci-dessous, Clyon si tu veux essayer je pourrais de mettre le bon a dispo le principe est de pouvor garder une reactivité assez grande quand on est loin du seuil PW mais de ne plus trop bouger la sortie quand cette ci est proche du seuil la petite partie derivative permet d'accelerer la sortie quand un gros consommateur se met en marche ou s'arrete ou qu 'un gros nuage passe Code : float error=(Puissance - SeuilPw) ;RE: Version V15.01 du routeur - Sgb31 - 16-08-2025 @ lolo69 ta version RMS 15.01 lolo69 est elle full identique à celle d'André hormis cette évolution propre au Shelly ou ya-t-il également d'autres modifs ? Si ok, je suis assez fan de la tester également ;-) ! RE: Version V15.01 du routeur - Lolo69 - 16-08-2025 (16-08-2025, 03:58 PM)Sgb31 a écrit : @ lolo69 Ma version 15.01.LBE1 est full identique à celle d André hormis le bug wifi shelly et reconnection automatique en cas d arret bref du wifi Je mettrai la version régulation optimisée ici un peu plus tard RE: Version V15.01 du routeur - Lolo69 - 16-08-2025 Deux nouvelles versions qui découlent directement de la V15.01 d'André Si vous êtes en V15 ou V15.01 vous pouvez directement faire la mise à jour OTA , il n'y a pas de modifications des paramètres Solar_Router_V15.01.Lolo69.1.ino Par rapport à la version d 15.01 d'André celle-ci corrige les 2 bugs Suivants - Redemarrage de la liaison wifi avec la box en cas defaut de WIFI de courte durée, cela evite de nombreux Reset d ESP inexpliqués - Fermeture des liaisons TCP apres lecture des données dans les Shelly EM et Shelly Pro EM , cela devrait eliminer une grande majorité des message connexion Shelly Failed ou TimeOut - La conséquence est une lecture des puissances plus fluide qui améliore donc la régulation. (Testé sur un Shelly Em et RMS connecté via repeteur TPLINK à 60 mètres de la box) Solar_Router_V15.01.Lolo69.2.ino Cette version reprend les correctifs de la Lolo69.1 et vous propose en plus de tester un algorithme qui devrait améliorer la performance de la régulation de puissance. Selon vos réglages initiaux de la réactivité, vous aurez peut être besoin d'augmenter celle-ci légèrement pour observer l'amélioration. Dans le principe s'il y a un écart important entre les SeuilPW et la mesure de puissance , on booste la réactivité pour revenir rapidement à la consigne mais sans rentrer en oscillation. (Testé sur RMS avec SSR Mode Multisinus sur CE Electronique 2,4kW ) RE: Version V15.01 du routeur - Sgb31 - 16-08-2025 De mieux en mieux Lolo69, tu est à fond sur ce coup , bravo à toi ;-) ! perso, je vais d'abord tester le V1.lolo69 demain avant de passer sur l'autre je ferais bien entendu un retour de ce que je constate sur une à deux journée d'exploitation. Actuellement depuis la V15.01 d'André , moins d'erreur constatées ( voir recopie écran jointe) RE: Version V15.01 du routeur - Lolo69 - 16-08-2025 J' ai integré sur les memes liens la correction egalement pour la connexion RMS RE: Version V15.01 du routeur - clyon44 - 17-08-2025 (16-08-2025, 07:16 PM)Lolo69 a écrit : Deux nouvelles versions qui découlent directement de la V15.01 d'André j'aurais bien testé cette 2ème version volontiers mais cela ne va pas être possible car je dois m'absenter pour quelques jours. Je verrais donc ça à mon retour. RE: Version V15.01 du routeur - F1ATB - 17-08-2025 Il y a une version V15.02 qui reprend les corrections de Lolo69 sur le Shelly. André RE: Version V15.01 du routeur - clyon44 - 17-08-2025 Un grand merci André ! RE: Version V15.01 du routeur - michy - 17-08-2025 Bonjour, si on veut fermer les connexions client pour toutes les situations, il faut le faire a chaque fois qu'on appel le .connect , que ça réussit, faire le .stop avant de sortir de la fonction et aussi quand il y a un return dans la fonction J'imaginais que le destructeur de WifiClient devait faire ce travail au moment ou il est nettoyé en sortant du bloc dans lequel il est déclaré/utilisé j'ai quelques cas qui ressorte : (sur la base source 15.02) dans Actions.cpp / Call Externe +1 (ligne 321) juste après le dernier while qui utilise clientExt dans EcranLCD / AccueilForceClick +1 (ligne 421) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS dans RMS_Externes.ino / Liste_NomsEtats +1 (ligne 71) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS dans server.ino / handleAjaxRMS +1 (ligne 177) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS dans Source_EnphaseEnvoy / LectureEnphase +1 (ligne 171) juste après le dernier while qui utilise clientFirmV5 dans source_Externe / CallESP32_Externe +1 (ligne 42) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS [il y en a un ligne 144 qui fait le job] dans source_HomeWizard / LectureHomeW +1 (ligne 39) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS dans source_ShellyProEm / LectureShellyProEm +1 (ligne 59) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS pour le GetDeviceInfo / !! Le client est connecté une nouvelle fois ligne 72 pour faire l'appel GetStatus dans Source_SmartG / LectureSmartG +1 (ligne 38) juste après le dernier while qui utilise clientESP_RMS -------- Bien que moins problématique : les .stop() qui ne sont pas utiles car on vient de faire un test qui permet de savoir qu'on est pas connecté if(!xxxx.connected( donc il n'y a rien a stopper ... Action.cpp / CallExterne -1 ligne 299 RMS_Externes.ino / Liste_NomsEtats -1 ligne 45 server.ino / handleAjaxRMS -1 ligne 155 Source_Externe.ino / CallESP32_Externe -1 ligne 16 Source_HomeWizard / LectureHomeW -1 ligne 16 Source_ShellyEm.ino / LectureShellyEm -1 ligne 18 Source_ShellyProEm.ino / LectureShellyEm -1 ligne 73 Source_SmartG.ino / LectureSmartG -1 ligne 15 ---- Questionnement pour les spécialistes : la fonction .stop() n'est pas utile/traité si tous les octets envoyés par le serveur n'ont pas été lu, il faudrait donc faire un .clear() avant de faire le .stop()? ou en alternative un vider le buffer réception avant fermeture : while (client.connected()) {while (client.available()) {client.read();} delay(1);} client.stop(); |
