Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Version imprimable
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso (/thread-1981.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 28-12-2025
Merci beaucoup Michy,
Je viens d'effectuer cette commande, mais toujours le même facteur bloquant.
Pourtant quand je lance la commande suivante (pour lister les ports USB utilisées) :
lsusb
J'obtiens :
Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
J'ai l'impression que le Driver de l'ESP32 est bien reconnu.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - bernard62 - 28-12-2025
le Driver est bien installé
forte chance que ce soit le câble, après j'ai une fois eu le problème sur PC bureau sous Ubuntu,avec plusieurs hub USB
en changeant de port USB cela à fonctionné, si cela peut servir à d'autres.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - ROPA 59 - 28-12-2025
(28-12-2025, 03:45 PM)bernard62 a écrit : Bonjour,
j'ai eu ce problèmes également, 1° mes câbles USB ne passaient pas les Data(s) , ensuite je branchais L’USB sur le port USB de ma "carte support" d'ESP32 > idem erreur ; résolu en branchant sur L’USB de la carte directement !
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 12-01-2026
Bonjour à tous/toutes.
J'ai commandé un câble USB Data, mais rien n'y fait, impossible de téléverser le programme dans l'ESP32 depuis Ubuntu.
Je me suis donc résolu à aller chez des amis sous Window, cela à parfaitement fonctionné.
Puis, j'ai suivi la procédure de paramétrage.
L'ESP32 arrive à se connecter en Wifi à l'endroit où je voulais l'installer, alors que mon téléphone n'y capte pas ce Wifi. Voilà une excellente nouvelle.
J'ai paramétré l'IP de la passerelle Enphase, puis les différents codes et numéro de série, je visualise les retours Enphase sur la page du Routeur.
Par contre, dans le menu "Action", j'essaie de paramétrer le GPIO sur lequel est branché les SSR-40, mais il n'apparait pas dans la liste, voir en dessous.
Ai-je oublié quelque chose s'il vous plaît ?
Je vous remercie.
[Image: Image-collee.png]
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Mike - 12-01-2026
Il vous faut choisir le "Modèle carte ESP32" dans la page des paramètres du routeur (Wroom seul si c'est un ESP 32 classique)
Merci beaucoup Mike.
En effet, j'avais laissé la liste déroulante par défaut, en attendant la confirmation du modèle d'ESP32 reçu.
J'ai choisi "Wroom" pour ensuite pouvoir sélectionner le GPIO17.
Le voyant du SSR fonctionne dorénavant.
Il ne me reste qu'à finaliser le montagne, ce sera pour demain.
À bientôt pour la suite.
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Bixente - 13-01-2026
J'ai enfin pris le temps d'installer le routeur.
Par contre j'ai l'impression qu'il ne régule pas comme il devrait le faire, là, il n'y a plus de production solaire. Le SSR est quand même enclenché, le thermostat du chauffe-eau appel du courant.
Qu'en pensez-vous ?
[Image: Image-collee-(4).png]
[Image: Image-collee-(3).png]
RE: Routeur sur Installation 2.8kW Triphasé Enphase - autoconso - Mike - 13-01-2026
Comment est configurée l'action du SSR? En particulier sur la période horaire actuelle qui malgré l'absence de production enclenche néanmoins le SSR.
Sur la courbe on voit une consommation de 100W environ, à priori le chauffe eau ne tournait pas au moment du screenshot.
Avec le screenshot ajouté on a un peu plus d'info.
Le SSR est ouvert à 100% certainement parce que le ballon est déjà chaud et que le thermostat s'est coupé et la résistance ne chauffe plus.
Merci beaucoup Mike pour votre support.
Voici la configuration du SSR, l'ai-je bien paramétré ?
[Image: Image-collee-(5).png]
Avec plaisir.
Pourquoi avoir mis un seuil à 700W ?
Cela veut dire que le routeur ouvrira le SSR afin que la consommation générale soit de 700W.
On utilise généralement 0 comme seuil. Quelle est votre source de mesure ?
